Нужна схема MIDI клавиатуры
Непрочитано 02.07.2014, 09:48
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема MIDI клавиатуры
А как программа сможет отличить корректное состояние от некорректного?
Да записал в P0, например 0b11111110 , а читаешь из него 0b11111100 - значит, нажаты минимум 2 клавиши. А если еще сделать бегущий ноль по P0 и считывать с P1, затем пущать бегущий 0 по P1, а считывать из P0, то, может быть, что-то и прояснится.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 10:46
hd1000
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hd1000 на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Касио - это синтезатор -игрушка,у таких девайсов нет выхода MIDI.
Схема о которой вы говорите видимо эта :
Да, основа схемы эта. Ещё немало нужно было напаять на неё для нормальной работы.
И прошивка есть новая на эту схему. С защитой от дребезга.
У Касио -далеко не всё игрушки, начиная с 2200 модели у всех есть полноценный MIDI.
hd1000 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:40
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Сообщение от hd1000 Посмотреть сообщение
Пробовал я эту новую прошивку - работает,но строй клавиатуры не соответствует,
есть сдвиг на 3 клавиши.
Пытался вбивать новые коэфициенты что бы сдвинуть - ничего не получилось.
victor1956 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:22
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Вот миди проще не бывает[IMG][/IMG]
z3 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:01
hd1000
Сказал спасибо: 28
А я её даже не пробовал, очень давно собирал ту схему.
Кстати, я тоже делеко не музыкант, но просто извлекать ноты из клавиш мне быстро надоело, а для более полного управления звукоизвлечением нужна уже такая клава, что дома не сделать. Потому и стал брать готовые - с рук 10летние профсинты стоят копейки... А там, кроме тысяч тембров, ещё и есть технологии, которые нереализуемы на общедоступных компьютерах с VST.
hd1000 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:01
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Извиняюсь, отредактировал этот пост...
Ну так вот, как бы хитро Вы не подавали "нули" в Р0, при одновременно нажатых клавишах 1, 6 и 7 Вы всё равно не сможете достоверно определить, на самом ли деле нажата клавиша 2, или нет. Схема этого не позволяет...
Каким это образом Вы собираетесь считывать "ноль" из Р0, когда там диоды стоят?
Последний раз редактировалось RECTO; 03.07.2014 в 00:07.
RECTO вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 22:15
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
У меня нет LPT порта...
Непрочитано 02.07.2014, 22:18
victor1956
Сказал спасибо: 39
Мне вполне хватает KORG M1 VST + MIDI клава простая.
Непрочитано 02.07.2014, 23:15
hd1000
Сказал спасибо: 28
KORG M1 VST использую и я) Как единственный нормально работающий и грамотно выполненный виртсинт, потому что он скопирован с лучшей машины 80-х. Все последующие достойные синты скопировать на VST до сих пор никому не удалось. Потому что у компов другие задачи и для музыки они непригодны.(Иначе производство железных синтов давно бы прекратилось) Вот я что имел в виду.
hd1000 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 00:13
victor1956
Сказал спасибо: 39
У меня к вам вопрос по Korg M1 VST,может подскажете.
Звук при использовании экранной клавиатуры в программе
сочный,громкий,яркий,богат� �й.
Но когда я играю с самодельной МИДИ клавы - звук тихий и
бедный.
Облазил все настройки в KORG - ничего не получается.
В чем может быть дело ?
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
