Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ответ
Счётчик крутит в 4 раза больше
Непрочитано 31.07.2009, 14:11   #281
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
У меня есть некоторые подозрения на то, что аппараты могли неправильно подключить. Особенно, когда в электрики идут домохозяйки, которых не взяли управлять государством, так как правильно подключить четыре провода это сложнее, чем в трёх соснах заблудиться.
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2009, 14:33   #282
Skubent
Skubent на пути к лучшему
Сообщение от avt798579
И еще для размышленияcтр1)-счетчик "Меркурий" после ремонта стал накручивать в два раза больше!
Сразу же возникает вопрос кто именно его ремонтировал и поверял почему прибор оказался признан годным с такой "погрешностью"
Меркурий ремонтировал дядя из "Электросервисной", который и осуществлял замену приборов. Поверка была изначально там же, туда же отправляли и из энергосбыта. А в институте метрологии (он же Урал-Тест) с гордостью заявляли, что они и тестируют и и поверяют счётчики на базе "Электросервисной", т.е. у них "в подвалах" Так что верить местным просто нет никаких оснований, у них всё прекрасно, только считает по разному.. "А в остальном, прекрасная маркиза, ...." (от Утёсова)
Skubent вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2009, 14:39   #283
Skubent
Уважаемый Skubent рад за Вас! Насчет пересылки и экспертизы счетчиков-это как решит уважаемый mikaleus,мое предложение, как запасной вариант, так же остается в силе. Координаты отправил на Ваш e/mail
Для официального заключения-есть возможность сдать счетчики в Ростест, однако экспертиза будет платной. Стоимость надо уточнять.
Остается выяснить это массовый глюк счетчиков подобного типа; или все же вмешательство в ПО.
Наверно Ваше, avt798579, предложение получается "немного" дешевле. Только пересылка в Киев будет стоить мне 2 000 р., в Москву наверно дешевле должно быть. Узнайте, пожалуйста, стоимость Ростеста, если буду отправлять, то и это оплачу авансом естественно.
Мне если в это влезать, то уже однозначно идти в суд, да ещё и с претензией на лишение лицензий Урал-Теста и Электросервисников, а там пусть дёргаются как хотят. Но для такого наезда нужны очень серьёзные бумаги.
Непрочитано 31.07.2009, 14:43   #284
Skubent
Единственный плюс от этой истории это то, что теперь по всей квартире новая нижняя разводка по всем розеткам гибкой медью 3х2.5, вся висит на УЗО. Да ещё и на освещение посматриваю.
Непрочитано 31.07.2009, 18:30   #285
mikaleus
Аватар для mikaleus
По поводу посылок, то таки ДА - дешевле в Москву...
А то, что существует фактически только ОДНА!!! 8O 8O 8O метрологическая контора (я сразу это не понял из постов, ТОЧНЕЕ НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО ТАК МОЖНО РАБОТАТЬ ) - это не нормально.
По крайней мере у нас каждая организация, эксплуатирующая счётчики стремится иметь СВОЮ метрологию. По крайней мере, у нас не один стенд, а 5 штук (правда один только 100-вольтовый) и при возникновении спорных моментов аппараты проверяются на разных стендах!!!
Просто жуть... Ведь только одна ошибка и ВСЁ считает не так!!!
Непрочитано 31.07.2009, 19:16   #286
Skubent
В понедельник пойду к юристам прежде, чем что-то начинать.
Сегодня узнавал сколько стоит пересылка. Вот цифирьки ради интереса: в Москву СПСР - 640, DHL - 3120; из Москвы СПСР - 1088, DHL - 3393; в Киев СПСР- 2103, DHL - 5174, из Киева СПСР - не везут, DHL - 6539. Таперича Вильна Украина - крута заграница.
Непрочитано 31.07.2009, 21:11   #287
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемый Skubent боюсь, что не смогу Вас порадовать. Сегодня состоялся разговор с человеком из Ростеста. Он сказал что сама поверка обойдется около 450 рублей но испытания, экспертиза, и заключение это уже совсем другие деньги и цены будут договорные: ориентировочно сумма, как назвал уважаемый mikaleus, но скорее всего еще больше-это будет зависеть от времени и программы испытаний. Я ему вкратце описал суть проблемы-он сказал, что лучше оставить все как есть, - иначе цена вопроса может оказаться слишком высокой. По-поводу лишения лицензии Урал-теста и сопутствующих контор - лучше этого не делать (хотя и следовало бы!!!) слишком большие деньги в этом завязаны, не рискуйте зря-в данном случае оно того не стоит...Возможно в скором времени этим и так займутся соответствующие структуры.
Во всяком случае тема послужила толчком для этого.
Возвращаюсь к счетчикам. могу провести(бесплатно)все необходимые измерения и испытания на работе(в отделе метрологии НПО Алмаз-Антей)проблема в том, что аккредитации на поверку счетчиков у нас нет-т.к это совсем другой профиль и поэтому официальное заключение дать не получится.
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2009, 22:50   #288
mikaleus
Аватар для mikaleus
Уважаемый avt798579 если у Вас имеется возможность поиспытывать (помучить) в Вашей лаборатории счётчик с помощью воздействия ЭМИ, как по сети, так и по полю, в соответствии с российскими аналогами стандартов: IEC6100-4-2. Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытания на невосприимчивость к электростатическому разряду
IEC6100-4-4.Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. Методики испытаний и измерений. Испытания на невосприимчивость к быстрым переходным процессам/пачкам импульсов
И других из этой серии, например, 4-5, 4-9, 4-11 и т.д.
То это будет наилучшими испытаниями (пусть и не официальными).
Кроме того, метрологическая поверка счётчика РосТестом поможет определить просто считающий больше счётчик (обязательно следует убедиться, что в поверку должно входить условие проверки самохода, чувствительности и "счётного механизма"). На мой взгляд неплохо было бы потребовать протокол поверки, в котором были бы отражены хотя бы несколько точек:
Номинальное значение напряжения, % от номинального тока (насколько я понял, ПУМА имеет 5 А), косинус фи, допустимое значение погрешности % (считаю для счётчика класса 1,0).
230 В, 5% (0,25 А), 1.0, 1.5%
230 В, 10% (0,50 А), 0.5 индуктивное, 1.5%
230 В, 10% (0,50 А), 0.8 ёмкостное, 1.5%
230 В, 10% (0,50 А), 1.0, 1.0%
230 В, 20% (1,0 А), 0.5 инд., 1.0%
230 В, 20% (1,0 А), 0.8 ёмк., 1.0%
230 В, max (50,0 A), 0.5 инд., 1.0%
230 В, max (50,0 A), 0.8 ёмк., 1.0%
230 В, max (50,0 A), 1.0, 1.0%
Удачи в деле вывода "на чистую воду" некоторых товарищей.
Уважаемый Skubent всё-таки есть вопрос: после замены оставшейся проводки Вы не оставляли на некоторое время старый счётчик? Просто проводка, которую "не любит" УЗО - опасная вещь и также может влиять на счётчик, очень хорошо, что заменили её...
Непрочитано 31.07.2009, 23:08   #289
avt798579
Ну что же можно помучить этого "зверя" в лабораторных условиях "строгого режима"
"Меркурий" есть в перечне счетчиков, которые поверяет Ростест. А "Пума" видимо поверяется только Уралтестом.
Непрочитано 01.08.2009, 12:53   #290
Skubent
Получается, что и к юристам ходить нет смысла, т.к. даже затраты на всю эту мудистику не откатить , ладно хоть показания пришли в норму и в энергосбыте мне пересчитали без бумажек по среднему за полгода, что длилась эта опупея. А то прислали квиташку на 4000, а после пересчёта заплатил 1392.
Уважаемый avt798579, Пуму вместе с Меркурием я всё-таки Вам вышлю (600 уже не такие деньги, за которые жаба задавит после всего прошедшего), но только из спортивного интереса, так сказать на растерзание. А если после этого ещё и какой-то результат организационный получится, то будет просто сказка.
Сообщение от mikaleus
В том то и дело, что после смены проводки ещё почти месяц СОЭ крутил по 35-40 кВт/ч в сутки, а АВВ сейчас показывает по 12-14 кВт/ч в сутки. Причём тогда у нас были выключены 2 из 3-х теплых полов, а это 2 и 2.5 кВт. А теперь я из принципа включил всё, что живёт своей жизнью, все полы, телевизор в дежурном, холодильник и т.п., в общем всё как в обычной жизни, и всего 12 кВт/ч (8 - Т1 и 4 - Т2) в рабочие дни. Да я ещё и на компьютере сижу в основном ночью, а семья сейчас на даче. Да и проводка с утечками работала с 2003 года с Меркурием и ничего, пока не поменяли счётчик. Вот тогда всё и началось. Зато останки проводки поменял. Теперь ещё и освещение своё положить и будет нам щасье.
Ответ
Можно сделать больше каналов осциллографа в Proteus? graham Proteus 21 21.11.2009 21:55
Почему нефть дорожает, мы её продаём всё больше, а (+) Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 23.05.2008 13:53
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Коллекция глюков 6 30.10.2007 22:34
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2006 00:03
[Решено] больше/меньше на асемблере? RETAS Информация по радиокомпонентам 1 06.10.2005 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
