как сделать сумматор?
11.07.2008, 14:25
#11
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
1. Сложение "физическое": для сигнала 5 кгц применить трансформатор 1:1 и сложить с постоянкой, как говорит Alexandr14
2. Сложение на ОУ: аналоговый сумматор - одно из типовых применений ОУ, сложение производится с некоторым МАСШТАБНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ, который можно взять, например 0.5 или 0.1, и все дела.
3. А вообще - задача странная, зачем нужно ТОЧНО складывать 40 постоянного и 1 в переменного 8O
Если нужно просто добавить постоянное смещение к сигналу, обычно поступают примерно так, как Falconist говорит.
11.07.2008, 18:55
#12
Сообщение от frend
к 40 вольтам резистор, к нему конденсатор от переменки(ну электролит конечно) величина элементов расчитывается исходя из нагрузки
А почему электролит? И еще не понятно, почему микросхемы сумматоров не катят для этой задачи?
11.07.2008, 19:06
#13
Сообщение от lexa1000
...почему микросхемы сумматоров не катят для этой задачи?
Да потому, что Вам всего-навсего нужно сместить уровень постоянной составляющей переменного напряжения на 40 В. Абсолютно тривиальная задача. Применять для этого микросхему сумматора - всё равно что использовать микроскоп в роли молотка.
11.07.2008, 19:13
#14
А схемку изобразить не сложно?
11.07.2008, 19:20
#15
А если очень хочется поизгаляться над микросхемами - то вот, плод извращенного воображения.
11.07.2008, 19:32
#16
Сказал спасибо: 98
lexa1000:
Интересно, что это за микросхемы сумматоров имеются в виду? Цифровые, что ли?
12.07.2008, 00:50
#17
а просто эти два сигнала нельзя соединить?
12.07.2008, 11:23
#18
Сказал спасибо: 14
Каждый из источников постоянного и переменного напряжения должен обеспечивать на реальной нагрузке нужное напряжение.
12.07.2008, 22:10
#19
Сказал спасибо: 98
Сообщение от smg123
Если источник 40 в действительно обеспечит "нужное" напряжение, то на нагрузке и будет ровно 40 вольт  Кстати, на схеме и нарисован идеальный источник напряжения (без внутреннего сопротивления), который обязан это обеспечить. Где же тут суммирование? 8O
13.07.2008, 11:19
#20
Сказал спасибо: 14
Да. Немного ступил (торопился на шашлыки).
Последовательно с ист. напр. 40В надо включить резистор порядка (0,01-0,1)* Rн. При этом ист. переменного напр. должен обеспечивать на (0,01-0,1)* Rн нужное напряжение.
Вообще-то, не зная требований к точности суммирования, давать советы по конкретной схемотехнике не совсем верно. Вариантов - куча.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
