| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Шумы на линиях (длинный проводник)
06.12.2013, 21:07
#21
Сказал спасибо: 20
Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
И еще: стоит ли ставить шинные ретрансляторы на порты МК?
06.12.2013, 21:57
#22
Сообщение от JerryI
Думаю лишним не будет. Главное чтобы входной ток был не очень большой иначе будут еще большие наводки.
Если уж ставить внешние микрухи то лучше ставить какой нить serdes типа
MAX9389.
Землю нужно делать так. Все пины обьединить одной толстой дорожкой а потом эту дорожку провести до отстальной земли
06.12.2013, 21:59
#23
Сообщение от JerryI
MAX9389.
Землю нужно делать так. Все пины обьединить одной толстой дорожкой а потом эту дорожку провести до остальной земли
07.12.2013, 10:47
#24
Не посмотрел пока в живую, но может использовать стандартный IDE DMA133 кабель и раземы. В раземе 40 конт. А в кабеле 80 - наверно специально земля внутри разъема размножена.
Сказали "Спасибо" Magelan_
07.12.2013, 12:29
#25
Сказал спасибо: 150
...для таких случаев используем LVDS-драйверы. Ставьте на выходы ПЛИС диффпередатчики, со стороны приемника диффприемники. Сдвоенные, счетверенные и т.д. И ведите витухами, есть шлейфы в виде витых пар, плоские.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
07.12.2013, 20:09
#26
Сообщение от JerryI
Устройств будет на самом деле немного больше: МК-1, МК-2, CPLD-1, CPLD-2, SRAM.
Исключения: Для МК-2 будет использоваться частота 8MHz, для CPLD-2 32MHz, для SRAM будет использоваться 16бит шины данных.
Всем будет рулить МК-1.
А может быть условия позволяют взять ПЛИС побольше и реализовать весь функционал на ней? Причем взять не CPLD, а FPGA.
07.12.2013, 21:11
#27
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
1/10 от длины волны
Пожалуйста, поделитесь подробностями теории (вполне серьёзно)?..
Хотя в юности авторитет подсказал простое правило 1/10 граничной частоты транзисторов для подбора коэффициента передачи тока.
Последний раз редактировалось cc07136; 07.12.2013 в 21:20.
07.12.2013, 22:38
#28
Сообщение от cc07136
Как рассчитывать не знаю но обычно указывают 1/10
Частоту обычно считают иcходя из 1/4 risetime
07.12.2013, 22:40
#29
Сказал спасибо: 7,690
Погуглите КСВ, КБВ.
07.12.2013, 23:21
#30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
VladimirIvan правильно намекнул, что нужно согласовать линии передачи. В случае с применеием шлейфов, особенно параллельных, задача еще больше усложняется, поэтому я посоветовал бы, если возможно, сделать одноплатный дизайн. И даже в этом случае необходимо согласование.
Погуглите по словам "termination for point-to-point systems" - найдутся документы разных производителей памяти, с рекомендациями по терминаторам и дизайну плат. Пересказывать это на форуме нереально, тк объем заслуживает целой книги. Настоятельно советую прочесть книгу Джонсона и Грэхэма «Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии» (есть на торрентах).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
