Ответ
Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Непрочитано 17.04.2015, 09:32   #21
studentngtu
studentngtu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Какие номиналы брать параллельной цепочки, можно ли брать электролит, и от чего зависят эти параметры?
studentngtu вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2015, 10:19   #22
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Параллельно керамике 0,1мкф ставят электролиты от 1 до 22мкФ с тем чтобы заряда хватало до секунды. В начальном этапе заряду мешает индуктивность якоря, потом если по обводной RC цепочке конденсатор зарядится, начинает работать верхний ключ. Затем есть проблема когда двигатель разгонится и уже есть ЭДС двигателя то заряд бустрепного конденсатора уже не возможен. Пока малая скорость то заряд еще есть, но когда напряжение эдс двигателя становится половине питания Vcc то начинаются проблемы. Без внешней накачки бустрепа сложно уже обойтись.
Здесь тоже проблемма схожая http://pro-radio.ru/power/5365/
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t68625.html
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2015, 10:48   #23
studentngtu
А в RC цепочке какие номиналы брать?
Непрочитано 17.04.2015, 10:54   #24
genao
Можно конечно для заряда бустрепа рабочей диагонали включать во время паузы нижний ключ противоположной диагонали, но тогда придется ограничивать DC=90-95%, что не всегда приемлемо из-за недоиспользования напряжения источника и ограничения скорости двигателя. Да и проблема возникает по защитным временным интервалам из-за конечной скорости выключения ключей рабочей диагонали и вероятным выходом из строя ключей стойки по сквозному току. В драйвере IR2101 защитного встроенного интервала нет, в отличии от приведенного Вами IR2125.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.04.2015 в 11:07.
Непрочитано 17.04.2015, 11:16   #25
genao
RC 10-20 Ом 0,1-0,5мкФ, но она помогает только от нуля до 1/3 напряжения на якоре.
Геннадий
Непрочитано 17.04.2015, 11:30   #26
genao
вариант ещё для верхнего плеча - простейший преобразователь изолированный и им запитывать через диод VsVb драйвера верхнего плеча, то есть бустрепный конденсатор. Сразу много проблем снимается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.04.2015 в 11:34.
Непрочитано 17.04.2015, 21:01   #27
studentngtu
RC цепочка не помогла, не открывается верхний транзистор.... Параллельный конденсатор тоже пробовал.
Непрочитано 17.04.2015, 22:09   #28
studentngtu
Закоротил нагрузку на землю, верхний транзистор попрежнему не открывается.....
Непрочитано 17.04.2015, 22:33   #29
genao
Осциллографом на конденсаторе бустрепа напряжение и форму посмотрите.
Геннадий
Непрочитано 17.04.2015, 22:55   #30
studentngtu
Форма постоянное напряжение, немного импульсных помех, при нулевой и максимальной скважности напряжение на конденсаторе 15 В, такое же как подаю на питание драйвера, при остальной скважности напряжение примерно на 2 вольта выше чем питание, то есть около 17 В. Это я мерил когда исток верхнего транзистора на землю замыкаю, соответственно и выход Vs тоже на земле. Чтобы не сделать КЗ напряжение на сток не подаю, пытаюсь просто сформировать импульсы на выходе драйвера верхнего ключа. Как результат импульсов нет.
Ответ
Не определяются драйвера для FT232 Y.Logvin Коллекция глюков 6 22.10.2014 13:23
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Новичок в силовой технике Gladkih Источники питания и свет 64 19.06.2011 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
