Ответ
Паразиты тороидального трансформатора.
Непрочитано 05.04.2018, 18:49   #271
По умолчанию Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Висит в воздухе - если в паузе успевает ток намагничивания упасть до нуля. Ну и дальше - идет резонансный процесс, возможно.
Неправильно выразился - скорее, знакопеременный ток резонанса кидает её от одного полюса питания к другому. В модели полтора периода, у меня менее одного.
А что за L12 - 22 мкГн - почему второго нет?
На выходе в 1м плече LC-фильтр, в другом - пиковый детектор.
Проверять. Раньше дроссель замыкал, разницы нет, заодно на осциллограмме вторички видно влияние обоих вариантов.
может, к концу импульса ток через них уже и не течет - т.е. закрываются.
В теме уже было - без дросселя напряжение на вторичке прямоугольное, ток - примерно как один полупериод синуса. К концу импульса уменьшается до нуля, но неосновные носители никуда не делись.
все же следует ИМХО и токи посмотреть через трансформаторы тока.
Я как-то попробовал 50Гц смотреть так. Взял трансформатор тока от заводских клещей на 100А, пропустил 1 виток*0,5А - на выходе получил разнополярные пики со скважностью 10, независимо от нагрузки. Так что не верю я в ТТ)
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2018, 18:53   #272
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog, Датчик тока - это резистор.
Ему можно верить.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2018, 19:09   #273
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
А знаете, можно попробовать, хотя в принципе и так понятно, куда ток течёт. Вопрос - почему и что с этим делать.
Достал [del]из мусорки[/del] веб-камеру, снял эту пре-полку без и с демпфером.
Это отрицательный полупериод, фронт дорисовал%). Получилось не намного хуже huaw-ого телефона
ID:	127431   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.04.2018, 19:19   #274
Сказал спасибо: 3,109
Это как? - полупериод синуса - это колокол. Прямо в начале импульса напряжения на вторичке ток ноль, потом растет до максимума, и спадает к нулю в конце импульса на вторичке? Т.е. примерно - как равнобедренный треугольник?!
Верить - не верить можно в Бога, а ТТ как-то у других работают...
ИМХО условия эксперимента были некорректные.
Ему можно верить
В принципе - при этих экспериментальных 20-ти вольтах можно и на резисторе измерять. С синхронизацией от чего-то, чтобы потом и напряжение можно наложить.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.04.2018, 19:19   #275
johanh
Сказал спасибо: 141
Продублирую осциллограмму ...
Так нагляднее.
Непрочитано 05.04.2018, 19:45   #276
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog, Наверное ...
Вольт-витки ...
И ... дополнительная нагрузка.
Наверное ... импульс растянется за паузу.
Непрочитано 05.04.2018, 20:00   #277
Т.к. на ХХ индуктивности рассеяния не работают, выбросы - дело рук основной индуктивности, которой показалось удобнее "разряжаться" через вторичку (ибо меандр на первичке - очень аккуратный, с едва заметными иголками в положительных полуволнах, это отражение от дросселя в плюсовом выпрямителе).
По идее она должна это делать через диод, только что бывший активным ([del]я даже не знаю, был ли он на момент переключения открытым или уже закрылся - ток ХХ крайне мал, так что и дырок в базе мало, да и ток диода в пиковом детекторе быстро спадает к концу импульса[/del] он вообще не открывался на прямом ходе..).
Если так, то напряжение на вторичке (верхний вывод) фиксируется на уровне +Uвых, а ток через этот диод - обратный:
Картинкометр нам говорит, что этого не происходит, а значит, ток идёт через 2й диод - тем более, что через него он может итти сколько хочет, направление прямое. Теперь уже Uвых фиксируется на нижнем выводе вторички, а значит на верхнем - -Uвых, то есть меняет знак.
Последний раз редактировалось zoog; 05.04.2018 в 22:19.
Непрочитано 05.04.2018, 20:04   #278
johanh
Сказал спасибо: 141
Это я показал на другой осциллограмме.Не помню где.
Кажется в другой теме .
Диод активного ключа.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=27
Последний раз редактировалось johanh; 05.04.2018 в 20:10.
Непрочитано 05.04.2018, 20:05   #279
Это как?
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=116756#40
модель - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=116756#30
Скорее как сектор круга. Ибо идёт через индуктивность (рассеяния) и Rdson.
Непрочитано 05.04.2018, 20:24   #280
Казалось бы, всё логично. Но на практике напряжение на вторичке в этот отрезок времени - 14В, а в последующем - 12,5В (измерения осциллографом не точные, в реале на выходе 15В постоянки). Вот ещё копроснимки - общий план и фрагмент.
То есть ток намагничивания создаёт бОльшее напряжение, чем последующий прямой импульс.
Хотя и это можно объяснить - тут выпрямитель работает как в обратноходе: напряжение задаётся самоиндукцией обмотки, а импульс прямого хода просто не достаёт до Uвых+Uдиода...
Детектив какой-то)
Энергия в этой индуктивности (10мГн) при питании 44В -- 0,36мкДж, мощность в нагрузке 15,6^2/6800=36мВт, умножаем на время (10мкс) -- 0,36мкДж. Я сам офигел, теория сошлась с измерениями!
А вся проблема из-за того, что забыл заменить балластные резисторы после теста на +300В. Но время потрачено не зря - раньше был уверен, что ток намагничивания замыкается на высокой стороне, хотя бы потому, что боди-диоды мосфетов имеют меньшее (приведённое) прямое напряжение. Почему это не так - неясно.
Заодно флайбэк построили вот так ненавязчиво.
ID:	127435   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zoog; 06.04.2018 в 13:42.
Ответ
Частоты двухтактного трансформатора при резонансе и при насыщении _Cahes_ Электроника - это просто 3 21.09.2017 22:15
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
