Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Непрочитано 19.02.2015, 19:22
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
У меня получилось так.(в программировании я новичёк )
Тип файла: rar kn.rar (60.8 Кб, 28 просмотров)
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 22:02
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
Сие простейший интегратор. Тоесть убирает помехи и дербезг конопок.
Надо выбрать период слежения за состоянием входа. Важно. Ну и пороги переключения бита ноги по состоянию счетчиков. 100 200 так написал. В реале 70-120. Или как попадется. По реалиям.
3d cube вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 22:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от prosto_andriy Посмотреть сообщение
Правильнее всего наверно
Возможно, но в лоб это не решить - у Вас каждая смена состояния кнопки сопровождается "дребезгом". Отфильтруйте сначала его - чётко зафиксируйте состояние кнопки, а уж потом займитесь логикой обработки изменений её состояния.
Разделяй и властвуй.
omercury вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 22:46
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
Я скажу, что в программировании тоже не асс, но некоторые замечания могу сделать.
1. Нет комментариев и поэтому довольно трудно разбираться что есть что. Даже переменные не подписаны.
2.На каждую однобитную переменную тратиться по целому байту.
3. Когда в условии нужно сложить логический результат, а не переменную, то нужно писать по два знака. У тебя записано: if ((kn==0)&(flage==0)), а надо if ((kn==0)&&(flage==0)) в Вашем случае выполняется побитное (И) между двумя переменными.
4. Есть такая строчка DDRC=(1‹‹DDC0); Я так, понял, что Вы хотели установить PORTC.0 как выход. Но надо думать и о других портах. А если бы кроме нулевого бита в регистре были бы еще единицы? Они тогда сбросяться, так как маска 1‹‹0 - это 0b00000001 и если бы какой то пин в этом порту работал как выход, то он станет входом. Если надо изменить один бит, то нужно писать так. при установке DDRC|=1‹‹n, а если сбросить - DDRC&=~(1‹‹n)
PS. И нужно активнее использовать табуляцию, а то трудно разбираться со скобками.
Последний раз редактировалось МВА; 19.02.2015 в 22:59.
МВА вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 00:12
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Одна буква может в корне изменить смысл и даже придать ему комичность. "Ас" - крупный спец, а "асс" (или "ass"), простите, задница.
Не всегда это плохо.
Между двумя логическими результатами "true" или "false". Такая конструкция может и работать, но лучше так не делать.
Нужно правильно вставлять в пост программу.
Последний раз редактировалось akegor; 20.02.2015 в 00:22.
Сказали "Спасибо" akegor
МВА (20.02.2015)
Непрочитано 20.02.2015, 09:51
МВА
Сказал спасибо: 74
Спасибо за комментарии, я в программировании, действительно не большой специалист, а так получилось, что большой (не задница). И программы я в пост неправильно вставлял я, но замечание делал по программе из архива в проекте AVR studio.
МВА вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 08:04
Proshha
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Proshha на пути к лучшему
ох и любит народ из ничего проблему создать ))
236 постов, когда вопрос решается на трёх МС мелкой логики 564 (ЛА7, ИЕ10, ТМ2) за полчаса пайки. Однобокое мышление, однако...
Proshha вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 08:11
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
prosto_andriy на пути к лучшему
...у Вас каждая смена состояния кнопки сопровождается "дребезгом". Отфильтруйте сначала его - чётко зафиксируйте состояние кнопки, а уж потом займитесь логикой обработки изменений её состояния.
Посмотрел Ваш код, и хотя он имеет четкую структуру, я так и не понял, как в нем отфильтровывается дребезг?
Вот функция сканирования кнопки:
PHP код:
void    key_scan(void)
    if  KeyPress                //Если кнопка нажата
    {                            //Проверим, давно ли её нажали
        if (KeyNew)             //Если флаг установлен (значит "давно")
            count++;          //Увеличиваем счётчик задержки
            if  (count›longkey) //Если длинное нажатие
                bright_ch();    //Начинаем менять компаратор ШИМ
                count--;        //Декремент счетчика(увеличивать-то его больше никчему)
                PWM_on = 1;
            }                   //Выход
        else                    //Нажали только что, на это и укажем
            KeyNew = 1;         //Устанавливаем флаг
        }                       //Выход
        systemClock = 0;        //Сброс таймаута выключения подсветки
    else                        //Если кнопка не нажата Это может означать,
    {       //что её и не нажимали или только что отпустили, вот это и проверим даьше
        if (KeyNew)             //Если флаг установлен (только что отпустили)
        {                       //Проверим, до скольки успели досчитать
            if (count‹longkey)  //Если меньше длинного(короткое нажатие)
            {//Можно было и объединить, но не люблю я двойные условия, МК их всё равно по очереди сделает
                if (count›shortkey) //Если больше минимального (короткое, но не дребезг)
                    led_on_off();   //Включаем/выключаем фонарь
                }               //Иначе - Это был дребезг
            else    {Dir_on=~Dir_on;}   //Меняем направление изменения яркости
        clr_var();              //Сброс переменных
    }                           //Выход
    KeyEXE = 0;                 //Запрет опроса кнопок
    #asm("sleep")               //Усыпляем МК
Мне непонятно, когда устанавливается флаг "KeyNew"? Сразу же после нажатия кнопки? А сбрасывается он сразу после её отпускания?
Объясните пожалуйста, если Вас это не затруднит!
prosto_andriy вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 10:34
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Proshha Посмотреть сообщение
Боюсь, что даже при разнобоком мышлении 3 корпуса и куча внешних элементов займут больше места, чем один мелкий МК
NewWriter вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 10:56
Proshha
три кондёра и 6 резисторов против кварца с обвязкой? это "куча внешних"? про потребление я вообще молчу. 564 (планарка, к слову) в статике потребляет микроамперы. а в динамимке она будет только при нажатии. но и в динамике при низкой частоте - потребление не намного больше. в отличии от МК.
Proshha вне форума
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
