Ответ
Как работает реле поворотов?
Непрочитано 02.12.2013, 22:38   #21
По умолчанию Re: Как работает реле поворотов?
Побролся с ней и ...плюнул... А лампочки светодиодные уже пол года в кулёчке в столе лежат..
Eddy71, тот случай, когда говорят:"Шаг вперед - результат пинка в зад." Сам такой.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2013, 09:27   #22
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Eddy71, тыж микроконтроллерщик, нафиг тебе упёрлись эти фиговины? давно бы сам собрал
Андрей К вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2013, 15:11   #23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Я ж написал, так и сделал.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2013, 19:44   #24
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Схема конечно не сложная, но это реле только не поворотов, (я имею в виду в первом посте). Проще купить нормальное реле, оно же является и
"аварийной остановки". Выше люди писали, в реле поворотов есть датчик
перегорания лампочек. Он реализован на герконе, да и схема на трёх транзисторах. Вобщем схема из книжки, нашел в гараже.
avtofokus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2013, 16:36   #25
vorv
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vorv на пути к лучшему
и тогда нам рассказывали, что реле поворотов сделано на основе биметаллической пластинки
Тогда вас либо нагло надули, или вы что-то уже подзабыли. Все распространённые модели реле поворотов делались на нихромовой (или подобной) нити.
Но схема очень нетрадиционная
Я вас правильно понял?
vorv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2013, 16:42   #26
Реле поворота стоит 4$ на ебае. Работает от 20мА до 20А. Зачем вся эта тема? Опять форумное рукоблудство?
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2013, 17:13   #27
Eddy71
Аватар для Eddy71
С ebay ждать долго. Минимум месяц. Поэтому когда у меня сдохло вечером я утром уже купил новое.
..а когда оно так странно перестало работать тут уж профессиональный интерес возник: как так можно сделать автоэлектронику, что она моментально отказывает? Вот из чистого интереса и получилось сэкономить время и деньги. В свободное время.
/Жак Фреско/
Непрочитано 07.12.2013, 00:45   #28
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Японо-мама!!! На любом авторынке или автомагазине реле для 2108 стоит 30 грн, вариантов как писалось выше два: кооперативное и нормальное. Отличие одного от другого: нормальное имеет контроль перегорания ламп. На днях установил такое в ВАЗ(таз) 2106, вместо родного 4 контактного, для работы стандартной индикации добавил доп реле, лампочка в 2106 и 2108 в приборке включены по разному.
Сборисов вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2013, 13:14   #29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Ну а мне обошлось удовольствие в 5грн. Экономия налицо
/Жак Фреско/
Непрочитано 08.12.2013, 19:25   #30
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от vorv Посмотреть сообщение
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение и тогда нам рассказывали, что реле поворотов сделано на основе биметаллической пластинки
Да, на "нагревательной" нити - которая нагревала биметаллическую пластинку
Либо на "нагревательной нити", которая в нормальном состоянии оттягивала и размыкала параллельные ей контакты, а при подаче тока - нагревалась и удлинялась, контакты замыкались (лампочки загорались) - нить остывала и снова размыкала контакты (лампочки гасли), и т.д.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 08.12.2013 в 19:30.
Edinolichnik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Объясните как работает область памяти ОЗУ 8051 Fraktal Песочница (вопросы новичков) 2 14.07.2013 00:18
Схема реле поворотов на ВАЗ kip96 Электроника средств транспорта 13 18.02.2011 13:37
Как подключить реле goud Источники питания и свет 1 22.11.2010 22:02
Объясните как работает схема inisider Делимся опытом 3 27.03.2010 00:08
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
