Симулятор LTspice IV
Непрочитано 12.11.2013, 14:38
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Подмигивание Re: Симулятор LTspice IV
Здравствуйте любители LTspice.
На сайте ltwiki.org есть моя упакованная папка LTspiceIV.zip.
Она содержит много моделей с символами и очень много примеров.
Всего 33MEG.
Фактически она содержит коллекцию моделей
для LTspice руского сегмента пользователей и зарубежного сегмента,
а так же мою личную библиотеку.
В русском сегменте пользователей широко используется коллекция EXTRA.
Я дополнил её дополнительными моделями с символами. В частности в папке
....LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ST\DIAC\ есть символ Diac_ST.
В этом случае я применил "оптовое" определение символа. Используется один
символ для нескольких компонентов. Достаточно поставить символ на схему и
щёлкнуть два раза по Diac в строке SpiceModel.Появится указатель с права.
Необходимо нажать на него и появится список компонентов. Я этот приём
использовал несколько раз. Например для операционных усилителей разных фирм,
для диодных мостов, трансилов и варисторов.
Ссылка для скачивания: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV.zip
Можно использовать этот файл как коллекцию моделей.
А можно присоединить её к своему LTspice. В этом случае получится готовая система моделирования, содержащая большой набор моделей с символами.
Для начинающих и не только будет полезна коллекция примеров.
Для присоединения необходимо сначала открыть папку C:\Program Files\LTC\
или аналогичную на вашем компьюторе.
Затем распаковать в неё файл LTspiceIV.zip.При этом Имеющаяся на вашем компьютере папка LTspiceIV допишется.
Это устаревшая информация . Давно сюда не заходил. Теперь на моей веб страничке доступны другие файлы. Файл дополнительной библиотеки lib.zip.
Успехов.
Бордодынов Александр.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.10.2020 в 17:19.
bordodynov вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
alber3112 (15.11.2013), II3II (12.11.2013), KLARUS (15.02.2018), Loole (15.12.2013), mtit (12.11.2013), peteriam (19.02.2014), sstvov (07.10.2014), welcome61 (13.11.2013), Ан-162 (13.11.2013)
Непрочитано 01.02.2014, 18:02
eduard1967
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
eduard1967 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
Модели ламп в Extra при подключении к источнику на 220 вольт не работают,почему ?
Пишет subcircuit
eduard1967 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 17:08
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Привет. Я поместил библиотеки так, как они были в интернете.
В символы lamp0.sym,lamp2.sym,lamp3.sym,lamp6.sym необходимо ввести файл модели Lamp.sub. Этот файл находится в папке sub. Счёлкните по файлу символа два раза мышкой. LTspice его откроет. Затем нажмите одновременно Ctrl+A и в последнюю строку (ModelFile) введите имя файла модели Lamp.sub. Символы lamp.sym и lamp2.sym считайте заготовками.
Bordodynov.
Непрочитано 12.02.2014, 17:14
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Извините. Я ошибся в последнем предложении. Надо так:
Символы lamp.sym и lamp1.sym считайте заготовками. Скопировав в символ lamp1.sym строки символа lamp0.sym вы получите другой вариант изображения лампы.
Bordodynov.
Непрочитано 13.02.2014, 09:09
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Это я описал первый способ.
Второй способ.
Откройте свою схему. Нажмите на букву S и введите строку .inc Lamp.sub или .lib Lamp.sub.
Я предпочитаю первый способ т.к. он не требует знания имени файла библиотеки и где она находится.
Кстати в своей папке LTspiceIV.zip в папке EXTRA я переделал символы цифровой логики и добавил моделей.
Bordodynov.
Непрочитано 14.02.2014, 14:43
nnkrs71
nnkrs71 на пути к лучшему
Как законвертировать модель от pspice в ltspice?
nnkrs71 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:49
Vlad00
Vlad00 на пути к лучшему
1. Pspice модели подключаются к LTspice директивой ".lib". При необходимости слегка корректируется, поскольку идеальной совместимости нет. Символьный образ можно подобрать или модифицировать существующий.
2. Вопрос опытным пользователям LTSPICE - не могу установить требуемый временнОй шаг вывода результатов моделирования переходных процессов в файл по директиве ".tran".
В Pspice опция "Tstep" или что тоже самое "Tprint" в директиве .TRAN работает, в LTspice - нет, хотя в документации сказано, что должна. Требуется вывод в файл с постоянным, требуемым шагом по времени для последующей обработки сигналов.
Пример: .tran 1000u 60ms 5ms 200u uic - здесь шаг вывода на печать должен быть 1000 мкс, по факту - произвольный, хотя директива воспринимается и ругательных диагностических сообщений нет.
Заранее благодарен.
Vlad00 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlad00
nnkrs71 (13.05.2014)
Непрочитано 17.02.2014, 14:38
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Привет.
К сожалению LTspice не выдаёт информацию с фиксированным шагом. Необходима дополнительная обработка выходной информации. Стандартно получается двоичный raw файл. Нажмите на молоток (Control Panel). Нажмите на Compression и поставьте галочку на ASCII data files.В результате raw файл будет текстовым. Структура его проста. Если для вас будет слишком много информации, то используйте команду save. Например .save v(out).
LTspice имеет анализы Фурье и быстрое преобразование Фурье (FFT).
Есть пост-процессорная обработка (.measure).
Bordodynov.
Сказали "Спасибо" bordodynov
mtit (17.02.2014)
Непрочитано 19.02.2014, 07:01
Vlad00
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Привет.
Bordodynov.
Спасибо. Я требуемые переменные вывожу в ASCII-формате через File|Export|SelectWaveForms to Export, но опция "Tprint" для эквидистантного вывода там не работает.
Попытка обработать с помощью .measure не получилась. Функция поиск (FIND) не работает с массивом.
Интересный факт: при задержке вывода на печать программа по оси времени начинает отсчет с нуля, что, на мой взгляд, не логично, поскольку нет привязки к реальному/расчетному времени.
На сайте http://groups.yahoo.com/group/LTspice
сообщается о существовании бесплатной утилиты от Sennewald Herrenberg (Germany) для манипуляции массивами данных. Никому не приходилось ею пользоваться?
Vlad00 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 11:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Радость Re: Симулятор LTspice IV
Я посмотрел утилиты в Yahoo Groups. Нашёл там необходимую вам утилиту
Files›Util›ltsputil. Я почитал pdf файл. Вывод: эта утилита может делать из raw файла текстовый файл с равномерным шагом времени. Автор программы Helmut Sennewald.
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
