Не выполняются функции
Непрочитано 16.05.2013, 18:05
<VenoM>
Сказал спасибо: 8
<VenoM> на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не выполняются функции
nahimovv
А вы не задумывались, что на бряке тормозится только прога, а не периферия? И что поведение при пошаговой и свободнобегущей отладке может отличаться?
Т.е. по-вашему, поставить КТ в ф-ции, нажать "пуск", подождать пока программа остановится на этой КТ...пойти покурить. Потом выполнить один маш. цикл и, допустим, таймер выдаст переполнение? Вынужден вас разочаровать, но это не правда.
<VenoM> вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от ‹VenoM› Посмотреть сообщение
Собственно, это вас ждет жестокое разочарование .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:49
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
В настройках отладчика может быть установка "останавливать периферию при остановке"(Freeze on halt). Например в ICD3 такая есть, и там указываются периферийные модули, который надо остановить.
Но если что, в пиккит 2 такой настройки нет, т.е. периферия продолжает работу.
Последний раз редактировалось realid; 16.05.2013 в 18:54.
realid вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:54
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
void obrabotka ()
И вот это , собственно , говорит само за себя ...
dosikus вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:55
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Давайте весь минимальный проект где код не выполняется без бряков.
________________
Последний раз редактировалось realid; 16.05.2013 в 18:58.
realid вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Вернемся на землю. У ТС pickit2 .
dosikus вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 18:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Да я в курсе, это к тому что периферия все-таки может быть остановлена
realid вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 19:12
nahimovv
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
Т.е. по-вашему
Если по моему, то возьмите доски, молоток, гвозди, сделайте виселицу... и повесьте светодиод на свободный пин, чтобы воочию убедиться, работает функция или нет.
Уже разочаровали! Вам дают советы, а вы их игнорируете, да ещё и спорить пытаетесь.
nahimovv вне форума
Непрочитано 18.05.2013, 00:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ждем ТС. https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=25
Разборки в личку ...
Последний раз редактировалось dosikus; 18.05.2013 в 00:14.
dosikus вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 15:10
<VenoM>
Сказал спасибо: 8
оставил в прерывании только считывание данных и проблема ушла. Всем спасибо за внимание.
<VenoM> вне форума
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
Функции в MicroC! kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.10.2009 16:35
Битовые функции в CodeVision Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2007 12:19
Стандартные функции С30 Dmitriy_L Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2007 22:01
строковые функции в cvavr arc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.03.2007 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
