Ответ
Оптимальный старт в программировании МК на С
Непрочитано 22.04.2013, 10:09   #221
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
... лучше прочитать, как свои языки отрекомендовали их авторы, там очень хорошо эта разница заметна...
+1
Собственно Pascal объявлен как язык более высокого уровня. Это предполагает более жёсткий контроль типов, выходы за границы массива ну и так далее. Таким образом с железом работать на нём несколько сложнее.
Я начинал с F-IV, потом PL/I, F-77, Pascal, C. Мне С больше всего нравится. Лаконичный в записи, нет контроля, что даёт некоторые преимущества, битовые структуры, удобнее и нагляднее работа с указателями, стройнее работа со строками, проще и прозрачнее циклы и структура локальных/ глобальных переменных, проще и прозрачнее работа с процедурами, стройная структура проектов.
Из недостатков я бы отметил какой-то некрасивый ввод/вывод, ну и переход к C++, по сравнению с Pascal-›Delfi(object) тоже не очень красивый.
Понятно, что всё это личное восприятие. Но перечисленное уже говорит о том, что для МК Си имеет преимущества. История это подтвердила.
SasaVitebsk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2013, 11:31   #222
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Из недостатков я бы отметил какой-то некрасивый ввод/вывод,...
В языке Си нет ввода/вывода - он реализован библиотекой. Не нравится - используем другую библиотеку и всех делов.
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2013, 12:43   #223
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Каждый пользует тот инструмент, какой больше нравиться. Или проще и удобнее. Я много лет писал на Дельфи, еще с первых версий. Пробовал Билдер - не пошло... Паскаль меня всегда радовал именно своей жесткостью. Проще ошибки искать
И как удобно и приятно работать со строками... Но после того, как Борланд продался - непривычно, некомфортно стало. Закрутился с МК - все... Нужен С. И теперь под винду - C#. Но как же он, падла, потокобезопасностью достает... На каждый чих делегата писать... А вот когда небольшая программка на VBA под офис начинает катастрофически разрастаться - перехожу на VB.NET Мне же проще кусок кода выдрать и чуток подправить. Последние пара программок немного разрослись... Почти 8000 строк каждая... Но бесит, что нельзя написать i++ и не надо точку с запятой в конце строки ставить. Хочу C for Applications.
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2013, 13:48   #224
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Отвлеку от холливара.
В чем тайный смысл ? -
// bitfield definitions
typedef union {
    struct {
        unsigned RC0                    :1;
        unsigned RC1                    :1;
        unsigned RC2                    :1;
        unsigned RC3                    :1;
        unsigned RC4                    :1;
        unsigned RC5                    :1;
        unsigned RC6                    :1;
        unsigned RC7                    :1;
} PORTCbits_t;
extern volatile PORTCbits_t PORTCbits @ 0x007;
Хэдер от XC8 ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2013, 14:30   #225
tempora
Сказал спасибо: 65
А в чём заключается "тайность" смысла? На первый взгляд, всё явно... Или смущает отсуствие хотя бы второго члена в union'е?
А хэ-цэ-8 - это кто? MPLAB?
Последний раз редактировалось tempora; 22.04.2013 в 14:40.
Непрочитано 22.04.2013, 14:47   #226
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Угу , и на первое и на второе... Только MPLABX
Непрочитано 22.04.2013, 14:53   #227
tempora
Сказал спасибо: 65
Ну, по такому маленькому кусочку фиг поймёшь... Может - это они для единообразия так написали, может - очепятка, а может это такой регистр хитрый, с которым только побитно можно работать.
Надо бы еще посмотреть - не используется ли PORTCbits_t, как элемент ещё одного объединения, оборачивающего всё это хозяйство ещё одним ненужным слоем.
_________________________
А с "оптимальным стартом" это как соотносится - готовишь сюрприз?
Непрочитано 22.04.2013, 15:02   #228
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Да все просмотрел , больше не встречается .
Думается ляп, копипаст ...
Да ну , просто новички сразу утыкаются - почему именно так писано?
Непрочитано 22.04.2013, 15:09   #229
tempora
Сказал спасибо: 65
Да, пожалуй, другого разумного объяснения не видно...
____________________________________
А может это они с большого бодуна писали, иначе зачем это? :
"unsigned RC :8;"
Последний раз редактировалось tempora; 22.04.2013 в 15:25.
Непрочитано 22.04.2013, 17:20   #230
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Не уверен, что правильно понял вопрос. Но этот тип данных используется при организации битового доступа.
Типа так:
PORTCbits.RC3
Или так:
    EECON1bits.EEPGD= 0; // 0 = Access data EEPROM memory
    EECON1bits.CFGS = 0; // 0 = Access Flash program or DATA EEPROM memory
    EECON1bits.WREN = 1; // enable writes to internal EEPROM
Предварительно создав тип данных EECON1bits_t, в котором каждый элемент структуры имеет то имя, которое фигурирует в описании битового поля данного регистра в доке производителя.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
[Решено] Оптимальный коттеджный домофон LAVR12 Автоматика и аппаратура связи 0 22.04.2010 20:17
О программировании AVR на C++ neiver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 55 24.03.2010 19:33
Оптимальный ламинатор для ЛУТ snakesoft Делимся опытом 7 13.01.2010 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
