Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Непрочитано 12.02.2015, 02:12
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
prosto_andriy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Интересно, через сколько микросекунд стек затрёт регистры?
Значит эта программа не будет работать из за рекурсии даже если прототипы функций правильно объявлены?
Именно об этом предупреждает компилятор, говоря:
Функция "I_Want_sleep" не используются при расчете использования стека данных из-за положительных рекурсивных вызовов
Что же тогда делать? Нужно переделывать функцию "void led_on_off(void)" так, чтобы в ней не было функции засыпания??? Но как же тогда отправлять контроллер в спячку сразу же после выключения подсветки?
prosto_andriy вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 04:43
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от prosto_andriy Посмотреть сообщение
А сразу сказать нельзя было?
Тип файла: zip t13_PWM+Key.zip (2.5 Кб, 61 просмотров)
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
prosto_andriy (12.02.2015)
Непрочитано 12.02.2015, 17:59
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Всем доброго времени суток.
Есть у меня экспериментальная плата, которую я делал, когда учил ассемблер на сайте Сергея Соколова. Только в ней включенное состояние светодиода - низкий уровень на выходе порта. Попытался я применить вашу задачу под нее, но на Си++, что то ничего не получается. Казалось бы и кода ничего, а память на триста с лишним процентов занимает и не компилируется, а если включаю оптимизатор ужимает от 40 - до 15, но пробовал дизасемблировать, то полный бред. Логики не пойму. В общем, я сделал все на много проще.
1. Режим сна - это выключено
2. Если включено, то только сканирование кнопки и в зависимости от длительности управление регистром сравнения таймера.
3. Если длительность нажатия короткая - то сон.
Все проверил на плате, все отлично работает. При просыпании зажигается с тем уровнем, с которым засыпал. При желании можно в прерывании INT0, при просыпании задать какой-то постоянный уровень. Запрещаю только прерывания INT0 во время работы. Менять режимы сна не стоит, так как МК заснет только после команды Sleep, а биты разрешения сна или запрещения рекомендуют менять на всякий случай.
И не забудьте, в проекте включение светодиода идет низким уровнем на выходе. Проект выполнен в AVR Studio 4
Всем удачи.
Тип файла: rar Press_Key.rar (7.4 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 12.02.2015 в 18:08.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
Непрочитано 12.02.2015, 20:15
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
omercury, большое спасибо за Ваш код! Но теперь получается, что короткое нажатие включает подсветку только на время удержания кнопки - стоит её отпустить, светодиод тут же гаснет и контроллер засыпает!
А вот от длинного нажатия, которое начинает менять яркость, контроллер просыпается нормально и подсветка гаснет по таймауту!!!
Насколько я понял, за включение/выключение в этом коде отвечает флаг «PWM_on»!Но в нём ли причина такого странного глюка?
Непрочитано 12.02.2015, 22:03
МВА
Сказал спасибо: 74
Всем добрый вечер.
В коде, который я выкладывал на асме, у меня та-же самая проблема. это потому-что засыпание идет по признаку короткого нажатия. Я тут за пару минут подправил код(у меня этот бит называется Long, я просто дописал три строчки и искусственно установил его в прерывании INT0 (при просыпании) и он не засыпает опять. Может тебе сделать это в коде от omercury? пример изменения в моем коде я прилагаю. На С++ это должно вылиться в одну строчку, которую нужно прописать в прерывании INT0
Тип файла: rar Press_Key2.rar (7.5 Кб, 22 просмотров)
МВА вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 22:35
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Посмотрел, в коде для обработки прерывания написано так:
PHP код:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    GIMSK=0x00;  //Disable External Interrupt-0
    MCUCR=0x20; //Idle Mode interrupt by level
    TCCR0A=0xC3; //Fast PWM (Mode 3) Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at TOP
    TCCR0B=0x03; //CLK/64 Enable Timer
    clr_var();   //Сброс переменных
    PWM_on = 0;
    led_on_off();
Я просто поменял местами два последние строчки, то есть стало так:
PHP код:
    led_on_off();
    PWM_on = 0;
И оно заработало нормально только вот почему, я толком и не понял
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 12.02.2015 в 22:57.
Непрочитано 12.02.2015, 23:05
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Магия! .
STM32F0 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 23:17
omercury
Аватар для omercury
А засыпает нормально?
omercury вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 23:24
prosto_andriy
Сказал спасибо: 25
Да нормально! Я вот сейчас ещё думаю, как прикрутить запоминание (сохранение её в EEPROM) уровня яркости!
Там две переменных: tmpPWM и PWM_start.
Нужно записывать tmpPWM в момент отпускания кнопки после длительного нажатия?
И ещё подскажите, пожалуйста, что делать, если длительность нажатия не помещается в переменную longkey, то есть превышает значение 0xFF
Нужно менять частоту таймера?
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 13.02.2015 в 00:44.
Непрочитано 13.02.2015, 01:20
omercury
Аватар для omercury
Да нормально!
Странно, должно быть наоборот.
Там две переменных
Там одна переменная и одна константа.
Это тоже константа.
146 герц ещё нормально, можно предделитель увеличить, а можно изменить тип счётчика циклов таймера.
omercury вне форума
prosto_andriy (13.02.2015)
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
