Proteus модели
23.10.2020, 17:05
Re: Proteus модели
Сообщение от Murka-MakMur
gart67, JHD-2X16-I2C не пробовал?
Попробовал, без результата
01.11.2020, 18:01
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus модели
Уважаемые, подскажите в чем ошибка?
DAC категорически не хочет работать в динамике.
В статике, когда сигнал постоянен, работает. Когда сигнал переменный, упорно 0. При этом же упорно отказывается использовать вольтаж pin-ов питания. Смотрит только на параметр VOLTAGE. Да же в статике.
Что не так с мои пониманием DAC.
02.11.2020, 17:14
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от OldDriver
Между ADC и DAC поставьте BUFFER.
Если "разберете" DAC, то увидите, что у него нет скрытых выводов питания - видимо это ошибка разрабов. Поэтому, советую сделать свой DAC с такими скрытыми выводами.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
02.11.2020, 20:43
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ProtAS-13
Спасибо.
Интересно, почему BUFFER спасет. Попробую. Формально ведь все правильно.
Сообщение от Breixo
Привет всем,
У кого-нибудь есть модель Proteus "Level Translator" TXB0108?.
Готового нет. Есть заготовка на ячейку. Если есть желание принять участие в тестировании и образмеривании, готов помочь с моделью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2022 в 07:12.
Причина: 6.6
20.11.2020, 21:08
Re: Proteus модели
ищу AD8307, возможно есть у кого что то похожее ?
22.11.2020, 16:40
Сказал спасибо: 22
Модель TXB0101. Пока не настроено для временных параметров переключения. Но функционал работать достаточно близко к даташиту.
За критику буду благодарен.
А вот так будет выглядеть модель TXB0104.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2022 в 07:13.
Причина: 6.6
09.10.2021, 09:08
ворос по модели в dll . 1 интерфейс меняеться от версии к версии? 2 может у кого есть простой пример для стартв? 3 какую версию визал студии испльзовать?
А ещё где почитать про параметры SCHMITT=[NULL] и OCOPS=[NULL] в хелпе Proteus 8 Professional/HELP/MODELS.chm не нашёл. и ещё какие параметры передаются в *.MDF кроме VALUE, интересует номер части микросхемы типа U2:[A,B,C,etc].
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2022 в 07:15.
Причина: 6.6
12.10.2021, 03:19
Re: Proteus модели
Сообщение от aleksei_butiaev
SCHMITT - переводит входы на использование VTL и VTH в качестве пороговых значений, т.е. реализуется триггер Шмитта.
OCOPS - переводит выходы в режим Открытый Коллектор.
NULL - он и в Африке NULL
Какие назначите - такие и будут передаваться (см. pic1).
P.S. Рекомендуется к прочтению:
- FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
- Примитивы Proteus'а
- Создание DLL-моделей в Proteus. Описание VSM API
12.10.2021, 10:49
Re: Proteus модели
Ну ответ хороший... ожидал что пошлют ... а вот ```OCOPS - переводит выходы в режим Открытый Коллектор.``` а как перевести в открытый эмитер
А вообще реально создать эдемент содержащий 2 разных символа ?? как ЛР11 74ХХ51
Последний раз редактировалось aleksei_butiaev; 12.10.2021 в 11:17.
13.10.2021, 02:49
Re: Proteus модели
ожидал что пошлют
Не понял!!! Мне показалось, что я Вам достаточно корректно, и по теме, ответил.
Если понимать, что ОК - это когда вместо HIGH, на выход выдается FLT, то по аналогии: ОЭ - FLT выдается на выход вместо LOW (см.pic2).
В Help'е все это описано - называется "heterogeneous part" (см.pic3).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
