Материнская плата
Непрочитано 06.06.2012, 12:49
По умолчанию Re: Материнская плата
Сообщение от shurco Посмотреть сообщение
Меня интересует пусковая часть...
Там еще после транзистора на который кнопка действует стоит целая куча транзисторов...
там, насколько мне кажется, через монитор питания проходит цепь или через южный мост с учетом уставок биоса. так что делайте выводы...
Непрочитано 06.06.2012, 13:08
ИМХО, если пациент еще дышит, можно обойтись подключением кнопки питания между зеленым и черным. Поработает какое-то время.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:55
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
1) Подставь проверенный 100% Блок питания
2) Проверить напряжение Литиевой батареи
3) Проверить цепь P.G. от Б.П, на мат. плате
4) Проверить цепь от кнопки вкл.
5) Заменить часовой кварц юж. моста
6) и т.д...............................
t_ruslan_w вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:27
Slava67
Slava67 на пути к лучшему
http://www.rom.by/forum/FOXCONN_CK804M03X-6LRS_REShENO - вот эта тема не про ваш случай?
Slava67 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 15:38
Slava67
Сообщение от t_ruslan_w Посмотреть сообщение
Проверить БП никогда не помешает, но всё остальное точно не стоит делать.
Slava67 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 21:09
7evgen7
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
7evgen7 на пути к лучшему
Отключаем 220в и с монитора тоже. Заземляемся, синтетика и кожаная обувь не желательны. В мороз, воздух сухой - опасно. Двумя иголками или экстрактором вынимаем микросхему BIOS. Контакты по периметру ГРЯЗНЫЕ. Чистим УЧЕНИЧЕСКОЙ резинкой и спиртом. Ставим обратно совместив с меткой ключа и в 90% полное восстановление.
7evgen7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7evgen7
leoblp (18.06.2012)
Непрочитано 06.06.2012, 21:14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
При принудительном замыкании ЧЕРНОГО и ЗЕЛЕНОГО проводов на БП и последующем нажатии кнопки компьютер нормально грузится.
А вот это никогда не делайте . БП отдельно так тестить можно а с подключенной материнкой , особенно неисправной , чревато...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:08
shurco
shurco на пути к лучшему
Если можно, разжуйте, как в БИОСЕ сделать установку - ЗЕЛЕНЫЙ на КОРПУС. Спасибо.
shurco вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 09:12
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
gres_go на пути к лучшему
Питание включает южник, часто естественно не на прямую, а через внешний транзистор, но до южника, сигнал должен пройти через мониторы питания, на разных матерях реализовано по разному.
Однозначно всегда на этом пути "мультик", очень часто монитор температуры процессора(типа attp1) и шим питания процессора.
Метод поиска всегда один: берешь тестер(очень желательно с звуковым сигналом), один щуп на этот самый "ЗЕЛЕНЫЙ" на разъеме МП, а вторым по контактам элементов(для начала тех, что я назвал выше), потом в другую сторону, один щуп на плюсовой вывод идущий на кнопку включения МП, а вторым также по элементам, как правило сразу уходит на мультик(или через мелкий транзистор, расположенный как правило рядом с выводной колодкой на кнопку включения МП).
Но лучше плясать все же от разъема питания МП(от зеленого), там наиболее вероятно повреждение, так как часто дохнут силовые элементы.
На ром-бу, много полезной информации, но если не найдешь именно своего случая, то с тестером все равно самому придется лезть.
по поводу последнего вопроса:
есть в некоторых биосах возможность включения МП сразу после подачи питания, но думаю тебе это не поможет, так как включение ее происходит все тем же южником, который управляет все тем же сдохшим элементом не позволяющим нормально стартануть МП с кнопки.
gres_go вне форума
Материнская плата Soltek SL-85ERV2 AG_Andrey Ремонт оргтехники 0 23.03.2012 01:41
Материнская плата K8N Neo4H falkor Ремонт оргтехники 3 19.02.2012 10:50
Плата MT Link 5 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.09.2010 18:28
Материнская плата, ремонт sumbot Ремонт оргтехники 30 22.07.2010 15:05
Материнская плата GIGABYTE GA-K8NS nForce 3 не запускается Xige Ремонт оргтехники 4 31.03.2008 18:40
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
