Ответ
Плохо работает сотовый
Непрочитано 15.12.2015, 14:26   #21
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плохо работает сотовый
Easyrider83, Павел, я не сказку рассказал, кстати! Сейчас проверить трудно, теперь сотовые вышки чуть не каждые 100 метров, а тогда это таки работало! И размер текстолита был выбран по методу "что под рукой оказалось".
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.12.2015, 14:27   #22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1466717
Непрочитано 15.12.2015, 16:00   #23
seanta
Сказал спасибо: 4,141
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
seanta на пути к лучшему
Точно будет работать. Я такой метод применил что бы метка иммобилайзера не терялась - коаксиал из моторного отсека в кабину протянул, на концах снял экран на 1/4 волны. А идею один подводник подсказал, у них на лодках по такому принципу пассивные ретрансляторы работают. Теперь метка не теряется.
Попробовали в лифте так сделать, чисто для эксперимента. Есть у нас один лифт, где все телефоны сеть теряют, в 0. Помогло, пусть не на всю шкалу, но связь есть.
seanta вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seanta за это сообщение:
AllexRU (16.12.2015), hacker7 (15.12.2015)
Непрочитано 15.12.2015, 19:45   #24
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Да не будет ничего без согласования работать
Подтверждаете свои знания ВЧ техники. В пассивной системе усиления быть не может. Цель устройства - ослабление уменьшить! И насколько точно, по Вашему, должно быть обеспечено согласование?
ua9ofh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.12.2015, 20:34   #25
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Не совсем так. Вы забываете, что пассивный ретранслятор - это не только фидер (канал связи) и коннекторы (переходы) со своим затуханием, но и две антенны, которые могут быть не только четверть-волновыми штырями с единичиным усилением относительно усиления изотропного излучателя, но и направленными, т.е. осуществляющими пространственную концентрацию.
Со стороны абонентов из-за их пространственного распределения антенна необязательно должна быть с узкими секторами ДН, это непрактично (именно поэтому кусок лямбда/4 с круговой ДН самый простой вариант), но вот со стороны исходного узла целесообразна установка направленной антенны (если стационарные условия и позволяют условия эксплуатации). Выше я приводил ссыль на примеры таких практических ретрансляторов для радиорелеек и ТВ. Напомню, лучший усилитель - антенна. В зависимости от конструкции это усиление разное и вполне себе четко расчитываемо и доступно в любом справочнике (тот же Ротхаммель). Направленная антенна не осуществляет напосредственно усиление, поскольку по сути своей пассивна, но она концентрирует энергию поля с множества точек в одну в фазе, что эквивалентно в конечном итоге - усилению. Есть такой параметр как запас по сигналу для трассы, тут даже проще: усиление антенн - ослабление фидера - ослабление переходов.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 15.12.2015 в 20:39.
raxp вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" raxp
Eddy71 (16.12.2015)
Непрочитано 15.12.2015, 20:59   #26
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Это Вы уважаемому Easyrider83 расскажите, а меня этому 36 лет назад в Новосибирском Электротехническом Институте Связи научили!
Непрочитано 15.12.2015, 22:55   #27
raxp
Сказал спасибо: 150
...чему, что в пассивной системе не может быть усиления? С высказываниями следует быть аккуратнее )
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Непрочитано 15.12.2015, 23:18   #28
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
насчёт снятия экрана на концах на 4 см пробовал - не получилось. Точнее, как помню, на 6
В лесу за деревьями на 8 км от вышки. 8 км мокрых веток. Железная крыша. Стены из пенобетона.
Второй конец выносил туда, откуда в домике стоящем в стороне и под деревянной крышей, аналогич. конструкция берёт. Точнее, приёмная часть 6 см оплётки в одну сторону, 6 см жилы в другую, всё вертикально. Это вибратор Герца, лучше которого не придумаешь. Влияет ли отражатель, не заметил.
Но под железной крышей не берёт.
Отсюда неутешит. вывод: СЧИТАТЬ и делать резонирующий контур, часть которого внутри, часть снаружи, с питанием от батарейки по индуктивной связи. И мало того, настраивать по месту, т к в характеристиках контура участвуют конструкции помещения...
(дополняю через час). Предлагаю такое развлекалово. Находим тлф с антенной в виде катушки и заменяем на антинаучную HZ-антенну Коробейникова-Харта. 4 витка (полкатушки) в одну сторону, 4 в другую, всё в медный цилиндр. Вдруг что поймает.
Когда-то ради хохмы игрался с этим и был очень удивлён. Две PMR-рации с переделанными антеннами связывались в такой конфигурации:
- одна в железной печке и в фольге от шоколадки
- другая вместе со мной в пруду, на глубине около метра, на расстоянии 300 м от первой
Без переделки связи не было.
На разных антеннах, правда, связи тоже не было...
этот больной скорее жив, чем мёртв
Последний раз редактировалось hacker7; 16.12.2015 в 00:18.
hacker7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2015, 01:06   #29
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Да не будет ничего без согласования работать...
Я так тоже думал, когда в семидесятые, молодой начальник радиостанции, напичканный теорией (бегущие, стоячие, отраженные волны, 1/4 длины волны и т.д. и т.п.), когда увидел самодельные ТВ антенны из кусков стали, обручей, проволоки и соединенные с телевизором обычный проводом, даже ПЭЛ, у моряков. Антенны торчали почти из каждой каюты. А ретрансляторы были далековато и на море не направлены. Больше всего удивила лоцманская УКВ радиостанция. Лоцман говорил с берегом прямо из каюты капитана, не вставая с кресла. Мы подчас на своем "Рейде", с согласованной антенной почти на ноке мачты, с мощой, не могли связаться. А теория говорила, что УКВ волны через стальные переборки не проникают, эффект экрана. А сейчас мы обычными Wake-Talk на судне прозваниваем кабеля через пару палуб. Теория, она хорошо, а вот попытка-не пытка (И.Сталин)
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.12.2015 в 01:11.
IOPA4 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2015, 07:02   #30
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Конечно, уменьшение ослабления можно назвать усилением, смотря что принять за точку отсчета.
Я думаю, мы друг друга поняли и по поводу терминологии копий ломать не будем.
Ответ
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
