Блок питания 5в в авто
Непрочитано 05.05.2012, 11:13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Блок питания 5в в авто
С лампочкой можно сразу и цветомузыку сделать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 11:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сможете посчитать?
Ага ,но не буду - занятие для студентов-теплотехников.
Или надо скупить все доступные в округе лампочки и провести серию лабораторных работ?
Это по желанию.
Я лишь обратил внимание на "ляпу" по поводу "бух" лампочки, которого не получится и совершенно не собираюсь (по крайней мере в этом топике) обсуждать метод расчета нелинейного сопротивления с учетом излучения.
Схемотехнику такого решения (с лампочкой) не обсуждал , но, возможно, имеет право на жизнь как решение из подручных средств.
Не спец. по питанию бортовой сети автомобиля (осциллографом точно никогда не смотрел) но слышал (может байки), что там имеются серьезные "пички" напряжения. Поэтому, на всякий случай, защитился от них. Кренку - на радиатор.
Но для себя, любимого, конечно купил готовый импульсный стабилизатор (в крайнем случае сделал).
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:03
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
не буду
не обсуждал
Не спец
Советы бесплатные все горазды раздавать.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:22
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Если подгрузить выход, лампочка скажет "Пук!"
Почему не 12-вольтовую?
А почему не 7-вольтовую?
вы в курсе, что лампочка - нелинейна? И подобрать её, да ещё если нагрузка меняется - задачка та ещё. Это ведь не резистор, с номиналами там не разгуляешься
Да, обязательно надо смоделировать в Протеусе и Мультисиме!
И при увеличении тока нагрузки её сопротивление будет увеличиваться, а хотелось бы наоборот.
Надо просто ненавидеть КРЕНки, чтобы такое говорить.
Все как раз очень замечательно, и никакой
просто резистор, например, ПЭВка остеклованная
этого не сможет сделать.
Получается так, что с увеличением тока сопротивление лампочки растет, и происходит перераспределение напряжения - на лампочке растет, а на КРЕНке уменьшается. Тем самым происходит ограничение рассеиваемой мощности на КРЕНке, при максимальных токах.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:23
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Советов в этом топике не раздавал, но они у меня всегда бесплатные .
Такое количество цитат вижу впервые . Цель конечно ясна - уйти от признания собственной "ляпы", переключившись на обсуждение другого.
P.S. Как то Вы покинули соседний топик, так и не объяснив, каким образом на одном колечке мерить постоянный ток. Это было бы познавательным.
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:07
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Где это я собирался постоянный ток мерить? Речь шла об измерении частоты вращения генератора, для чего я и предлагал трансформатором тока выделять пульсации тока после выпрямителя. Они как раз получатся с утроенной частотой. И даже если сердечник будет насыщаться, пульсации тока на вторичной обмотке всё равно будут, если специально не выбрать сердечник с прямоугольной петлёй гистерезиса. Хотя насыщения избежать совсем нетрудно, собрав Ш или П-образный сердечник с зазором.
Непрочитано 05.05.2012, 14:13
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Речь шла...
Предлагаю по этому вопросу вернуться в исходный топик.
avp94 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Напротив, я их очень люблю. Поэтому мне их поджаривать жалко. Почему не 7-вольтовую - написал. Потому что купить трудно да ещё с нужной мощностью. А почему я принципиально против использования лампочек с этой целью - посчитать не могу. После физфака универа. А чего не могу - того не хочу, и другим советовать не стану. Западло. А кто сможет - флаг тому в руки.
Непрочитано 07.05.2012, 23:25
veivanov
Сказал спасибо: 6
veivanov на пути к лучшему
Господа!!! За интерес спасибо, на так жестко флеймить не нужно, не стоит и 100 КРЕНок таких разборок. То, что идея с лампочкой интереса-это факт, но для использования не подходит, поскольку надо тестить (собрать и проверить "в живую" 3-4 варианта сабов и посмотреть, какие лучше подойдут я и сам могу, просто я думал, что спросить проще. Я, например, редко что-то собираю, а некоторые форумчане работают по профилю и опыта у них наверняка поболее, чем у меня). Что касается ТЗ - я написал про 5в 1а (ключевой фразой, на самом деле была фраза про USB зарядку, поскольку по стандарту максимальный потребляемый ток ограничен 0,8 А при 5В питания, но поскольку устройства сами себе на уме, теоретически могут и поболее отжирать. 1 стабилизатор будет кормить 1 устройство (всего 2). Почему не 1 стаб на двоих - это такая заморочка, оптимизации не подлежит.
Итак, хотелось бы вернуться к теме шума "в сеть". КРЕН врубать через C-L-C или C-R-C фильтр? Это поможет? + на входе диод последовательно, чтоб 1-й кондер фильтра работал только на устройство а не на всю сеть. Какие емкости имеет смысл брать? (тут я баклан, поскольку не знаю, какую частоту придется давить, да и аналоговую аппаратуру я никогда не строил и фильтры не рассчитывал) Про сдвоенную индуктивность сразу нет, постольку тогда КРЕН не удастся закрепить на кузов для отвода тепла. Может, есть еще какие варианты фильтрации помех? За ответы ПО ТЕМЕ заранее благодарю!
veivanov вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 23:54
У меня в машине три фазовых инвертера на 33, 16 и еще сколько-то киловат. Шум такой, что рация СВ на всех диапазонах ловит стабильные 7 из 10 пунктов шума.
Easyrider83 вне форума
Блок питания ПК napsuper Источники питания и свет 51 24.02.2011 20:07
[Решено] Блок питания для DELL1525 в авто kosmvich Электроника - это просто 2 06.09.2010 13:08
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
