Ответ
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать?
Непрочитано 26.05.2008, 18:31   #11
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Я по стариковски - на транзисторах
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2008, 11:56   #12
genial
genial на пути к лучшему
С такой добротностью активные фильтры в любом виде не реализуемы.
Выход - синхронный фильтр на коммутируемых конденсаторах.
Наука умеет много гитик!
genial вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2008, 12:01   #13
genial
Уважаемый tauP10 неужели Вы получили в приведенной схеме требуемую добротность? Добротность эрзац-индуктивности очень мала,тем более в простейших схемах.
Непрочитано 27.05.2008, 13:20   #14
tauP10
Не знаю , но транзисторам я больше доверяю, они лучше симулируются (точнее)
а вот пример на ОУ , полоса по уровню -3дб примерно 200 Гц
На АЧХометре диапазон по горизонтали 4-8кГц.
Просимулируйте сами
Непрочитано 27.05.2008, 13:50   #15
genial
Таки да!На частоте 5.2кГц полоса где-то 140Гц.
Но я всегда с опаской относился к устройствам с ПОС.
"То как зверь они завоют,то заплачут как дитя!"
Я говорю в плане устойчивости и чувствительности к элементам.
Непрочитано 27.05.2008, 14:04   #16
tauP10
ПОСа тут нету имхо. Возбуд не грозит. Добротность во второй схеме зависит только от пассивки и от реального выходного сопротивления ОУ в схеме с единичным усилением. В первой схеме добротность зависит от пассивки и от H21e транзистора гиратора. При изменении от 100 до 600 добротность меняется на 20%. Частота уходит незначительно, 100 Гц вроде.
Чувствительность к номиналам элементов - это да, есть такое дело.
Непрочитано 27.05.2008, 14:28   #17
Mozg_Kazus
Mozg_Kazus на пути к лучшему
Спасибо, будем экспериментировать...
Mozg_Kazus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
