Ответ
Помехозащищенный вход
Непрочитано 28.01.2012, 00:49   #11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помехозащищенный вход
Ну вообще-то у MAX485 есть передатчик в линию, и есть приёмник с линии, так вот у приёмника Receiver Input Hysteresis ДVTH 70 mV
А паразитные контура есть всегда. Выбросы давить надо, может быть, снаббером.
Я, конечно, не вижу вашу схему, поэтому пишу наугад. Но продуктивнее, думаю, бороться с причиной, а не со следствием.
Может быть, проще сигнал получать не со звуковухи, а с какого-нибудь другого порта?
А 1500-ку - ещё больше гимора огребёте. Она-то уж у вас все помехи отловит, до гигагерца.
Последний раз редактировалось Scadauser; 28.01.2012 в 01:09.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Scadauser
кустомер (28.01.2012)
Непрочитано 28.01.2012, 00:54   #12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну не верю я, что помеха может "летать" по воздуху
Ну может, конечно, если вход мегаомный и помеха в сотни вольт рядом. Вот если длинные щупы от осциллографа валяются, а рядом тиристор в настольной лампе...
Тут же, конечно, она по землям бродит. Т.е. не электростатическая, а электромагнитная.
Непрочитано 28.01.2012, 05:21   #13
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Разделяйте ШИМ и управление. На разные платы. Плату ШИМ в экран, отдельный фильтр питания ШИМ,
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2012, 10:47   #14
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Во-первых, очень важна разводка по питанию. Особенно земляной шины. Ни в коем случае эти две шины для силовой части и управляющей не должны быть общими на плате. Объединяются они исключительно на клеммах выходного конденсатора фильтра БП. Если у Вас по-другому, тогда понятно, откуда "прёт" помеха.
Ну да, звезда.
У меня в целом она не соблюдена, но вот питание именно входных каскадов взято как раз от емкости после пятивольтовой кренки. Это-то я соображал конечно. И керамическая еще емкость прямо около корпуса.
Ну не верю я, что помеха может "летать" по воздуху.
Гммм? Монтажные емкости - это открытие, требующее дополнительного изучения? Радио - требует доказательств?
Нету на современных ноутах ничего... Одна звуковуха осталась, как по-факту стандартное устройство. Как, блин, хорошо было с LPT!...
По большому счету Вы оба правы.
Например, можно гальванически разделить части, запустив уже сформированное управление через оптроны. И можно тогда даже на одной плате оставить - не будет помех.
Но есть два подхода к проектированию конструкции.
Можно действовать "обычными" средствами, как то: гальваническое разделение цепей, отдельные питания, экранированные провода и ты ды.
Соответственно, по мелочам набирается сложное и навороченное изделие.
В данном случае я пытаюсь выплыть за счет высоких параметров современной элементной базы.
Т. е. используя продвинутые компоненты, максимально упростить плату и конструкцию, сделать вещь простую и легко повторяемую.
(Но простота - она таки непросто дается))))
Собственно, и эту тему я открыл в прицеле - какие современные компоненты посоветует народ? Не могу же я один самолично ВСЁ проверить, что новое и хорошее появилось.
Вот Scadauser порекомендовал MAX485 - спасибо! Как добуду, так попробую. Может быть еще кто-нибудь что знает походящее.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2012, 11:15   #15
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Ну это слишком. Есть ведь USB, и есть FT232. Есть PIC-и вроде с USB. Сам не применял, не знаю, но что-то такое есть. Не очень, может быть, современно, но и крутить шаговик через звуковуху - ректально как-то.
Непрочитано 28.01.2012, 12:10   #16
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый кустомер, должен поправиться. Когда писал о сомнительности "летающей по воздуху помехи", имел в виду исключительно Ваш случай. Не выделил этого специально и получил взад резонные возражения (Back Fire) сразу от нескольких участников.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2012, 12:42   #17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
должен поправиться
Да поняли многие, просто пояснил, чтобы не очень опытные конструкторы не отметали априори такую возможность в будущем. Пути проникновения помех бывают разные, в одних случаях преобладает один, в других - другой. Целая наука. ЭМС, однако.
Непрочитано 28.01.2012, 13:40   #18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Гыы!
Эт да, но к USB стандартных функций доступа в языках нету, драйвер писать надо, и это порядочная головная боль таки
Ну и что не попробовать-то? Если от помехи отделаюсь, может выйти совсем неплохо. У нас же всё через альпы)))))))
Непрочитано 28.01.2012, 15:34   #19
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Источник сигнала - линейный выход звуковухи ноута, ШИМ - питание шаговика.
Проверьте линейный выход звуковухи своего ноута. При частоте сигнала до 20 кГц вы запросто можете получить сигнал размахом порядка 3 В. Если же у вас вход приемника низкоомный, то ван подойдет простой буфер.
lviv21 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2012, 21:52   #20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Если абсолютно все движки вверх задвинуть, то я на своем 4 раскачиваю.
Но стандартный уровень линейного выхода - 0.7 V.
А когда поставлена нормальная громкость, как обычно работают люди - 0.2 .. 0.25v.
Естественно нужен запас для надежности - вот и выбираю 100 mV.
(Выше написал уже - прямо на ТТЛ вход совал - и всё работало без помех. Но это заманаются люди громкость крутить. Не; надо как следует делать.)
И кстати да: вход нужен гораздо более низкоомный, чем у меня было.
Но это всё и так ясно; лучше микросхемку хорошую подскажите, которая была бы сама уже неслабо защищена от помех. (С одним питанием +5v.)
Ответ
Видео вход к монитору Nikolai1972 Видеотехника 23 02.04.2016 19:06
LG 32lv2500 вход в сервис dosikus Видеотехника 5 15.01.2012 11:38
Arduino - аналоговый вход stragam Proteus 1 08.04.2011 19:44
Оптический вход усилителя VInnyPooh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.10.2010 23:30
Pioneer-линейный вход vadok7 Аудиотехника 15 09.02.2010 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
