Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 09.11.2009, 09:51
315602
315602 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
помогите с асм кодом немогу его пределать чтобы работал не дисплей 16х2 а сони эриксон т230 библиотека и подключение тут http://sandiding.tripod.com/Bertys.html а приборчик с исходником тут http://a110a.free.fr:80/SPIP172/IMG/..._et_divers.zip схема
http://a110a.free.fr:80/SPIP172/IMG/...au_complet.zip
исходник
буду ооочень благодарен
315602 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 20:27
VovkaSOL
VovkaSOL на пути к лучшему
Подскажите, какой драйвер в дисплее от моторолла т190?
VovkaSOL вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:06
Эмиль
Аватар для Эмиль
Эмиль на пути к лучшему
А есть у кого библиотека PCD8544(lcd nokia 3310) для MSP430? Оч. надо.
Эмиль вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 10:47
315602
поищите на этой ветке, про нокию 3310 написано в первом
а т190 я тоже видел здесь в сообщениях
315602 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:31
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
(Подскажите, какой драйвер в дисплее от моторолла т190?)
Сдесь про этот экранчик идёт речь.
http://forum.chiplab.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=15
И сдесь.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic30708.html
А диспель вроде GPM 308B0 называется.
Последний раз редактировалось sdsrem; 11.11.2009 в 12:34.
sdsrem вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:29
VovkaSOL
Спасибо, но там другой контроллер, а вот как их паять если шлейф сразу на плату паяется, я делал просто на нокии 8310, там контакты для пайки, а щлейф по моему нереально припаять
VovkaSOL вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 21:40
andm
andm на пути к лучшему
Сообщение от Эмиль Посмотреть сообщение
для MSP430 встретился пример для дисплея от nokia6100 (цветной на PCF8833)
Тип файла: zip MSP430-4619LCD.zip (262.6 Кб, 345 просмотров)
andm вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:52
bolwoi
bolwoi на пути к лучшему
Сообщение от evg8 Посмотреть сообщение
Знаю что тема уже замусолена до дыр, но всплыл в процессе проекта миниатюрного осциллографа (показометра) вопрос, решение которого я не могу осилить.
Как известно дисплей 3310 бывает 2х видов: оригинальный (отличается надписью "NOKIA" на металлической рамке в верхнем левом углу см. рис) и неоригинальный (на рамке нет надписей).
[/url]
В чем отличие этих дисплеев? В оригинальном дисплее 3310 стоит контроллер PCD8544. В новом варианте этого дисплея стоит уже другой контроллер тип которого я не смог найти/определить.
У меня такая ситуация: делаю инициализацию дисплея 3410 как описано во многих ответах форума, все проходит нормально, только вот все изображение сдвинуто на 3 пикс вверх, причем младший бит самой первой строки получается как 65 ряд экрана. Пробовал сдвигать командой установки положения Y, но она сдвигает еще выше.
я уже не знаю чяво и делать.
Может быть это и есть та ситуация, что у меня неоригинальный ЖКИ, и там изменена система команд. Попробую поэкспериментировать с тем что вы написали, о может кто уже сталкивался с такой ппроблемой.
ЖКИ купил недавно.
bolwoi вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:15
Bird55
Сказал спасибо: 6
Bird55 на пути к лучшему
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
ЖКИ купил недавно.
Вот мои строки инициализации такого дисплея:
    LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); // LCD Extended Commands.
    LcdSend( 0xC8, LCD_CMD ); // Set LCD Vop (Contrast).
    LcdSend( 0x06, LCD_CMD ); // Set Temp coefficent.
    LcdSend( 0x45, LCD_CMD ); // Move LCD memory up on 5 pix.
    LcdSend( 0x13, LCD_CMD ); // LCD bias mode 1:48.
    LcdSend( 0x20, LCD_CMD ); // LCD Standard Commands,Horizontal addressing mode.
    LcdSend( 0x0C, LCD_CMD ); // LCD in normal mode.
Сдвигаем на 5 пикселов.
Bird55 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:38
bolwoi
Я так делал, управлять то вспринципе можно, но адресация нарушается.
верхний ряд тогда адресуется как первый а не нулевой. и внизу экрана с адресацией полная ерунда получается: три предпоследних бита (ряда) становятся отдельными и последний тоже сам по себе. рисовать то можно, но вот заморачиваться с хоть и не сложными но алгоритмами. Хоцца как то по-человечески )))
bolwoi вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
