Генератор высоковольтный
07.03.2013, 22:10
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
Re: Генератор высоковольтный
Сообщение от vlad3156
ТС надо сваять что-то вроде этого...см.рис..
Не получится, потому что вместе с высоковольтной фильтрующей цепью в ООС вносится задержка и система становится неустойчивой.
Надо делать примерно так, имхо
Последний раз редактировалось кустомер; 07.03.2013 в 22:27.
Сказали "Спасибо" кустомер
07.03.2013, 22:45
Сказал спасибо: 6
тоже вариант, правда ТДАшки такой нет, но полно советской комплектухи...
Подумал ещё на счет генератор, если подобранная волна будет сложной,
то легче за 600руб сделать свой генератор - опять прихожу к ЦАПу в первой теме,
но решение полегче Arduino NANO + ЦАП из резисторов, благо уже научился
писать проги, да и примеров генераторов в сети хватает.
08.03.2013, 10:24
Сказал спасибо: 608
Сообщение от RALP
Зачем Вам ЦАП? - генерируйте сразу ШИМ: контроллер это может. В качестве ключа берете МОСФЕТ вольт на 800 (чтобы не пробило импульсом самоиндукции) и - вперед!
Если частота ШИМ-а в районе десятка кГц, а МОСФЕТ на ток менее 10А, то его можно подключить к контроллеру напрямую, без дополнительных драйверов.
Последний раз редактировалось кустомер; 08.03.2013 в 12:30.
08.03.2013, 11:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...думаю что оптимальным будет следующий вариант - на ТВС сваять высоковольтный источник питания...выходной каскад на трёх высоковольтных МОП...развязка по высокому - оптрон...и управлять оптроном...как на приведённом рис(усилитель - полоса до 20КГц)
С уважением Vlad
08.03.2013, 12:09
Сказал спасибо: 141
Я не знаю для какой цели автор хочет использовать высокое ...
Были(есть) фотоаппараты-мыльницы (не цифровики)
Для фотовспышки используется релаксационный генератор.
Есть конденсатор
Напряжение 800 В
Питание 2.5 ... 3.0 В
Готовое компактное решение.
08.03.2013, 12:22
Сказал спасибо: 608
А что за схема в аттаче? Там 600V указано, а автору свыше полутора кВ необходимо.
08.03.2013, 12:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от johanh
для электростатических опытов с безопасным током,
в вспышке малое напряжение,хотя готовая лежит, от 220 вольт питается, но опасна.
08.03.2013, 12:33
Сказал спасибо: 608
Для электростатических пара киловольт это не много будет. Там заметные вещи начинаются где-то с десяти.
для больших напряжений, но маленьких токов, может Вам дешевле будет лампы использовать?
Последний раз редактировалось кустомер; 08.03.2013 в 12:42.
08.03.2013, 12:39
Сказал спасибо: 141
В самый раз ...
Максимальный уровень напряжения - количеством трансформаторов.
Максимальный потребляемый ток - выбором зарядной емкости.
Регулировка напряжения - длительностью управления включением.
Есть фотовспышки и с микрухами ...
08.03.2013, 12:45
Сказал спасибо: 608
Сообщение от johanh
Это как? - последовательно соединив?
На каком-нибудь с краю межобмоточную прошьет и всё.
Последний раз редактировалось кустомер; 08.03.2013 в 14:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
