Ответ
Ремонт С1-99
Непрочитано 19.07.2010, 09:27   #191
den-gold
Сказал спасибо: 8
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-99
Сейчас проверил режим работы V31: на Базе:6,64В (по карте напряжений 5,5В), на Э:5,71В (вместо 6,3В), на К:11мВ (вместо 0,6В). Диод пока не проверял по методикам во вложении. А можно ли предполагать что неисправность в транзисторе? Хотя с другой стороны такое ощущение что диод не позволяет нормально работать транзистору....
den-gold вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2010, 16:56   #192
den-gold
Сказал спасибо: 8
В общем, не выдержал-взял подкинул плату с донора. Вставил, выкрутил ручку синхронизации на середину и ... о чудо на х15 появился сигнал периодический, амплитудой почти 900 мВ. Делаю вывод, что будем от этого дальше отталкиваться.
Непрочитано 23.07.2010, 15:19   #193
den-gold
Сказал спасибо: 8
Как дальше быть?
Непрочитано 23.07.2010, 22:47   #194
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
C донорской платой синхронизации по прежнему нет/или есть, но неустойчивая?
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2010, 23:20   #195
den-gold
Сказал спасибо: 8
ну она получается только при определенных значения развертки. Я просто все регулировки не трогал-все под заводской краской (правда ведь это донор). Хочется растянуть картинку и все-срыв синхронизаци........... (((
Непрочитано 24.07.2010, 02:54   #196
avt798579
раз уж дело дошло до донорских плат - плату развертки поставьте также с донора, т.к заводские регулировки были выставлены индивидуально под каждый комплект плат (синхронизатор-развертка).
Непрочитано 24.07.2010, 03:02   #197
avt798579
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
возможно проблема с контактами переключателя длительности развертки; или с времязадающими RC цепями (что случается крайне редко).
Непрочитано 24.07.2010, 15:18   #198
den-gold
Сказал спасибо: 8
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
да я вроде еще в самом начале чистил контакты спиртом. Правда, туда добираться сложно, может поэтому так плохо почистилось.
Плату поставлю в понедельник-точно. Ну и снова чистка на этот раз я не поленюсь со спиртом и компрессором.
Непрочитано 26.07.2010, 11:45   #199
den-gold
Сказал спасибо: 8
Сегодня хотел поставить плату развертки донора, но повременил. Потому что плата сама по себе паяная и не раз. В том что она полностью работоспособна-я засомневался. Зато почистил контакты, однако, это никакого результата не дало (((
Далее уже начал поднимать предыдущие посты в которых описывалась подстройка усилителя синхр. Выставил все напряжения. Но ничего отличительного так и не произошло. Картинка скачет, только на развертке в секундах картинка более проявляется как настоящая, переход на мс сразу все размывает. Провобоал и кабель и щуп и др. источник сигнала-ничего ....
Далее полез в табл.5 (стр.156 ТО), нашел V19 на нем начал смотреть осц-м что и как и вот мои результаты (первое значение-измерял тестером (по пост.),а второе на осц):
V19: К (+3,98В; 15 мВ)
Э (0В; шум вместо сигнала)
Б (0В; 30 мВ)
V22: К (0,66В; 156 мВ)
Э (1,63В; 43 мВ)
Б (3,17В; 16,2 мВ)
V23: К (+1,63В; 43,1 мВ)
V26: К (+0,67 В; 153 мВ)
Э (4 В; 15,6 мВ)
Б (3,17 В; 153 мВ)
Дальше пока что не проверял. Прошу совета как быть далее? От норм многое отличается. В ожидании вашего ответа буду вникать с усердием в схему.
С ув.
Непрочитано 26.07.2010, 16:15   #200
avt798579
проверьте транзисторы V19,V22 - если они исправны; дальше проверяйте R107, и напряжение на нем.
Ответ
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
