Нужна схема MIDI клавиатуры
02.07.2014, 09:48
Re: Нужна схема MIDI клавиатуры
Сообщение от RECTO
А как программа сможет отличить корректное состояние от некорректного?
Да записал в P0, например 0b11111110 , а читаешь из него 0b11111100 - значит, нажаты минимум 2 клавиши. А если еще сделать бегущий ноль по P0 и считывать с P1, затем пущать бегущий 0 по P1, а считывать из P0, то, может быть, что-то и прояснится.
02.07.2014, 10:46
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Касио - это синтезатор -игрушка,у таких девайсов нет выхода MIDI.
Схема о которой вы говорите видимо эта :
Да, основа схемы эта. Ещё немало нужно было напаять на неё для нормальной работы.
И прошивка есть новая на эту схему. С защитой от дребезга.
У Касио -далеко не всё игрушки, начиная с 2200 модели у всех есть полноценный MIDI.
02.07.2014, 11:40
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от hd1000
Пробовал я эту новую прошивку - работает,но строй клавиатуры не соответствует,
есть сдвиг на 3 клавиши.
Пытался вбивать новые коэфициенты что бы сдвинуть - ничего не получилось.
02.07.2014, 12:22
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Вот миди проще не бывает[IMG]  [/IMG]
02.07.2014, 14:01
Сказал спасибо: 28
А я её даже не пробовал, очень давно собирал ту схему.
Кстати, я тоже делеко не музыкант, но просто извлекать ноты из клавиш мне быстро надоело, а для более полного управления звукоизвлечением нужна уже такая клава, что дома не сделать. Потому и стал брать готовые - с рук 10летние профсинты стоят копейки... А там, кроме тысяч тембров, ещё и есть технологии, которые нереализуемы на общедоступных компьютерах с VST.
02.07.2014, 20:01
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Сообщение от Boba_spb
Извиняюсь, отредактировал этот пост...
Ну так вот, как бы хитро Вы не подавали "нули" в Р0, при одновременно нажатых клавишах 1, 6 и 7 Вы всё равно не сможете достоверно определить, на самом ли деле нажата клавиша 2, или нет. Схема этого не позволяет...
Каким это образом Вы собираетесь считывать "ноль" из Р0, когда там диоды стоят?
Последний раз редактировалось RECTO; 03.07.2014 в 00:07.
02.07.2014, 22:15
Сказал спасибо: 39
Сообщение от z3
У меня нет LPT порта...
02.07.2014, 22:18
Сказал спасибо: 39
Сообщение от hd1000
Мне вполне хватает KORG M1 VST + MIDI клава простая.
02.07.2014, 23:15
Сказал спасибо: 28
KORG M1 VST использую и я) Как единственный нормально работающий и грамотно выполненный виртсинт, потому что он скопирован с лучшей машины 80-х. Все последующие достойные синты скопировать на VST до сих пор никому не удалось. Потому что у компов другие задачи и для музыки они непригодны.(Иначе производство железных синтов давно бы прекратилось) Вот я что имел в виду.
03.07.2014, 00:13
Сказал спасибо: 39
У меня к вам вопрос по Korg M1 VST,может подскажете.
Звук при использовании экранной клавиатуры в программе
сочный,громкий,яркий,богат� �й.
Но когда я играю с самодельной МИДИ клавы - звук тихий и
бедный.
Облазил все настройки в KORG - ничего не получается.
В чем может быть дело ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
