Ответ
Ремонт С1-99
Непрочитано 29.07.2010, 23:22   #211
den-gold
Сказал спасибо: 8
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-99
может как то можно поочередно отключать блоки и проверять? тем самым с помощью метода исключения установить причины неисправности?
den-gold вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2010, 03:36   #212
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Линейность усилителя Х можно проверить следующим способом: включите режим "вход Х", подключите к входу функциональный генератор - уровень выхода должен быть =0, установите луч точно в центре шкалы ЭЛТ, затем с генератора подайте меандр частотой 100гц....1Кгц (некритично), и постепенно увеличивая выходной уровень, добейтесь того, чтобы луч превратится в две точки, расположенные на крайних отметках шкалы.
*Вместо меандра можно использовать синус, в этом случае, вместо точек будет прямая линия. *Входы каналов Y должны быть закрыты.
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2010, 12:11   #213
den-gold
Сказал спасибо: 8
ок, я попробую...правда вот с генератором будет сложнее....был один НЧ и тот в нерабочем состоянии ((( но что нить придумаем, ведь людей хороших много, цифровой осцил ведь нашелся )))
А вот еще по поводу пилы хотел спросить...прочитываю матчасть и возникло желание проверить пилу на Генераторе разверток А и Б. Но долезть до платы можно только сняв усилитель синхронизации. А можно ли без платы усил-ля синхр. включать осциллограф?
Непрочитано 30.07.2010, 13:09   #214
den-gold
Сказал спасибо: 8
нашел я синус для опыта. В общем получилось так...чтобы растянуть до краев экрана на вход Х поднял напряжение до 780мВ, при этом изменяя частоту от 100 Гц до 999 Гц картинка не менялась. Вот такой получился результат.
Непрочитано 31.07.2010, 23:22   #215
avt798579
Если растяжка в обе стороны от центра шкалы получилась равномерной - значит с линейностью усилителя Х все в порядке. Для того чтобы заняться ремонтом генератора развертки, Вам придется искать рем. плату (входит в комплект ЗИП С1-99) Без нее ничего не выйдет.
Непрочитано 31.07.2010, 23:26   #216
den-gold
Сказал спасибо: 8
мда... чего нет,того нет ((( выходит что ничего дальше не выйдет или надо подобную плату и разъем искать?
Непрочитано 31.07.2010, 23:26   #217
den-gold
Сказал спасибо: 8
комплекта ЗИП к нему конечно же не было (((
Непрочитано 31.07.2010, 23:55   #218
avt798579
Если без рем.платы, то должен предупредить, что будет жуткий геморрой. и шанс того, что все получится 50/50% Однако, если Вы готовы продолжить, то можно попытать счастья.
Непрочитано 01.08.2010, 13:30   #219
den-gold
Сказал спасибо: 8
насчет гемороя я представляю.....а есть ли другой вариант?
Непрочитано 01.08.2010, 13:33   #220
den-gold
Сказал спасибо: 8
какой еще может быть путь поиска неисправности? (мне пока в голову не лезет)
Ответ
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
