Ответ
Сенсорные кнопочки на МК
Непрочитано 03.12.2008, 14:54   #21
day177
day177 на пути к лучшему
пока не разбирался
думаю над алгоритмом
day177 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2008, 19:30   #22
Grigorevsergey
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Grigorevsergey на пути к лучшему
У PICов или MCPих по крепче будут,хотя у пиков бывает слетает прошивка года через 2-5,а мспихи не видел в ДИПЕ
Grigorevsergey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2008, 15:14   #23
day177
ладно, поглядим. ЧТо там с алгоритмом - подскажет еще кто?
Непрочитано 04.12.2008, 16:21   #24
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
Вам что ни подсказывать - ответ один - в нашей деревне такое не производят...
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2008, 18:59   #25
day177
ушастый - нечего сказать - пройди мимо, не флуди.
Так внятно алгоритм еще никто не озвучил, зато знатоков-то сколько!!!!!!
Непрочитано 04.12.2008, 19:21   #26
user_ushastyj
Какой тебе алгоритм, родной ??? Ведь ясно же сказано - 2 подхода - или детектирование сетевых наводок или изменение частоты генератора, в состав которого входит добавленная емкость. Можно добавить детектирование увеличенного тока потребления генератором за счет увеличения антенны.
Непрочитано 05.12.2008, 02:34   #27
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
вот тебе алгоритм достаточный для того чтобы сделать кнопку: https://kazus.run/faq/3/45.html что непонятно? ты принципиально дргую сенсорную кнопку хочешь? на авр отлично работает тоже. я тебе этот алгоритм уже давал
kvark85 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.12.2008, 09:02   #28
user_ushastyj
Что-то никто не сказал о допустимости такого включения. За свою жизнь я сжег несколько контроллеров именно статикой. Что мешает прикоснуться к сенсорной кнопке блондинке после того, как она приведет в порядок прическу ? Защитные диоды, говорите ? А какое у них пробивное напряжение ? И пробиваются они именно на короткое. Имхо - или использовать спец микросхемы для сенсора - или не использовать вообще.
Непрочитано 05.12.2008, 10:45   #29
kvark85
Сказал спасибо: 25
у многих людей схема сенсорной кнопки на авре давно работает.и нормально. есть много вариантов схем с сенсорной кнопкой на авре, а вы тут расуждаете...ваше дело
Непрочитано 05.12.2008, 12:40   #30
user_ushastyj
Ну извините... Я все рассматриваю с точки зрения - изделие нужно продать, и продать так, чтобы претензий ко мне было как можно меньше. Не для for home
Ответ
Кто использовал сенсорные кнопки? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 29.11.2012 17:53
Сенсорные кнопочки vmike Автоматика и аппаратура связи 1 31.05.2008 12:00
Сенсорные клавиши (QTouch, Qmatrix и т.д) X-Shadow Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 15.03.2008 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
