Ответ
DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 20.04.2014, 16:08   #21
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
ну немного отвлеклись! так кто поможет в расчете трансформатора и его подбора? и какой контроллер применить?
Dtolok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 16:13   #22
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот как вариант подключение транзисторов через согласовывающий трансформатор http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...bp/65-1-0-4962 или так http://stoom.ru/content/view/275/
Последний раз редактировалось Dtolok; 20.04.2014 в 16:21.
Непрочитано 20.04.2014, 16:22   #23
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
опишу суть всей идеи. хочу сделать электротрайк -
А может лучше набрать из аккумуляторов меньшей емкости, батарею на 200В и на ЧРП. И КПД выше и головняка в разы меньше!
woroba вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 16:35   #24
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
напряжение можно набрать но ток то как? в параллель ставить аккумуляторы? не лучший вариант...
Непрочитано 20.04.2014, 16:36   #25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
двигатель постоянного тока имеет максимальный момент на валу при номинальных оборотах а асинхронник во всем диапазоне при условии конечно что питается от частотника.
На самом деле все почти наоборот. Если этот двигатель для транспортного средства, то очень часто ему придется работать на малых оборотах, при трогании с места - скорость будет близкой к нулю. Так вот, коллекторный двигатель способен обеспечивать максимальный момент на валу даже при скоростях, равных нулю. Чем он и хорош, что может с места рвать по полной. А вот принцип работы асинхронника рассчитан на обязательном наличии проскальзывания, то есть ротор ВСЕГДА будет вращаться медленнее, чем магнитное поле. При этом максимальный момент у него реализуется не во всем диапазоне скоростей. Минимальный при нуле, в начале и в конце диапазона скоростей. Максимум - где-то посредине. То есть, трогаться с места асинхроннику труднее, чем коллекторному.
Кроме коллекторного, лучший вариант для электротранспорта - это безколлекторный, он же вентильный, он же BLDC двигатель.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Alex9797
vahegan (21.04.2014)
Непрочитано 20.04.2014, 17:32   #26
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
и еще двигатель постоянного тока имеет максимальный момент на валу при номинальных оборотах а асинхронник
Погуглите "двигатель с последовательным возбуждением".
Гляньте на его нагрузочные характеристики.
Он просто как-будто создан для электротранспорта...
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.04.2014 в 08:37.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 18:35   #27
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот тут соревнуются два двигателя - один асинхронный с совмещенными обмотками http://electricmobile.org.ua/forum/v...1199&start=250
Непрочитано 20.04.2014, 19:27   #28
woroba
Сказал спасибо: 98
Мощность она и в Африке мощность. В любом случае нужно будет минимум на 5 кВт набрать!
Непрочитано 20.04.2014, 21:34   #29
Ан-162
вот тут соревнуются
У наших двигателей бОльший запас мощности.
У забугорных все впритык.
Поэтому шильдики сравнивать напрямую некорректно.
Что и показали ихние испытания "кто кого".
Непрочитано 21.04.2014, 01:18   #30
Для начала определится с мощностью, блок-схемой, выбором частоты, алгоритмом управления, а потом делать расчёты.
Для уменьшения стоимости комплектации, можно использовать кулеры от старых компьютеров (у нас стОят с вентилятором 150 р.) и рассчитывать модули с учётом максимальной мощности теплоотвода кулера. Предпочтение стоит отдавать медным, низкопрофильным. Отвод тепловой мощности у них 80-100 Вт. Можно и новые кулеры применять, но при повторении другими радиолюбителями подобных устройств, могут возникнуть финансовые трудности.
Для оценки отводимой мощности кулером, потребуется не только произвести расчёт, но и произвести моделирование модуля в разных режимах работы в том числе и аварийном. Модуль может состоять из логики, схемы управления и силовых ключей. Продумать способ подключения (параллельно, последовательно или комбинированный способ), синхронизацию, обратную связь, автономность и в составе модульных преобразователей, рабочие частоты и другие параметры, которые на первом этапе не потребуются.
Выберем резонансный мостовой преобразователь. На начальном этапе нужно определиться с частотой (66 кГц, 440 кГц или другие частоты, выделенные для технологического оборудования). Низкие частоты позволяют использовать более распространённую комплектацию и возможность применения более простой схемотехники, но увеличиваются габариты индуктивных элементов и емкостей конденсаторов.
Есть хорошая книга "Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Управление транзисторными преобразователями электроэнергии. Москва: Техносфера, 2011. — 576 с", но у меня её нет, есть несколько страниц на сайте Валентина Володина, как раз по расчёту резонансных преобразователей, если у кого есть эта книга, просьба поделится.
ID:	63188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63189   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 10-Shilo.pdf (231.6 Кб, 134 просмотров)
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
