Ответ
Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Непрочитано 10.02.2010, 23:38   #261
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Я использую эту библиотеку с das-labor.org rfm12lib.zip, в ней реализованы програмный и аппаратный SPI, работа с модулем по преріванию и опросу, контроль несущей и др. подробней в доке.
Внутри архива перевод доки к библиотеки и пример файла rfm12_config.h с програмным SPI.
Проверена работа на atmega8, atmega16, atmega128 в связке с RFM12B (Uпит.5В!), RFM12, TRC102 - работает в режиме трансивера без вопросов.
Прерывание в примере сконфигурировано под Atmega128, для atmega 8,16 замени на:
/**** INTERRUPT VECTOR
* define the interrupt vector settings here
//the interrupt vector
#define RFM12_INT_VECT (INT0_vect)
//the interrupt mask register
#define RFM12_INT_MSK GICR
//the interrupt bit in the mask register
#define RFM12_INT_BIT (INT0)
//the interrupt flag register
#define RFM12_INT_FLAG GIFR
//the interrupt bit in the flag register
#define RFM12_FLAG_BIT (INTF0)
//setup the interrupt to trigger on negative edge
#define RFM12_INT_SETUP() MCUCR |= (1‹‹ISC01)
Пример работы с библиотекой:
#include ‹stdlib.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h› /// задержки
#include "lcd.h"
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹string.h›
#include ‹avr/sleep.h›
#include "rfm12.h"
char buffer[7];
unsigned char das,a,b,tv;
unsigned int ticker;
int main(void)
uint8_t tv[] = "Мы принимаем";
uint8_t *bufcontents;
uint8_t i;
_delay_ms(150);
rfm12_init();
sei();
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
rfm12_tx (sizeof(tv), 0, tv);
rfm12_tick();
_delay_ms(250);
while (1)
ticker++;
if (b›15)
{ b=0;
rfm12_tx (sizeof(df), 0, df);
rfm12_tick();
b++;
itoa( rfm12_rx_status(), buffer, 10);
lcd_puts(buffer);
if (rfm12_rx_status() == STATUS_COMPLETE)
{ b=0;
ticker = 0;
bufcontents = rfm12_rx_buffer();
for (i=1;i‹rfm12_rx_len();i++)
lcd_putc(bufcontents[i]);
rfm12_rx_clear();
rfm12_tick();
das++;
if(das==10)das=0;
df[0]=das;
df[1]=0;
rfm12_tick() //Без этого работает не стабильно
Библиотека для работы с дисплеем на контроллере hd44780, добавлен символ батарейки и массив для автоматической перекодировки русских символов hd44780lib.zip
Возникнут вопросы пишите в теме.
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 21.02.2010 в 13:53.
harchenko_pavel вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
ciscobsci (27.07.2011)
Непрочитано 11.02.2010, 00:42   #262
Pavel_xx
Pavel_xx на пути к лучшему
harchenko_pavel,
спасибо за библиотеку и пример кода.
Почитал я прилагающуюся документацию - первое что бросилось в глаза - библиотека под AVR-GCC. А я работаю на CV AVR...
Pavel_xx вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2010, 00:44   #263
Pavel_xx
Сообщение от Panchiks Посмотреть сообщение
Частотомер или укв-ка есть?
да есть приемник, работающий в диапазоне СВ. Там на шкале можно накрутить на 433 МГц.
Непрочитано 11.02.2010, 01:00   #264
harchenko_pavel
Сообщение от Pavel_xx Посмотреть сообщение
harchenko_pavel,
Здесь пример работы с модулями на CV AVR http://www.obersomer.com/furios-powe...d=77&Itemid=69
Непрочитано 11.02.2010, 01:12   #265
Pavel_xx
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
вот это то, что я искал!! огромнейшее спасибо!!
Непрочитано 26.04.2010, 16:59   #266
TVN66
TVN66 на пути к лучшему
Всем привет! На днях тоже решил подключиться к сообществу пользователей TRC-101, TRC-102. Одного не могу понять: обязательно ли выключать приемник при передаче и передатчик при приеме. Тогда где же тут декларируемый дуплекс? Я думал - сделаю прием на одном канале, а передачу на другом - и вот оно - полный дуплекс! А во всех имеющихся у меня примерах TRC переключаются на прием или передачу. Если кто знает, ответьте, пожалуйста!
TVN66 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2010, 17:09   #267
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
А где там дуплекс "задекларирован" ?
В подобных трансиверах дуплекс в принципе невозможен, т.к. для этого нужны две независимые радиочасти и два синтезатора, кроме того их еще и развязать друг от друга надо, что в однокристальных решениях весьма затруднительно.
vdlab вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2010, 19:38   #268
harchenko_pavel
TVN66, модуль TRC102 не поддерживает дуплексный режим. Какая стоит перед Вами задача, может и симплекса хватит?
Непрочитано 26.04.2010, 20:03   #269
harchenko_pavel
Сообщение Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
Модуль работающий "Мастером"
#include ‹stdlib.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹inttypes.h›
#include "rfm12.h"
#include "lcd.h"
char buffer[7];
int main(void)
uint8_t i, cnt;
rfm12_init();
sei();
lcd_clrscr();
while (rfm12_rx_status() != STATUS_COMPLETE) //Синхронизация с ведомым модулем
if (!cnt++)
rfm12_tick();
while (1)
if (!cnt++)
rfm12_tick();
lcd_puts(buffer);
cnt = 0;
for (i=1;i‹rfm12_rx_len();i++) lcd_putc(bufcontents[i]);
Модуль работающий "Второстепенным"
#include ‹stdlib.h›
#include ‹avr/io.h›
#include "rfm12.h"
#include "lcd.h"
char buffer[7];
int main(void)
uint8_t i;
rfm12_init();
sei();
lcd_clrscr();
while (1)
lcd_puts(buffer);
rfm12_tick();
На скорости 38400 получил уверенную двустороннюю связь на расстоянии 250м, дополнительно проверял контрольную сумму
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 26.04.2010 в 22:12.
Непрочитано 25.08.2010, 16:34   #270
phantom2010
phantom2010 на пути к лучшему
люди можете рассказать как подключить trc101 к mrc40 и как реализовать приём-передачу программно на mrc40?
phantom2010 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Однокристальные трансиверы CC2500 (СС1100) kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.06.2009 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
