Необычный 2-х проводный терморегулятор
16.02.2014, 20:43
#21
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Необычный 2-х проводный терморегулятор
Сообщение от vidask
вы уверены--- при диапазоне тока 10 мА-2А
А вам не кажется что ДШ не на одно устройство а на серию ? Да даже если и на одно: впендюрить варистор параллельно нагревателю - не такая уж проблема. По изображению схемы на релюхе - других вариантов исполнения в голову не приходит.
16.02.2014, 20:46
#22
Сказал спасибо: 170
16.02.2014, 21:03
#23
Сказал спасибо: 417
Если вам хочется "крутилки" разместить возле бочки, что мешает от шкафа по штатному кабелю подать питание ТЭНа постоянно, а возле бочки повесить небольшую коробку с обычным термореле, схем в Сети тыщщи, выбирайте любую по силам и затратам. Оно и будет включать ТЭН.
16.02.2014, 21:19
#24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alxchep
конечно, можно и так сделать. Но мощность ТЭНов отнюдь не 100 Вт, вот и хотелось использовать штатный пускатель с максимальной защитой. А возле бочки делать полный регулятор- можно, конечно, но это уже если совсем ничего не получится сделать
16.02.2014, 21:27
#25
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vidask
хотим, чтобы при ремонте и чистке не ломать каппиляр
А что, вы думаете, что провод электронного датчика крепче капилляра? Существуют термостаты, у которых капилляр в броне. Видел такие, но не знаю типа, лень искать. Кажется, это были термостаты на температуру масла в дизель-генераторах.
Да и его вы сломаете, судя по всему.
Дело, однако, обстоит следующим образом. Те термостаты Фантини-Косми, ссылку на которые я дал, да и все прочие, Сименс, например, широко применяются в теплотехнике, однако я никогда не видел, чтобы их ломали. Разве что нарочно. А причина в том, что их никогда не применяют голышом, всегда вставляют в гильзу. Это такая тонкостенная трубка, обычно из нержавейки или хромированной латуни, с резьбовым присоединением, вкручиваемым в приваренный патрубок. Баллон термостата намазывается термопастой и вставляется в гильзу.
Есть ещё вариант, встречающийся в водогрейных бойлерах - баллон термостата вставляется в гильзу посредством медных пружинящих пластин, обеспечивающих хороший термоконтакт со стенками гильзы.
16.02.2014, 22:09
#26
Сказал спасибо: 131
Сообщение от vidask
SOLID STATE RELAY- вам это о чем -нибудь говорит
Тогда тем более не проблема забабахать стабилизатор. В чём проблема то ? И свой палец у виска опустите сантиметров на 70-80 и сместите градусов на 90 в сторону вашего реверса. Там покрутите, авось нащупаете чего.
Последний раз редактировалось Wiza_; 16.02.2014 в 22:17.
17.02.2014, 00:00
#27
Сообщение от Scadauser
С кем? Что пили?
ну что ж вы так?!
неужто вы забыли - где были,
и что ели, и что пили?
Потом еще соседу глаз "набили"
и девушку куда-то всё тащили...
17.02.2014, 08:36
#28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Существуют так называемые схемы с "самопитанием". Ключевым элементом является тиристор (симистор) или транзистор. Ключ закорачивает диодный мост, через который и получает питание схема. А дальше уже Ваша фантазия. Можно МК+ DS1820, можно LM335+компаратор.... Не забудьте только разделительный диод, чтобы накопительный кондненсатор не разряжался слишком быстро. Питание самой схемы - чем ниже, тем лучше. 5v вполне приемлемо.
Информационные технологии для Вас.
17.02.2014, 10:00
#29
vidask Вы руководитель или исполнитель?
Если руководитель, должны полностью осознавать последовательность действий в тех. процессе и необходимостью установки датчика как с экономической, так и с технической стороны. Если Вы исполнитель и руководитель не совсем или полностью не компетентен в данных вопросах, установку датчика должны определить Вы, при полном доверии руководителя к Вам. Если нет обоюдного доверия, один будет думать, что его обманывают, другой, что ему не доплачивают.
Сообщение от vidask
Датчик 4-20 мА, конечно, неплохая идея. Но с покупками у нас в данное время туговато, проще что-то самим сваять, тем более, что точности большой не требуется
У Вас должна быть не идея, а конкретное решение и деньги тут ни причём.
У меня на объектах было множество резервуаров от простых мешалок на 2-4 тонны загрузки до стальных резервуаров на 1000 тонн, в том числе и подземных из железобетона. Разрабатывал самостоятельно технологические карты и подбор оборудования для выполнения работ. Ни когда не возникал вопрос о стоимости оборудования, т. к. всё учитывалось в конечной сумме выставления счёта заказчику. Всегда на первом месте тех. процесс, потом экономика, только после прикидочного расчёта, ответ заказчику. Иногда приходилось брать оборудование стоимостью более 100000 рублей в лизинг, торговые фирмы шли на эти условия. А у Вас какие-то колебания, ставить не ставить, дорого не дорого. Такое впечатление, что Вам по барабану этот датчик и особой нужды не испытываете в нём. Посмотрите, 3 страницы ответов и ни одного выбора или обсуждения датчика, только переливание из пустого в порожнее.
Сказали "Спасибо" kreking
17.02.2014, 10:58
#30
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
 Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
