Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Непрочитано 05.03.2015, 14:25
krww
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устранение последствий взрыва электролитического конденсатора
Плата - гетинакс.
Не берете в голову,ничего этому гитинаксу не будет ни от какой кислоты.
Мойте смело,главное потом просушить хорошо.Я вообще мою даже не выпаивая ничего,лень Причем никаких порошков - обычное хозяйственное мыло.Как то мыл даже керхером ,правда не от электролита,а от тараканьего дерьма,плата была так загажена,что прикасаться было к ней противно ,результат отличный.Только потом пришлось всю плату проверять и выпрямлять керамические конденсаторы
ЗЫ:А еще было в 90 года,целый офис,который был в подвале,затопило водой,с улицы ,прорыв трубы ,нанесло грязи,так 90 % мониторов удалось восстановить,половина из них была под напряжением,дорожки на платах даже поразъедало,2 суток без сна мыли платы в ваннах ( благо было у нас где это делать),нельзя было прерваться,иначе бы все сгнило,быстро надо было все промыть и высушить.
krww вне форума
Сказали "Спасибо" krww
nikzo12 (14.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 14:29
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
laser532, Правда есть ещё специфический нюанс.
Свои фантазии я ограничил бытовой химией и фотографией платы. Позволю немного теории. Изолирующие свойства материалов имеют 2 составляющие: объемное сопротивление и поверхностное. Например, наилучший изолятор для проведения экспериментов с пикоамперными токами - янтарь, пиленый золотой (!) пилой, а не PTFE или силоксаны (силиконы), как можно было бы предположить. Изменение свойств поверхности может привести к накоплению поверхностной влаги, ионизации и притягиванию всякого мусора. Я предположил, что мы имеем дело с воздействием нелетучей кислоты на поверхность полимера. Устойчивость полимеров к кислоте высокая, но поверхность все-равно страдает. При наличии микропористости произойдет еще и насыщение объема. Однако качественный гетинакс имеет минимальную пористость и высокую стойкость к кратковременному воздействию большинства кислот, а намоточные элементы качественную лакировку провода, возможно и пропитку. Между высоковольтными потенциалами нормальные разработчики делают пропилы в плате.
Вопрос состоял не только в лечении конкретной платы, но и в рекомендациях по отмывке в универсальных случаях. На мой взгляд риск будет всегда. Если заработало, неплохо бы прислушаться к возможным утечкам в высоковольтных цепях, свечениям, запахам и применить локальное воздействие. У каждой вещи есть цена и есть стоимость работы. В деле ремонта такого вида неисправностей каждый будет взвешивать свою меру ответственности, заинтересованности и затраченных средств.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Georg075 (05.03.2015), nikzo12 (14.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 15:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
laser532, я Вас прекрасно понял, просто шла речь о том
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
, что это воздействие может быть и не кратковременным!! А гетинакс паршивого качества может содержать материал (бумагу) слабо пропитанный, отчего он сохраняет гигроскопичность!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 05.03.2015, 18:10
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
А я , в зависимости от наличия, протираю, а если надо, и промываю ,либо ,646-м растворителем, либо спиртом, либо бензином. Чаще всего этого вполне достаточно. Лишь изредка возникает необходимость выпаивания дросселей, трансформатора или позистора.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Сказали "Спасибо" arventur
Непрочитано 05.03.2015, 18:47
Sanyo
Аватар для Sanyo
arventur, Ни бензин, ни 646, ни 647, ни ацетон не растворяют кислот, щелочей и солей! Поэтому сначала ВОДА! А потом лучше всего спирт, так как он осушает, разбавляя и испаряя воду! Ещё с Советских времен применял спирт, для просушки фотопленки, всего 3-5 минут и можно в увеличитель вставлять!)))
Sanyo вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
akegor (05.03.2015), laser532 (05.03.2015), nikzo12 (14.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 21:56
yurii61
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
Вообще этот тел сделан очень добротно - редко такие попадаются.
Приходилось отмывать шасси и после "кисок",и после тараканов,потеков электролита и т.д. Как тут и писали,применял всего лишь один способ:горячая вода,фейри,или что-нибудь подобное,"пассы" малярной кистью ополаскивание,электрофен,а затем либо солнышко дополнительно,либо на батарею.Тюнер старался снять,остальное-никогда.Только поправлял конденсаторы и резисторы,сдвинутые кистью при мойке. Возврата никогда не было.
Удачи в ремонте телика.
yurii61 вне форума
Сказали "Спасибо" yurii61
Непрочитано 05.03.2015, 22:07
Странно, что применение химии, да еще такой, что водой с трудом смывается (фейри и прочие посудомои), не сказывается отрицательно.
Водка помогает хорошо. Точнее, водный раствор спирта. Про воду уже сказали хорошо, а раствор спирта химически активен (диссоциация), потому моет лучше чистого и лучше воды. И высыхает бесследно. А вот от моющих могут оставаться гигроскопичные следы, которые сразу могут и не проявиться.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 05.03.2015, 23:12
Сказал спасибо: 3,227
Спирт не диссоциирует, ЕМНИП, а образует водородную связь с водой. laser532 поправит, если чё.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 05.03.2015, 23:34
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сделал проверку, насколько трудно смывается электролит от данного конкретного конденсатора.
Т.е. хотел по нарастающей проверить смываемость разными растворителями, начиная с Н2О.
Оказалось - обычная холодная вода из-под крана (!) с легкостью смыла уже подсохшие потеки на корпусе выбрасываемого конденсатора.
2-3 секунды под свободно льющейся (без напора) струей - и никаких следов.
Поэтому в данном случае, полагаю, будет вполне достаточно обработки платы в горячей воде (откисание и отмывка) с кистью, и потом снова откисание и отмывка в несколько этапов в дистиллированной воде.
Вот конденсатор. (извините, вебкой)
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.03.2015 в 00:06.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 05.03.2015, 23:51
Да. Поучился - точно так. Но моет раствор лучше чистого спирта.
электролит вытек
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
