Ответ
Log-файл на SD
Непрочитано 24.08.2012, 00:22   #21
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Log-файл на SD
Если есть насущная необходимость сэкономить время на отказе от ФС, то поддерживаю совет от Красный Свин, только добавлю, что и парсить ничего не нужно - логический номер начала файла один раз рассчитать и прямо в код зашить: экономить - так с музыкой!
Не совсем понял, что подразумевается под fault-tolerant в отношении FAT, она ведь средств для восстановления после сбоев не содержит в принципе - тогда о чем речь, о каких-то накрутках?
А вообще-то, не понимаю, чем Petit-FAT FS не устраивает - проблем с "прикрутить" нет никаких.
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 01:31   #22
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Замечу, что для создание файла произвольной длины в XP (Win7) есть утилита fsutil, для создания файла содержащего нули надо выполнить fsutil file createnew ‹filepath› ‹size› , где size- размер файла в килобайтах.
nonamedov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 17:31   #23
Красный Свин
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Красный Свин на пути к лучшему
[QUOTE]Если есть насущная необходимость сэкономить время на отказе от ФС, то поддерживаю совет от Красный Свин, только добавлю, что и парсить ничего не нужно - логический номер начала файла один раз рассчитать и прямо в код зашить: экономить - так с музыкой!
[\QUOTE]
Угу. А потом в магазине кончаются карточки именно этого размера, и появляются другого. Или поменялись параметры, с которыми карта на писюке форматируется. И все, кранты Запись идет черти-куда.
Распарсить бутсектор и кусок root directory - это макс. строк 100 на С.
Это обеспечивается комплексом мер Например, если media гарантирует атомарную запись физ. сектора (NAND + FTL обычно да, всякие SD, MMC - обычно нет). можно сделать так, что при любом сбое записи файловая система может быть очень просто починена без разрушительных последствий. Этакий journaling FAT с одной записью в логе
MS вроде как использовала TFAT - Transactional FAT, с использованием переключения копий FAT-tables и плясками вокруг записи directory entries. Но оно слабо подходит для FLASH-based накопителей, слишком много мелких записей в разные места носителя, убъет его в момент.
Красный Свин вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2012, 17:35   #24
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Красный Свин Посмотреть сообщение
Разумеется, но ТС хотел как можно проще - вероятно, речь шла о временном решении, до того момента, когда будет реализована FAT.
И если такую флешку воткнуть в другую систему, не знающую про эти пляски, то... ага?
Последний раз редактировалось tempora; 24.08.2012 в 17:42.
Непрочитано 24.08.2012, 17:56   #25
Красный Свин
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Не, должно быть совместимо. С другой стороны, использование fault-tolerant FAT оправдано только на тех носителях, которые предоставляют некоторые гарантии по физической записи (типа атомарная запись сектора) и до которых не может добраться юзер с дисковым редактором, чтоб записать туда какую-нибудь гадость
Чаще всего - это системные диски мобильных девайсов, недоступные снаружи ни физически, ни логически (через MassStorage mode). Так что тут довольно узкая область применения. Нормальные SD, MMC, USB накопители AFAIK не гарантируют вообще ничего AFAIR при чтении/записи любого количества байт (1, например), весь NAND EraseBlock размером несколько мегабайт может быть порушен
AFAIK все Nokia S60 девайсы используют специальную версию FAT на NAND / eMMC для системного диска. Новые MS-овские девайсы используют TEXFAT (Transactional exFAT).
Насчет WinCe(TFAT??), Apple не в курсе.
Непрочитано 24.08.2012, 18:04   #26
tempora
Сказал спасибо: 65
Хм, пытался прикинуть - так сразу не получается, а гугл, гад, вокруг, да около ходит, правильные ссылки прячет - нет чего-нибудь на эту тему, для ознакомления?
Непрочитано 24.08.2012, 18:18   #27
Красный Свин
Хм.. первая же ссылка по гуглению "transactional FAT"
вывела меня на сайт майкрософта с каким-никаким описанием
"reliable FAT file system" накидало еще ссылок
"Implementing Power-Loss Recovery in an Embedded System" - нагуглите небольшой общий обзор в pdf.
http://books.google.com/books?id=AqS...N7R4Blco&hl=en
Сказали "Спасибо" Красный Свин
tempora (24.08.2012)
Непрочитано 24.08.2012, 18:27   #28
tempora
Сказал спасибо: 65
Я из Вашего поста "nand ftl" скопировал (потом еще гугл предложил "source code" добавить, но это позже) и получил что-то непрямое.
Спасибо за ссылки (да какие толстые! )
Ответ
Файл данных конвертировать astrut Производственное оборудование 27 09.04.2012 17:11
GRUNDIG ST 70-255 IDTV/LOG baxtiyar-48 Видеотехника 4 11.01.2011 07:11
Открыть файл Allegro toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.02.2010 18:21
CV не создаёт hex файл master-ruden Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 08.06.2007 15:56
ssf-файл в PCAD 8.7 olexandr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.05.2007 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
