Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 02.03.2010, 12:35
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
kotenok 1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Просто у меня закончились "простые" Остались только мосфеты. Ещё и мостик прошило!(сетевой) Сейчас поменяю- пойду пытать в гараж. А Rси у них 0.55.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:37
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
мосфетам надо 10 вольт, тогжда как биполярнику 1 попадает. Следователно транс будет работать с гораздо большей амплитудой индукции. если у него будет такой запас-все хорошо, а если насыттиься? имхо не будет оно просто так работать....Кто смотрел коефициент трансформации переходного транса? По моему там 10 вольт не получить вообще....
soladko вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:41
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от faktor2 Посмотреть сообщение
Вроде бы 1:1. Так что должно хватить.
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
Rси у них 0.55.
Ну, так тем более: разница в рассеиваемой мощности всего в 2 раза (1,5 Вт против 3 Вт).
Последний раз редактировалось Falconist; 02.03.2010 в 12:45.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:55
soladko
Сказал спасибо: 9
даже если коэффициент трансформации 1/1, то транс будет работать с гораздо большей амплитудой индукции.....по счастливой случайности он может это выдержать, но как-бы не обязан. Плюс ко всему на этом трансе может быть реализована защита по току, тогда надо переделывать.
soladko вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 01:28
Falconist
Уважаемые коллеги, на форуме РадиоЛоцман проскочило сообщение уважаемого sum, как побороть свист. Я попросил у него разрешения процитировать это сообщение здесь, а пока что кто имеет туда доступ - можете глянуть его оригинал.
Сказали "Спасибо" Falconist
hton07 (06.03.2010)
Непрочитано 06.03.2010, 12:51
Falconist
А вот и само сообщение (получил разрешение на цитирование):
Сообщение от sum
Все проблемы знакомы, поскольку они меня не миновали. Вот только меня удивило то, что никто так и не понял причину появления писка БП при двойной петле регулирования на ТЛке (по току и по напряжению), точнее сказать, не смог объяснить реальные, конкретные меры борьбы с этим дефектом. А все достаточно просто. Писк БП – это срыв ШИМ стабилизации происходит от чрезмерно большого перерегулирорования, т.е. от большого коэффициента усиления (Ку) усилителя ошибки стабилизатора по току (DA4 -по книжкам, т.е. н. 15 и 16). Оба усилителя ошибки включены по схеме неинвертирующего усилителя. Если просто прикинуть значение Ку усилителя ошибки по напряжению (DA3 н.1 и 2)– он примерно равен 10..12, в разных схемах по разному, но порядок такой. Для тех кто забыл как он определяется, напомню Ку=1+R2/R1, где R2 – резистор OC, а R1 резистор с инвертирующего входа на землю. При таком усилении БП до доработок замечательно функционирует и не пищит. А вот все, дорабатывая БП для получения стабилизации по току, вешают обратную связь на DA4, такую же, как она выполнена на DA3, (хотя некоторые вообще этого не делают, что абсолютно неправильно). При этом резистор, который устанавливают на инвертирующий вход (15н.) обычно составляет 100…500 ом. Не трудно подсчитать, что в таком случае Ку становится равным больше 100, что явно много. Потому-то при появлении дестабилизирующих факторов, всякого рода пульсаций, схема работает крайне неустойчиво, что и проявляется в виде шипения и писка БП. Метод борьбы с этим явлением очень прост – нужно уменьшить Ку усилителя ошибки, до того значения, пока не будет устойчивой работы ШИМ регулятора. Я в своих БП уменьшал резистор ОС(R2) до 2к, а емкость увеличивал до 0,1 мкф. При этом на 15н. у меня также резистор 510-ом.
Конечно следует не забывать, о том, что уменьшая Ку, мы ухудшаем, тем самым, стабилизацию по току. Ну здесь как и в жизни, из двух зол выбирают наименьшее…
Непрочитано 06.03.2010, 19:55
salut511_nik
salut511_nik на пути к лучшему
Уважаемый Falconist, нарисуйте пожалуйста изменения , а то что-то не очень понятно.
salut511_nik вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 20:33
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Наверное так имелось ввиду:
FOLKSDOICH вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
hton07 (13.03.2010), salut511_nik (07.01.2011)
Непрочитано 06.03.2010, 21:32
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Формула похоже не правильная, ( если взять,к примеру, резисторы по 0.1 ом, то у автора получиться Ку=1+0,1/0,1=11 а должно получиться Ку=0.5, посоветуйте ему проверить в Протеусе) Ближе будет Ку=R2/R1 и это только в случае, если не учитывать конденсатора C1.
Зачем городить огород, просто посмотрите, какие номиналы R2 C1 установил производитель, и такие же установите в цепь регулировки тока. Резистор R1, оставьте тот, что был, а подберите номинал резисторов R30+ R31. А как избавиться от возбуждения я уже писал.
Здесь важно не столько стабильность тока, а то, что Вы сильно замедляете реакцию схемы на резкое увеличение тока,(например при коротком замыкании выходных контактов) что может привести к пробою выпрямительных диодов(VD15) и, или силовых транзисторов (VT3, VT4).
CodeNameHawk вне форума
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
Mazai1 (06.03.2010)
Непрочитано 06.03.2010, 22:55
hton07
Сказал спасибо: 9
hton07 на пути к лучшему
Формула верна, вот только мне непонятно стало - RC цепочка в ОС работает только на переменке и во много меньшей степени по импульсам, для постоянного тока её не существует. Поэтому, её роль в данной проблеме мне непонятна. Поигрался я ОСкой во всех вариантах, способов регулировки тока в данной схеме нарыл кучу, но, увы, скворчание так и не поборол - при двух амперах начинает, и чем меньше уст. ток, тем сильнее. Ваше авторитетное мнение?
hton07 вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
