Нужна схема MIDI клавиатуры
29.06.2014, 23:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Что то типа такой,что бы клавиши были включены по схеме матрицы :
http://pakhom2.narod.ru/midikb.htm
Схемы,в которых контакты замыкаются на общею шину не годятся.
Схемы в которых в цепи каждой кнопки стоит диод - тоже не годятся,
есть уже готовая клава без них.
Эта схема всем устраивает,но не нравится то,что процессор
довольно таки дорогой и старый.
Может кто нибудь встречал какую нибудь более современную схему ?
Обгуглил весь интернет - не нашел ничего подходящего.
Последний раз редактировалось victor1956; 29.06.2014 в 23:24.
30.06.2014, 01:51
Re: Нужна схема MIDI клавиатуры.
Сообщение от victor1956
да и вы ужо не вьюноша, и вино от старости дороже, а хобби требует жертв... кровавых... или кровных
современный пин-ту-пин AT89S51 либо ATmega8515/162 с заменой исходника. или на арме хочется?
30.06.2014, 10:14
Сказал спасибо: 39
Да мне всё равно на чем ,лишь бы подешевле,попроще,
и прошивалось легко.
01.07.2014, 00:08
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Схемы в которых в цепи каждой кнопки стоит диод - тоже не годятся, есть уже готовая клава без них.
victor1956, схемы без диода на каждой кнопке ущербны, поскольку не дают возможности полифонии (т.е. извлечения двух и более нот одновременно). Если, конечно, Вам это не нужно...
01.07.2014, 10:36
Сказал спасибо: 39
Не понял,то есть без диодов нельзя нажать одновременно
например 10 клавиш ?
И что вы называете "полифонией" ?
Разбирал пару промышленных клавиатур - никаких диодов не было.
Каждая нажатая клавиша вырабатывает свою MIDI команду.
Последний раз редактировалось victor1956; 01.07.2014 в 10:39.
01.07.2014, 13:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Полифония - это одновремённое звучание нескольких нот, например - аккорд.Подскажите кто-нить - как создать новую тему?
01.07.2014, 13:16
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Хорошую клавиатуру своими силами не сделать -потому и нет их схем.
В первую очередь -это механика, механизм полувзвешивания клавиш либо молоточковый. Резинки токопроводящие не ставятся в хорошие клавиши, там индуктивные датчики по 2 на клавишу, верхний и нижний(для динамики). В молоточковой клавиатуре вообще стоят пьезодатчики на скорость нажатия...
Плюс емкостной датчик давления на каждую клавишу (послекасание). Плюс контроллеры тона и модуляции(колёса).
Это только механика. Далее -минимум 8 ползунковых регуляторов-контроллеров, минимум 2 педали (одна на замыкание-размыкание, вторая-цифровая). Плюс "бриз-контроллер", плюс пэды, дисплей и ещё много чего.
И это описание китайской клавиатуры за 10-12 тыс.р.
В синте чуть посерьёзней Ensoniq на опрос клавиатуры у меня стоит огромная жуткая плата с кучей АЦП-ЦАП и тремя процессорами. А это ещё дешёвый синт.
Сам занимался в юности самоделками, потому и говорю -не стоит оно того, делать самому. Хорошая клава даже за 5 лет стараний не получится.
01.07.2014, 13:51
Сказал спасибо: 39
Мне хватит и простой,я не музыкант.
01.07.2014, 14:41
Сказал спасибо: 28
Простая и есть по первой ссылке на 51 контроллере.
С тех древних пор их никто просто сам и не паяет.
Проще купить какое-нить Касио 5 октав с полноразмерной нединамической мидиклавой за 100 долларов.
Я последнюю свою делал... когда ещё и контроллеров импортных не было.. вообще на каком -то военном проце КМ1816.... ещё там были К537РФ...., мультиплексоры, куча логики, регистры, около 20 микросхем.
На современной базе почему их нет - я уже выразил догадку. Весь Касио полностью на одном чипе-капле.
01.07.2014, 15:45
Сказал спасибо: 39
Касио - это синтезатор -игрушка,у таких девайсов нет выхода MIDI.
Схема о которой вы говорите видимо эта :
http://cxem.net/sound/music/music20.php
У меня сделана на её основе MIDI ,в качестве клавиатуры - советский
конструктор Старт.
Но у этой клавы конструкция контактов состоит из толстой шины на которую
при нажатии контачат все клавиши проволочными гибкими контактами .
Сейчас у меня появилась сломанная Миди клава MK-4903,у неё контакты включены матрицей.
Поэтому и понадобился новый контроллер.
Последний раз редактировалось victor1956; 01.07.2014 в 15:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
