Сглаживание пульсации.
30.11.2011, 10:59
Сказал спасибо: 589
Re: Сглаживание пульсации.
Сообщение от putmannn
alvadep, Нужно быстро реагировать на превышение допустимого тока.
У меня примерно 8700 выборок в секунду, складываю показания 16 раз и делю на 16, получается 540 усреднённых выборок в секунду, и всёравно проходят всплески тока из-за чего горит светодиод.
Тогда Вам нужен пиковый детектор.
А быстро реагировать лучше по компаратору.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.11.2011 в 11:13.
30.11.2011, 14:01
вы че, ребята, физику изнасиловать решили?
ионистор никакой для частот, он как накопитель или аккумулятор по свойствам (близок).
такую задачу решают компаратором, желательно внешним, а опору формируют ШИМом или другим задатчиком
30.11.2011, 14:16
Сказал спасибо: 21
Постоянная времени для RC цепочки равна t=RC, частота среза f=1/t. Для фильтрации выбирается частота раз в 10 меньшая чем требуемая. Далее задаетесь одним из параметров (обычно R) и вычисляете второй. Для 62 кГц и R = 10 Ом. С = 1/(6200 * 10) = 1.6129 *10^-5. Примерно 16 мкФ. Ставте 22 мкФ и будет Вам счастье. Только учтите - при токе в 0.1 А на резисторе упадёт 1В. Так что может лучше индуктивность или усреднять по массиву выборок.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
30.11.2011, 15:04
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Точно, полмоста Вина добавить в обратную связь и смотреть синус на выходе.
30.11.2011, 15:27
Ковырять драйвер. В правильном ШИМе пульсаций, от которых горит нагрузка, не бывает
30.11.2011, 16:50
Сказал спасибо: 734
Попробовал как-то использовать китайский драйвер не по назначению... Никакие емкости не помогали. Светодиоды от него отлично светят, а вот пробовал к нему схемку прикрутить для управления этими же диодами - фиг.
Осциллографа не было под руками, так что не могу сказать, что там на выходе.
А пульсации 0,2В диодам не повредят.
01.12.2011, 19:07
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
_guardianangel, Огромное спасибо, сделал как Вы сказали.
Получилось гораздо лучше. 1 Деление = 50 мВ.
01.12.2011, 19:09
Сказал спасибо: 368
Сообщение от niXto
Я исправил программу, теперь скачков нет, но через RC цепочку гораздо лучше сигнал на АЦП идёт, раньше я усреднял 64 значения, чтобы хоть как то нормально следить за током, а теперь хватает 4-ёх выборок.
Последний раз редактировалось putmannn; 01.12.2011 в 19:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
