Преобразовать искру
02.11.2016, 14:27
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Преобразовать искру
Как Вы поняли, мне нужно раскачать МП на феррите. Там несколько первичек, намотанных по разному. Идеи нужно проверять. Вот этим и занимаюсь. Вместо аккумулятора будет подаваться тоже напряжение, что и на ТВС. То есть 7 - 9 вольт. Переменное от ЛАТРа или постоянное, через диодный мост.
Владимир.
Последний раз редактировалось kum1953; 02.11.2016 в 14:33.
03.11.2016, 17:46
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Чтобы не тушило искру добавьте достаточный искровой зазор, где бы свободно горела искра
Вложение 104207
Генадий привет! У меня вопрос. Ваша схема с "землей" работает. Без земли ни как не получится? И еще. Сжег ТВС. Пока найду подходящий пройдет время. Из чего можно получить искру? Примерно такую же как на ТВС.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.11.2016 в 17:54.
03.11.2016, 18:21
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от kum1953
Вместо земли можно использовать металлический корпус, к которому подключен низковольтный провод вторичной обмотки ТВС.
Вместо ТВС можно использовать автомобильную бобину, только частота генератора импульсов, работающего с бобиной, не должна превышать 200 Гц (200 импульсов в секунду).
Геннадий
03.11.2016, 20:18
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Благодарю. Попробую еще ТДКС.
Может появится у Вас в голове как это все упростить. Копаюсь долго.
Последний раз редактировалось kum1953; 03.11.2016 в 20:23.
04.11.2016, 08:01
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Генадий привет. Посетила мысль. Стоят два транзистора. На базу обоих подаем ток от искры через сопротивление. Первый транзистор открывается, второй закрывается. В отсутствии искры первый закрыт, открыт второй. У меня есть качер со слабенькой фитонкой. Можно ли от него запитать? Ведь есть мощные высоковольтные мосфет транзисторы.
Я Вам однако надоел, но потому как профан в электронике мне ни чего другого не остается.
Последний раз редактировалось kum1953; 04.11.2016 в 16:35.
04.11.2016, 18:06
Там наверняка у вас частота не ниже 1МГц. Если с него искру подавать на "Ужас", то он работать на такой частоте не сможет. Но если искру подавать с частотой до 20кГц (от ТВС) на "Ужас", то от "Ужаса" можно запитать сам качер.
Геннадий
06.11.2016, 06:20
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Там наверняка у вас частота не ниже 1МГц..
Подключил. Не получилось. Греется транзистор Т4. У меня опять мысль. Нужно начинать освоение с малого. Генадий, сделайте пожалуйста схему без реверса. Просто чтобы транзистор от искры открывал ток на первичку. А греется транзистор, думаю, от того, что я не смог сделать искру на "Ужасе". Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kum1953; 06.11.2016 в 06:28.
06.11.2016, 14:48
Сказал спасибо: 486
06.11.2016, 22:08
...Вообше то микросхема выдерживает 50Гц 400вт. Однако можно сразу от нее на первички...
Я этот ролик смотрел и удивлялся рассуждениям автора ролика. Чистой воды лохотрон.
Постараюсь сэкономить Ваши деньги. Для Ваших последователей, специально прикреплён файл листа данных на микросхему КР1211ЕУ1 (1211ЕУ1). И так, смотрим максимальное напряжение питания (12В), т. е. при первом включении, микросхема сразу сгорит (выбросы ЭДС помогут в этом). На счёт 400Вт, Вы поспешили, производитель гарантирует 250мА при 12В = 3Вт. Потом, автор ролика забыл что такое параллельный контур и затухающие колебания. И напоследок, как при К.П.Д. меньше 1, заряжается аккумулятор? Правда, по словам автора ролика, внешняя среда пытается восстановить первоначальные свойства материала и вызывает затухающие колебания в контуре (катушке) - что является полным невежеством к науке.
Сказали "Спасибо" kreking
07.11.2016, 00:05
Сказал спасибо: 2,487
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
