Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Непрочитано 16.04.2015, 19:42
studentngtu
studentngtu на пути к лучшему
По умолчанию Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Собрал схему реверсивного ДПТ. В качестве драйверов использую два IR2101. Открываю диагональ транзисторов. Два направления вперед и назад. В качестве источника ШИМ использую Atmega8. Проблема в том, что транзисторы не открываются. На схеме показал осцилограммы в различных контрольных точках. Как видно на верхних транзисторах есть импульсы + какое-то постоянное опорное напряжение, скорее всего со входа Vs драйвера IR2101. На нижний транзистор приходят нормальные 10 В импульсы, но как видно нижний транзистор тоже не открывается, так как на его стоке не 0. Импульсы подаю на одну диагональ это верхний левый и правый нижний транзисторы. Не понимаю что не так. Схему запитываю от лабораторного источника питания. На нем выставляю 20 В, драйверы питаются с КРЕН на 15 В, с этих 15В понижаю еще одной КРЕН на 5В и питаю Atmega8. Прошу помощи в решении проблемы. Схему прилагаю.
Название: Схема для форума IR2101.GIF
studentngtu вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 20:11
По умолчанию Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
studentngtu,
схема - хорошо, знание - неуд
шимятся обе диагонали, причем разность скважностей и будет напряжение, сдвигающее ротор.
в вашей схеме нижний ключ той диагонали, что не шимится, не дает зарядиться драйверу верхнего плеча. как результат - неуд за лабораторную работу.
методы решения:
- шим двух полумостов в противофазе со сдвигом отношений скважностей для движения по направлению
- индивидуальное питание драйверов (4 драйвера типа HCPL3180), что позволит менять скважность до 100%
второй метод может позволить переключать направления верхними ключами, а шимить-тормозить нижними
Непрочитано 16.04.2015, 20:31
studentngtu
studentngtu,
методы решения:
Не совсем понял почему шимятся обе диаганали если я подаю шим сигнал только на одну диагональ? Почему не открывается нижний транзистор?
Непрочитано 16.04.2015, 22:34
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Сообщение от studentngtu Посмотреть сообщение
Собрал схему реверсивного ДПТ. В качестве драйверов использую два IR2101. .
Еще бы я резисторы поставил между драйвером и управляющие ножкой транзистора (GATE). ом 40
bass1981 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 22:35
studentngtu
[QUOTE=bass1981;927176]Еще бы я резисторы поставил между драйвером и управляющие ножкой транзистора (GATE). ом 40[/QUOTE
Забыл их показать, резисторы есть!
Непрочитано 16.04.2015, 22:36
studentngtu,
цитирование поста - бан, только фрагменты
драйвер - гуанишко, может не потянуть irfz44n, dead time нет...
учите принцип работы драйверов полумоста - верхнее плечо, т.е. бустрепная емкость заряжается через нижний транзистор своего полумоста, не иначе.
не знаю, как вы измеряете, где и чем сигнал - ППЧ на кп707 и ir2110/13 управлял АД. потом кп707 заменили на IGBT
Непрочитано 16.04.2015, 22:38
studentngtu
Я правильно понимаю, что бутстрепный конденсатор верхнего ключа заряжается когда верхний транзистор закрыт, а нижний открыт? Если так, то он не зарядится по этой схеме, так как предполагается, что верхний и нижний транзистор одновременно открываются и закрываются. Могу ли я нижний транзистор всегда держать открытым, а верхним регулировать скважность? То есть нижний будет только для смены направления, могу ли я так сделать?
Непрочитано 16.04.2015, 22:58
bass1981
Сказал спасибо: 278
studentngtu,
Потянет 2101 - irfz44n. А вот из-за дидлок тайминга может помеха не меренная быть на схеме. Если тайминги выставить правильно все ОК.
Но здесь шим подается на первое верхнее плечо и на второе нижнее плечо.
Так что дидлок тайминг при данной подачи не будет влиять.
Выходы к контроллеру, на один ШИМ а на другом что весит ???
bass1981 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 22:59
bass1981
Сказал спасибо: 278
В противоположном плече. Так будет КЗ ..)))
bass1981 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 23:45
studentngtu
Не правильно запаял транзистор нижний, поэтому он не открывался))) бывает) Теперь пробую открыть верхний левый ключ. Поставил перемычку на нижний правый транзистор, получилась обычная схема включения драйвера верхнего ключа, но транзистор не открывается. По сути все должно работать, но увы.... Что-то подскажете?
Не определяются драйвера для FT232 Y.Logvin Коллекция глюков 6 22.10.2014 13:23
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Новичок в силовой технике Gladkih Источники питания и свет 64 19.06.2011 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
