Подключение термопары к МК
Непрочитано 05.06.2011, 09:30
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение термопары к МК
скажите, что практика показывает в плане запитывания термопар и вообще датчиков от общих блоков питания?
душой понимаю, что лучше отдельный источник использовать. но если есть уже в наличии тот же 24 вольтовый, например, для plc.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 12:37
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Сообщение от Ruslan-1 Посмотреть сообщение
много лет с удовольствием применяю для измерения термопарных сигналов AD7792.
Применяете ли вы внутреннее смещение или делаете внешнее, например 2 резистора кил по 10 включенных питание -дифф вход, земля.
Не помню на каком то форуме встречал сообщение, что внутренние источники смещения сильно шумят.
ну и термометр там внутри есть и измеритель напряжения питания.
Измерение холодных спаев должно быть как можно ближе к точки подсоединения термопары или компенсационного провода.
Я использую для этого отдельную коробку с размещенным датчиком температуры TMP36 или DS1631. Датчики располагаю между контактами ввода, да еще и пасту теплопроводную применяю, дабы контакт был хороший. Термометр внутри АЦП это удобно, но температура самой микросхемы может быть на несколько градусов выше за счет разогрева самой микросхемы, а также через нагрев платы, например стабилизаторами, чем температура на холодных концах, а это уже ошибка измерения.
Полная гальваноразвязка каналов и никакой коммутации от входного разъема платы до АЦП.
Гальваноразвязка АЦП совсем не обязательна, достаточно соединить земли аналоговую и цифровую в одной точке.
Использую оба варианта, по настоянию руководства на одном из регуляторов все полностью развязано, и использую на других регуляторах АЦП без гальваноразвязки. Точность одинакова.
Как решаете проблему проверки термопары на обрыв.
При работе с АЦП никогда не использую импульсники, только трансформатор и линейные стабилизаторы.
strnikol вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 13:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Повезло с условиями установки, и передачи информации. Если делать у себя на производстве, типа - давай попробуем и посмотрим, что получится - то еще можно. Но если делать на продажу, не зная заранее, в какие условия это попадет - лучше перебдеть, чем недобдеть. Мало ли что на информационный провод может попасть.
Кроме того, одно дело, если информационный канал всего один, то разницу можно и не заметить. А если таких каналов десятки, и установлены на одном объекте - взаимное влияние может парализовать всю систему.
Последний раз редактировалось Alex9797; 05.06.2011 в 13:15.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 15:04
strnikol
Может и повезло с условиями установки.
От установки до регулятора метров 10 компенсационного проводе, естественно в рукаве и заземлен. В этом же колодце идут силовые кабеля.
Как раз на этих установках, мощностью 30квт и установлены регуляторы с гальванически развязанными АЦП. Точность регулирования тем не менее 0.2 градуса. Был случай, в течении года у нас с периодичностью 1 месяц вылетали процессоры. Разрушалось ЕЕПРОМ.
Гальваника не только на АЦП но и на ЦАП была.
Причем на одной установки из 5. В общем дошло дело до скандала, чего то там электрики пошаманили и эта беда исчезла.
Таким образом мы сделали выводы, что мощный импульс,проходил через оптроны. Возможно заземление на рукаве было оторвано или еще что то,
Что было электрики так и не сказали. Без гальваники у нас работает много регуляторов причем на высокотехнологичных установках и нигде проблем не было.
strnikol вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 16:17
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ruslan-1 на пути к лучшему
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
1. Запитывание термопар.
Термопары сами генерируют напряжение, то есть ни в какой запитке не нуждаются по определению. В запитке нуждается измериловка (по сути, милливольтметр).
2. Общий блок питания - никогда не применял. У меня системы как правило распределенные на километры, понятно что никакого общего источника нет. Если речь идет о запитке внутри шкафа, то не вижу причин не применять одного стандартного блока питания, от которого вся измериловка в шкафу питается. Тут есть и плюсы и минусы, смотря что хочется, максимальную надежность или максимальное удешевление.
Но лично я бы не делал контроллер, которому нужно более одного нестабилизированного внешнего питания, причем рассматривал бы только один из двух вариантов: переменка 230В или постоянка 9-36В. Все остальные варианты запитки используются очень редко, соответственно область применения разработанного устройства резко сократится.
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 16:49
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Применяю внутренние сдвижки. Ничего не шумит. При малой частоте сэмплирования (мне вообще 2-3 секунды на опрос достаточно, у АЦП кажется 4700ms) имею шум на уровне младшего бита 16-битовой величины на стенде. В реальности из-за особенностей окружения (щелчки-наводки, и это на термопары-то!) еще добавил программный медианный фильтр по трем значениям.
Само собой
Я упомянул внутренний градусник как средство вторичного мониторинга работоспособности, не более того. Собственно в качестве датчиков температуры как правило медные термосопротивления используются, обязательно внешние. Сначала заказчику делали платы которые имели например 64 термопарных входа и 16 входов термосопротивлений, потом они решили разделить, теперь пользуют отдельные платы для термопар, отдельные для термосопротивлений, им так удобней с точки зрения эксплуатации. А центру по барабану, с одного или с разных сетевых адресов данные собирать.
Мне проще, я сторонний разработчик, как скажут-так и сделаю. Но как много лет назад они имели развязку термопар, так и продолжают ее требовать от новых устройств. Ну, хозяин-барин.
В то же время гальваноразвязки по термосопротивлениям или по среднему уровню (5В измерители) или по дискрету никогда не требовали, так что вроде люди адекватно воспринимают ситуацию.
Это очень хороший вопрос. Никак. Когда я поднимал этот вопрос, мне было сказано что ситуация настолько редкая, что разруливается вручную персоналом: дежурный диспетчер на глаз определяет несоответствие показаний показометра теоретически возможной величине и зовет дежурных киповцев, которые уже и определяют вручную.
Я тож раньше обходил стороной. А потом ничего, втянулся
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 16:56
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
маленький случай группового влияния: на заре моей карьеры однажды имел большую головную боль с многовходовыми платами на 561КП2. Засада была в том, что если на каком-то входе этого мультиплексора напряжение выходит за пределы напряжений питания, то часть этого напряжения пролазила на выход и изменялась величина, измеряемая через другие входы этого мультиплексора. Очень гнусный был эффект.
Ruslan-1 вне форума
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
Alex9797 (06.06.2011)
Непрочитано 05.06.2011, 17:04
Daddy_Karlo
ну, у нас нуждаются )) трансмиттеры кругом, без них ни куда, вот их и пиать
требуется.
так вот с токовой петлей попроще определять. все что ниже 4 mA и выше 20 есть полная ж.
Непрочитано 05.06.2011, 17:05
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Повезло-повезло!
У меня речи идет о электростанциях, там черт-те-что бывает.
Как-то от вибрации винтики в клеммнике связи открутились, там на ОРУ компрессоры работают воздух для сдувания искры в момент размыкания 330-400 кВ нагнетают, ну и это сопровождается не только акустическим шумом типа взрыв, но и тряской бетонного пола. Враги народа забыли гроверы поставить, блин.
Мда, а истории когда уезжая вижу на питании 220 переменки а приехав (оборудование не работает!) - 220В постоянки, и после этого длинные разборки с релейщиками, кто именно автомат с других шин запитал.....
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 17:08
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
требуется.
Мы вообще о чем говорим? Термопара- это такие две проволочки спаянные(сваренные) вместе.
Вы же говорите об измерителе, а не о термопаре. Ну понятно, что любой измеритель кушать хочет
Ruslan-1 вне форума
Подключение сотового телефона к говорящим часам Usmanov107 Электроника - это просто 3 03.05.2011 21:32
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Подключение термопары К-типа Churchill Производственное оборудование 4 05.07.2008 23:21
Хр-ка вольфрам-рениевой термопары Troll999 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.06.2007 00:17
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
