Схемотехника. Базовые понятия. Помогите новичку, кто сколько
Непрочитано 05.02.2007, 10:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
книги тут
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 22:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от retcom
mike7815:
Подожди, ладно? Я Разбираюсь.
По МК вопрос, можно?
А зачем тебе в такие дебри лезть?
Представь что регистры это коробки .
Они могут быть пустыми, или что то содержать .
Допустим mov это переместить из коробки в коробку (читай регистр)
Add сложить содержимое первой коробки с содержимым второй.
Только один нюанс , при перемещении содержимое второй коробки (из которой перемещают ), не изменяеться
И при сложение , так же содержимое второй коробки не изменяеться..
dosikus вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 01:08
retcom
retcom на пути к лучшему
Обьясню:
Сущестуют естественные природные явления. Проткание тока, температура, влажность, поля и тд. Все это существовало еще когда человека не было и в помине. И инженер-электроник не создает ни чего нового. Он всего лишь облекает естество в форму, направляя физические явления, и изменяя их так, как ему нужно.
МК это сбор материй различной проводимости. Состоит из логических вентелей. Наличие 8-16-32-64 наборов электронов и дырок, открывает либо закрывает двери внутри самого МК, направляя другие (смысловые) наборы 1 и 0 по внутренним магистралям. Зная это, можно оперировать не мАТЕМАТИКОЙ, а физикой, что для меня лично, в целые порядки проще.
И еще, (далее шопотом на ушкоя планирую быть разработчиком , а без знания физики в данной области не обойтись
retcom вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 14:23
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
фот я и советую с книг начать.
Непрочитано 01.03.2007, 22:49
retcom
Привет!
Читаните, пожалуйста, и ответьте по степени возможности:
Катушка и конденсатор образуют взаимосвязь которая способна принимать токи определенной частоты. В зависимости от емкости кондера и числа витков катушки, мы можем выделить из хаоса ту частоту, которая нам нужна.
Скажите, пожалуйста, 2 – 3 примера количества витков катушки и емкости кондера, которые бы принимали определенные частоты, это мне надо для ориентира. И как рассчитывается выделение определенной частоты (то есть какой должен быть кондер и катушка для принятия тех или иных частот).
Обратный ток бывает двух видов:
1. Образуется в результате недовыпрямления переменного тока. Отводится поближе к “+” стабилитронами и кондерами с резисторами, короче фильтрами.
2. Внутрисхемный обратный ток. Почему образуется? Понятно, что из-за магнитного поля, а конкретнее?
Как рассчитывается сопротивление дорожек? Это наверно можно делать с помощью программной системы проектирования типа P-CAD или какого-то другого? И как?
U источника питания = R общее схемы. Вам это говорит о чем-нибудь? Если говорит, то расскажите мне, пожалуйста.
Резистор. Снижает напряжение. Силу тока. – Всегда?
Может он, например, быть в схеме и не работать, если U и I удовлетворяются замыслами разработчика. Как только U и I повышаются, резистор начинает работать, снижая U и I до допустимых значений. Если нет, то как Вы объясните “подтягивающий резистор”, который ставят между ножкой МК и схемой? 2V и ниже – логический ноль, 3V и выше – логическая 1. Он ведь внесет погрешности. МК 1 может за 0 принять! Но это не так, естественно, потому что его бы там не было. “Подтягивающий резистор” ставится только на выходе, но некогда на входе? Так? Он ограничивает напряжение, могущее подтечь к выходу МК? Так?
И объясните, пожалуйста, принцип действия “резисторов на всякий случай”, который обозначены в схеме программатора для AVR в курсе “123”.
Про фильтрацию токов, где можно почитать? Потому что я так понял, что второе название электроники, - фильтрация токов.
retcom вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 23:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Классно пишешь !
Твои посты надо собрать в сборник - типа "Альтернативный взгляд на физику и электронику не отягощенный бредятиной написаной в учебниках"
Сообщение от retcom
Это токоограничительные резисторы.
Если "вдруг" что-то не "сложится" и соединенные резистором 150 Ом устройства с питанием 5 вольт начнут создавать разные логические уровни то ток не превысит 5/150 - т.е. скорей всего не будет губительным для устройств.
Непрочитано 02.03.2007, 01:28
Palalex
Palalex на пути к лучшему
Кто знает где можно найти книгу "искувство схематехники" в 3х томах? В последним выпуске отсутствуют несколько интерестных глав. И может ли кто надыбать последнию редакцию этой книги в Штатах на английском? Т.к. это курс лекций то они регулярно обнавляются.
Псы...
Электроник-это главный герой книги "преключения Электроника".
Palalex вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 16:30
Sergey_Sot
Сказал спасибо: 7
Sergey_Sot на пути к лучшему
Первое базовое понятие - "Схематехника" пишется с буквой О! 8O
Sergey_Sot вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 19:15
kolobok2000
kolobok2000 на пути к лучшему
Спасибо большое особенно retcom, не смотря на очень плохой и невезучий день я довольно прилично повеселился.
Прочитал топик до конца особенно понравилось
И еще, (далее шопотом на ушкоя планирую быть разработчиком icon_redface.gif , а без знания физики в данной области не обойтись icon_biggrin.gif
но нет нечего невозможного, правда нужно уточнить сроки за которые нужно этого добиться.
здесь была озвучена книга для начинающих Рудольфа Свореня "Электроника шаг за шагом" вот наткнулся на такой линк http://www.natahaus.ru/2006/04/14/je...jubitelja.html
правда скачивать не захотел (да и не хотел разбираться с регистрацией). если получится скачать может поможет, по крайней мере отзывы о проге очень хорошие.
когдато в 5 классе когда я записался на кружок радиолюбителя, и был увлечен первыми компьютерами (которых в глаза не видел), но очень хотел программировать, мне моя учительница сказала: что хороший электронщик всегда сможет программировать, а вот ас программист врядли сможет стать электронщиком.
retcom предлагаю не заморачиваться на этом. Судя по твоим вопросам у тебя знания в этой области (не смотря на то что ты на 3 курсе) не выше 8 класса средней школы.
Помоему тебе нужно начинать с учебника физики.
kolobok2000 вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 21:00
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
да тут уж много раз говорили что в чтении школьных учебников нет ни чего зазорного.
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ CodeVision coldyn0612 Цифровые сигнальные процессоры 3 19.11.2007 23:25
Помогите новичку mcs51 Mrak Делимся опытом 4 29.09.2005 16:48
помогите новичку алексей Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.12.2004 00:44
Помогите новичку kay4yk Информация по радиокомпонентам 0 07.09.2004 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
