Как доработать фотореле на NE555
08.12.2014, 23:02
#21
Re: Как доработать фотореле на NE555
Сообщение от ArtemonX
Вот такая схема
писдешь detected  еще раз очень внимательно осмотреть цепи VT - там неточность, полярность уточнить
08.12.2014, 23:03
#22
Проблема заключается в просадке питания при срабатывании реле. Это воспринимается компаратором, как повышение уровня освещенности с вытекающими из этого последствиями. Так что мнение mtit'а по устранению причины мне представляется наиболее обоснованным. Да и proba60 о том же отписал.
Просто с подобным глюком я уже сталкивался при повторении этого девайса, когда понадобилось его переделать с замыкания реле на размыкание.
08.12.2014, 23:03
#23
Сказал спасибо: 729
реле 5В - потребляет 100мА, поставь 12В - потребление 40мА
08.12.2014, 23:18
#24
Сказал спасибо: 2,192
ArtemonX, по моему смд резисторп в 1 мегаом (105) - это производитель лишку хватил. Навскидку 10 кОм впаять параллельно - попробуйте. Это уменьшит Ку каскада на транзисторе. Что равноценно увелечению гистерезиса на 2 порядка.
09.12.2014, 03:20
#25
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
09.12.2014, 03:32
#26
Сказал спасибо: 61
Сообщение от georg65
... поставь 12В - потребление 40мА
оно не сработает при 5v.
а на 12v схему пока не собираюсь переделывать.
вообще не совсем понятен смысл транзисторного каскада.
09.12.2014, 07:38
#27
Сказал спасибо: 47
...можно добавить пару диодов ,собрать диодный мост ,мощность блока питания возрастёт...
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 09.12.2014 в 08:12.
Сказали "Спасибо" proba60
09.12.2014, 10:43
#28
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
может такую схему попробовать.а то что слишком сложно.
09.12.2014, 13:18
#29
Сказал спасибо: 47
Сообщение от locik_1
Если только изменить логику на противоположную
09.12.2014, 13:47
#30
Сказал спасибо: 729
поменять стабилитрон 5 на 12 1Вт проще, чем "огород городить"
эмиттерный повторитель
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
