Фоторезистор+pic
Непрочитано 12.04.2013, 09:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фоторезистор+pic
Время отклика наверняка это время изменения сопротивления от одного крайнего значения до другого по уровню 10 и 90%. Фоторезистор будет работать на грани своего быстродействия, но колебания светового потока от ЛН на нем видны. У фототранзистора быстродействие достаточное для того варианта, что я показал. Мало того с фототранзистора нормально видно импульсы ИК от пульта ДУ, где частоты выше 100 Гц, но спор этот не о чем. Более простые варианты решения предложены и не о чем тут спорить.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.04.2013 в 09:38.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
compaqcompaq (12.04.2013)
Непрочитано 12.04.2013, 09:49
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Спорить действительно ни к чему
А вот мнение ваше и опыт мне интересен.
Слышал краем уха,что что то такое существует.
По этому и была интересна реализация устройства,
работает ли это для ламп дневного света или на лампы с нитью накаливания тоже распространяется...
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 10:06
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
у меня тоже вопрос по теме))
хочется просчитывать пролетающий поток мух через квадратную трубу
У меня вопрос немного не по теме. А кто и как будет этих мух в трубу загонять? Просто так муха в трубу не полезет, разве что от безысходности, поняв, что ее все равно "посчитают".
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 10:09
alvadep
Сказал спасибо: 589
У ламп дневного света те же 100 Гц мерцаний.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:39
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
это не моя задача феромоны какие нить наверно
whoim вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 12:40
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
но тогда еще задача - выгнать ))))
whoim вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 13:00
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Про мух. Зачем пары светодиоды-фотодиоды? Зачем 5-10Гц? Ставите с одной стороны постоянный источник света, один на всех, типа лампочки накаливания. Пусть горит всегда. С другой стороны - линейку фотодиодов. На каждый фотодиод - по компаратору. Муха пролетела - тень упала на какой-либо фотоприёмник - компаратор сработал, значит +1 к количеству мух.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
whoim (14.04.2013)
Непрочитано 12.04.2013, 13:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Заставить мух лететь цепочкой со строго выдержанным интервалом! И чтобы ни одна из них не пряталась в тени другой! Типа провести строевую подготовку. ?
Мухи - они ж хитрые, полетят, как журавли клином. И будет одна длиииинная тень, на двадцать мух одна...
PS А какова допустимая погрешность при подсчете количества? Фактор немаловажный. А то ведь можно и квантами выхватывать снимки отрезка трубы, анализировать плотность мух на заданном интервале, подключать статистику. Но вот как заставить мух лететь в одну сторону, опять вопрос. Как не допустить у них в трубе паники и метаний?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 12.04.2013 в 13:37.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 14:23
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Мухи, сука, хитрые ... Ну, весь расчёт, что не будет массированного налёта. Трудно даже представить себе плотность летящих мух, чтобы их тени перекрывались!
Разве что у Хуима будут мухи-дрозофилы какие-нибудь. Те любят роиться и летать кучками ...
Непрочитано 13.04.2013, 18:45
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
хочется просчитывать пролетающий поток мух через квадратную трубу)
Почему именно квадратную?
Обоснуйте.
С мухами-то всё гораздо проще...
Поставить вентилятор достаточной для обеспечения направленного движения мух мощности. На выходе трубы сделать воронку до размера среднестатистической мухи и считать одной оптопарой количество затенений на выходе воронки.
Намного сложней другое - правильно выбрать сечение трубы для пролетающих отдельно котлет...
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
whoim (14.04.2013)
Фоторезистор CdS - и его тип ArtemKolesnikov Электроника - это просто 0 08.02.2012 22:02
CAN на PIC Sergey_ritm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.02.2010 01:29
ИК фоторезистор ludovikIV Информация по радиокомпонентам 24 10.08.2008 23:32
PIC C EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.06.2007 15:57
Pic monk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2004 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
