Ищу аналоги компонентов
Непрочитано 06.09.2013, 02:25
YakovPukov
YakovPukov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу аналоги компонентов
По моей плате на 220В есть 2 предохранителя : 1ый на первичку , а 2ой общий (ключающий обе розетки).
Потом есть еще 2 предохранителя .
Название: 2013-09-04 17.31.36.jpg
В схеме есть пустые места под них :
Прежде чем проверить жива ли СТКйка, хочу поставить в разрыв проводов между платой и трансформатором/220 соединительные штекера (не знаю как их зовут точно) , а то очень геморно припаиваться к ним , надо каждый раз отрезать и зачищать заново (они и так короткие).
Могу ли я по току на 220 определить целостность СТКйки ?
Последний раз редактировалось YakovPukov; 06.09.2013 в 07:15.
YakovPukov вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:39
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от YakovPukov Посмотреть сообщение
Прежде всего верните усилитель к первозданному виду ( не запаивая на место убитые детали, поскольку они на работу самой STK не влияют). Включите усилитель без нагрузки. Сразу-же проверьте +/- напряжения питания и температуру STK. Если в норме, то далее проверьте присутствие/отсутствие постоянного напряжения на выходах STK (я уже писал выше).
Последний раз редактировалось carabas; 06.09.2013 в 09:44.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
YakovPukov (09.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 19:10
YakovPukov
День добрый.
Подключил все назад .
Вторичка показала 28V AC,на +/- диодного моста померилось 78 V DC , на выходах 10-15 mV DC. При включении питания подскакивает на 300-400 мВ кратковременно и устанавливается на 10-15mV.
СТКйка не грелась (было включено около 5 минут).
Непрочитано 07.09.2013, 19:18
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Замечательно ! подключаем колонки, источник звука и слушаем ( оцениваем качество звука)...
Потом выключаем и думаем о схеме защиты...
Порылся в интернете, нашёл вот это: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar550.htm Немножко упростил, но после подбора ёмкостей (время задержки срабатывания) вроде-бы схемка должна работать... Ну, а если с самопальной защитой возиться неохота, или нет времени, то можно и без её обойтись на крайний случай (при условии аккуратного пользования), но восстанавливать оригинальный вариант я не советую.
Последний раз редактировалось carabas; 07.09.2013 в 22:06.
carabas вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 01:24
YakovPukov
Подключил 1 колонку поочереди на каждый канал , на вход старенький МП3 плеер.
Звук нормальный , анамалий не заметил , после 5 минут СТК стала тепленькой.
Выше среднеего громкость не проверял у меня уже 12 ночи.
Ваша схема должна защитить только колонки подключенные к усилителю, а как же защита самого усилителя ? Или она не нужна ?
Кстати , при включении в розетку , звук начинает идти с задежкой 1-1,5 секунды.
Спасибо.
Последний раз редактировалось YakovPukov; 08.09.2013 в 01:37.
Непрочитано 08.09.2013, 07:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, схема защищает колонки, потому, что она в этом случае получается довольно простой. Если применять дополнительно температурную защиту и защиту от перекоса по питанию, то схема самой защиты усложнится в разы как по количеству деталей, так и по сложности регулировки (смотрите мою ссылку постом выше) и станет дороже самой STK... А за "фатальные" поломки отвечают предохранители (во всяком случае должны...).
Последний раз редактировалось carabas; 08.09.2013 в 08:14.
carabas вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:46
YakovPukov
День добрый.
На чем я могу собрать эту защиту (на колонки) ?
Надо делать плату ? Из чего ?
До какой температуры приблизительно может нагреваться теплорассеиватель усилителя ? С одной (6 Ом) колонкой при средней громкости он станоситься очень даье горячий(точнее сказать очень сильно теплый, но руку держать можно спокойно) , не кипятошный.
Непрочитано 11.09.2013, 19:09
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Плату можно сделать из чего угодно, хоть из картона. Можно купить такую: http://www.ebay.com/itm/260945868752...84.m1497.l2649
А можно вообще "на весу" спаять, а потом залить каким-нибудь герметиком (после отладки). Усилители, работающие в классе "А" ( а у Вас именно такой) всегда прилично греются ( в жару до 80 градусов примерно), не обращайте внимания (если нагрузка усилителя соответствует паспортному значению).
carabas вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 12:16
YakovPukov
Закажу запчасти , попробую собрать схему.
И кстати , задержку включения не надо , так как она уже есть в схеме усилителя.
Что настраивает что в схеме ?
На какой импортный аналог можно заменить КТ503 , а то он на Ебае дороговаты они (живу не России).
И посоветуйте какую нибудь обределенную релюшку (импортную).
Спасиб.
Последний раз редактировалось YakovPukov; 12.09.2013 в 12:25.
Непрочитано 12.09.2013, 12:28
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Да, собственно, настраивать там особо нечего. Подаёте на вход +/- напряжения и смотрите, при каких напряжениях и как быстро сработает реле. Напряжение срабатывания зависит от номинала стабилитронов (около 5 Вольт в данном случае). VT1,2 - любые с допустимым напряжением от 50 Вольт http://www.ebay.com/itm/NEW-10-X-2N2...item4aa242b8eb, VT3 - PNP составной (с большим усилением по току). Если диод внутри отсутствует, то ставим дополнительно, как я отметил штрихом - 1N4001...1N4007. Реле можно попробовать такого типа: http://www.ebay.com/itm/1-x-OMRON-MY...item51b1057a9e
Последний раз редактировалось carabas; 12.09.2013 в 13:41.
carabas вне форума
Ищу книгу gip Делимся опытом 245 27.08.2020 08:50
Ищу описание и аналоги NTK9003 antiplagiat Источники питания и свет 6 11.09.2012 00:15
Ищу аналоги советских термисторов NikMih_1 Делимся опытом 25 29.12.2011 22:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
