Ответ
С1-114 ПХ или линия задержки
Непрочитано 10.04.2015, 02:11   #21
magioza
Сказал спасибо: 225
magioza на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-114 ПХ или линия задержки
avt798579, спасибо за ответ.[HTML]1 Включите режим "Вход Х" как при этом будет выглядеть точка?[/HTML]. В общем, нормально, только смещена относительно центра, в право, на одно большое деление. Остальное, после поиска.
Последний раз редактировалось magioza; 10.04.2015 в 02:36.
magioza вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2015, 03:14   #22
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Проверьте так же на всякий случай плату усилителя Х, на наличие возможных дефектов монтажа и пайки (для поиска лучше воспользоваться 3-5х кратной лупой)
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2015, 07:36   #23
magioza, чой-то я заблудился и Вас туда позвал. Звиняйте.
Очень похоже на нестабильный запуск горизонтальной развертки. Попробуйте разные режимы синхронизации.
Связь с гор. пластинами, скорее всего, совпадения. Точнее, мех. воздействия на платы. Где-то есть сопель (непропай или что-либо подобное). Надавливания, постукивания по платам помогут найти.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2015, 22:33   #24
magioza
Сказал спасибо: 225
avt798579, akegor спасибо за помощь, но я не смог вывести "(усилитель "из себя ". Как вы и писали причина, скорее всего, в контактах, передергивание оных и привело (ввиду малых токов) к исчезновению помехи. Не знаю стоит-ли переименовывать тему?
Новая проблема, появилась или была скорее всего, пытался балансировать входы и не получалось, на А входе пытаюсь измерить меандр 0.5в, резистор R40 уже на пределе а у меня 0.7-0.8в где-то.
Непрочитано 16.04.2015, 21:00   #25
magioza
Сказал спасибо: 225
Всем спасибо, наконец, закончил настройку. А вот и картинка от калибратора с1-108 на 100мгц :
Тема наверное исчерпана.
Сказали "Спасибо" magioza
Ответ
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Олимпийские игры - оно нам нужно? Good-Win Отвлекитесь, эмбеддеры! 1385 28.02.2014 11:46
Smartphone или PDA Ipexon Делимся опытом 0 23.06.2011 06:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
