Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
28.10.2009, 20:44
#251
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Каке способы подключения мелких разъемов существуют?
Вроде самый очевидный - сдуть разъем феном и припаять шлейф к плате. Но это неудобно у мелких разъемов. Например, у моторолы C650 у разъема шаг ног 0.4 мм. Запаять все 20 выводов без КЗ непросто, тем более что контакты шлейфа должны быть обращены к плате.
29.10.2009, 01:03
#252
Тема очень интересная, я думаю уже пора собрать базу знаний на 1-й странице, какие модели дисплеев уже реально подключить и работать с ними через контроллер или ПК. А то так инфа вроде везде есть но почуть чуть а хочется сразу оценить какой дисплей лучше покупать ... воть
29.10.2009, 08:44
#253
Сообщение от CERGEI1982
Тож попробывал,тоже самое,что то с библиотекой,а вообще откуда взял эту модель?
Модель взята с какого-то европейского электронного форума, вот ссылка:
http://www.electronicslab.ph/forum/i...1873#msg171873
29.10.2009, 11:34
#254
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Филиппины теперь в Европе
tanq, я Вас не понял, что Вы имеете ввиду? Какие конденсаторы?
Маленький дисплей от MOT V180/V220 по подключению (и удобству подключения) напоминает дисплей от MOT С115.
29.10.2009, 18:25
#255
vsky,
У меня внутренний дисплей от V180, по удобству подключения он не особо. Зато цветной.
Про конденсаторы я говорил о тех, что в дисплее стоят. Они являются частью повышающего преобразователя. Прячутся с обратной стороны шлейфа, вместе со светодиодами.
31.10.2009, 20:33
#256
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
Портировал библиотеку для Nokia 6600(7210) под CVAVR, рисует линии точки, прямоугольники (закрашенные и не закрашенные), окружности. Пишет 3 шрифтами. Пока только 255 цветов, но надеюсь скоро будет больше, SPI программный, так что можно к любому порту прикручивать. Если кому интересно, могу выложить с рабочим проектом.
Если предложение все еще в силе очень интересно посмотреть.
31.10.2009, 22:50
#257
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
LPH9135-3
Доброе время суток.
Есть LPH9135-3 хочу его прикрутить к ПИКу, нигде не нашел на него доку. Есть только распиновка взятая из схемы на siemens c72. Может кто работал с ентим зверьком или есть даташет?
01.11.2009, 03:12
#258
dsfj,
А зачем там шит? Если все сущетсвующие контроллеры отобрать по типу экрана и по кол-ву пикселей, то сразу останется мало. Далее производитель идентифируется подачей команды power_on. также полезно посмотреть что стоит на других нокиях/сименсах
03.11.2009, 11:46
#259
скажите где взять
распиновку и библиотеку на дисплей сони эриксон т610
09.11.2009, 04:40
#260
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
 Помогите разобраться с дисплеем от LG b1300. Хотелось бы его применить, но не знаю как вывести на него информацию.
Для ввода данных используются выводы D0-D7.
Если у кого-то есть идеи скиньте примерчик (исходник) или опишите, как работать с этим LCD.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
