Как доработать фотореле на NE555
Непрочитано 08.12.2014, 23:02
По умолчанию Re: Как доработать фотореле на NE555
Сообщение от ArtemonX Посмотреть сообщение
Вот такая схема
писдешь detected еще раз очень внимательно осмотреть цепи VT - там неточность, полярность уточнить
Непрочитано 08.12.2014, 23:03
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Проблема заключается в просадке питания при срабатывании реле. Это воспринимается компаратором, как повышение уровня освещенности с вытекающими из этого последствиями. Так что мнение mtit'а по устранению причины мне представляется наиболее обоснованным. Да и proba60 о том же отписал.
Просто с подобным глюком я уже сталкивался при повторении этого девайса, когда понадобилось его переделать с замыкания реле на размыкание.
Falconist вне форума
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
реле 5В - потребляет 100мА, поставь 12В - потребление 40мА
georg65 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 23:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
ArtemonX, по моему смд резисторп в 1 мегаом (105) - это производитель лишку хватил. Навскидку 10 кОм впаять параллельно - попробуйте. Это уменьшит Ку каскада на транзисторе. Что равноценно увелечению гистерезиса на 2 порядка.
mtit вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 03:20
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ArtemonX на пути к лучшему
перепроверил, прозвонил, всё точно
ArtemonX вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 03:32
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
... поставь 12В - потребление 40мА
оно не сработает при 5v.
а на 12v схему пока не собираюсь переделывать.
вообще не совсем понятен смысл транзисторного каскада.
ArtemonX вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 07:38
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
...можно добавить пару диодов ,собрать диодный мост ,мощность блока питания возрастёт...
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 09.12.2014 в 08:12.
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
mtit (09.12.2014)
Непрочитано 09.12.2014, 10:43
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
может такую схему попробовать.а то что слишком сложно.
Название: Схема включения освещения.PNG
locik_1 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:18
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Если только изменить логику на противоположную
proba60 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:47
georg65
Сказал спасибо: 729
поменять стабилитрон 5 на 12 1Вт проще, чем "огород городить"
эмиттерный повторитель
georg65 вне форума
Эрудиция и смекалка slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 13012 05.10.2025 09:34
Как подключить NE555 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
