Proteus модели
18.04.2019, 08:01
#2261
Сказал спасибо: 721
Re: Proteus модели
Сообщение от Alekso
Подскажите как моделируется нелинейная индуктивность в протеус.
Хреново...
33Й ДАН БАНА
18.04.2019, 09:49
#2262
Сказал спасибо: 909
Re: Proteus модели
Сообщение от Alekso
Так как протеус использует Spice3, то это можно сделать используя нелинейно-зависимые источники.
Такое извращение делали разработчики Мультисима. Вы можете использовать нелинейные, зависимые источники тока типа B.
А вот из мультисима:
18.04.2019, 14:04
#2263
Re: Proteus модели
Сообщение от Kabron
Хреново...
печально(
Сообщение от bordodynov
Спасибо, будем пробовать когда понадобится
27.04.2019, 19:12
#2264
Сказал спасибо: 29
Re: Proteus модели
Здравствуйте, Monikys, я действительно взволнован вашими моделями ILI9325, SSD1289 и SSD1963. Мне удалось заставить их начать работать в Arduino IDE, хотя для этого мне пришлось прибегнуть к библиотекам XPT2046, которые работали через SPI, даже изменив устаревшую библиотеку Rinky-Dinks как UTouchSPI.
Я столкнулся с проблемой, которую до сих пор я не мог понять, и это несвязанные результаты между координатами модели, в данном случае ILI9325 и значениями, которые для этих координат дают любую из вышеупомянутых библиотек, в этом случай, XPT2046 Спирос Пападимитриу.
Я был бы очень признателен за любое предложение, которое помогло бы мне получить прекрасно работающую модель Proteus ILI9325, что привело бы, почти с абсолютной уверенностью, к тому, что также позволило бы работать моделям SSD1289 и SSD1963.
Прикрепленный сжатый файл со всем необходимым, чтобы любой, обладающий гораздо большими знаниями, чем я, мог проверить результат моего теста и, возможно, решение.
Спасибо за ваше время и внимание.
ПРИМЕЧАНИЕ: Какова функция Delta X и Delta y?
Hello, Monikys, I am really excited about your models ILI9325, SSD1289 and SSD1963. I managed to get them to start working under Arduino IDE, although for this I had to resort to XPT2046 libraries that worked through SPI, even modifying an obsolete library of Rinky-Dinks as UTouchSPI.
I have encountered a problem that until now I have not been able to understand and it is the unconnected results between the coordinates of the model, in this case ILI9325 and the values that for those coordinates give any of the aforementioned libraries, in this case, the XPT2046 by Spiros Papadimitriou.
I would greatly appreciate any suggestion that would help me have a perfectly functioning Proteus ILI9325 model, which would result, almost with absolute certainty, that would also make the SSD1289 and SSD1963 models work.
Attached compressed file with everything necessary so that anyone, with many more knowledge than me, can check the result of my test and, probably, the solution.
Thank you for your time and attention.
NOTE: What is the function of Delta X and Delta y?
Последний раз редактировалось Breixo; 27.04.2019 в 20:09.
Причина: я забыл ...
28.04.2019, 15:29
#2265
Сказал спасибо: 29
Re: Proteus модели
Здравствуйте, MONIKYS, я оставил консультацию для вас (или для вашего поклонника с большим знанием, чем у меня) в:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2264
Я буду благодарен вам за любые предложения.
Большое спасибо и сердечные поздравления из Мадрида,
Hello, MONIKYS, I have left a consultation for you (or for some admirer of yours with more knowledge than me) in:
I will thank you for any suggestions.
Thank you very much and cordial greetings from Madrid,
05.05.2019, 08:50
#2266
Сказал спасибо: 827
Re: Приму в дар ZX Spectrum
Когда то с этого процессора и начиналась программирование. Целый комплект был создан. В протэусе у меня есть этот проц. Полностью активирован. Так что кому надо могу скинуть модель.
Тряхнуть стариной. Да там много для работы его не надо, для понятия его работы. На перебор адресов он работает с двумя триггерами. А дома до сих пор лежат комплекты. В журналах радио тех лет описывалась вся структура этого проца, его команд и вся периферия к нему. Платы получались
здоровые и с большими токами по потреблению. Вот такая обвязка этого проца.
http://www.155la3.ru/k580.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.05.2019 в 11:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.06.2019, 11:42
#2267
Re: Proteus модели
Ищу работающие модельки:
1. Motorola 68000 или Motorola 68010, они же Motorola 68k
(встроенные в протеус не работают - это просто корпуса с разводкой)
2. Intel 8086
(только не встроенный в протеус - его модель сыровата)
С уважением, Algol78.
Последний раз редактировалось Algol78; 25.06.2019 в 11:49.
21.07.2019, 19:30
#2268
Re: Proteus модели
ищу модель на "Teensy 3.6"
24.07.2019, 13:57
#2269
Сказал спасибо: 72
Re: Proteus модели
Ищу модель PIC16F54 для Proteus v7.6. Накропал программку, хотелось бы проверить ее в симуляторе Протеуса. В MPLAB это все же несколько геморно...
28.07.2019, 15:27
#2270
Re: Proteus модели
Может уже кто-то нашёл модель и библиотеку для о-о-о-чень популярного датчика BMP280 (BME280) температуры, влажности, атм.давления и высоты над ур.моря ?
Очень странно что его нигде нет. А устройство очень сложное для отладки.
Забегу вперёд: ни BMP085 ни BMP180 модели не интересны.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
