Выбор интерфейса RS232 или USB
Непрочитано 04.02.2008, 22:55
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор интерфейса RS232 или USB
Сообщение от rubel
Однозначно USB!
Пока автор не уточнил, какое время реакции ему нужно, говорить можно лишь весьма приблизительно, но все же, поскольку на USB-шине могут одновременно работать несколько устройств - она по этому параметру должна уступать 232-му. При работе USB бывают зависоны, заметные даже на глаз, куда там о миллисекундах рассуждать - может быть, "гарантированная по времени доставка" это как горизонт - воображаемая линия, которой невозможно достичь?
Сообщение от rubel
Ну, скорость передачи информации не в байтах измеряется...
...смекнул Штирлиц. А где там есть такое утверждение?
tempora вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 23:02
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Задержки при работе с COM портом (аппаратным) - 10 мкс. - 1 мс. (может и больше, при условии занятия CPU какими либо процессами).
Задержки при работе с USB портом (или преобразователями любого рода) - 1 мс. - 10 мс. и больше (зависит от колличества USB функций/устройств на USB-Host контроллере и от занятия CPU какими либо процессами).
Программатор через USB преобразователь COM-порта по ощущениям работает на порядок медленнее.
Отсюда предложение: использовать аппаратный COM-порт ПК (при таких то объёмах данных ) и не маяться дурью.
USB - в первую очередь ориентирован на разветвлённые сети и передачу больших объёмов данных в одном канале + удобство подключения, т.е. питание по одному проводу с данными. Если питание требует около 10-20 мА ‹9В, то можно запитать устройство и от незадействованных пинов COM порта (DTR, RTS).
Желаю успехов!
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 23:08
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Упсс! Опоздал! Насчёт 1 мс. мягко сказано. Поэтому подумайте, сколько у Вас займёт сил и денег реализация USB или использование USB-"эмуляторов", и что в результате Вы получите на выходе? Не умножайте сущности без необходимости!
Удачи!
Непрочитано 04.02.2008, 23:26
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
Если поставить правильный кварц на проц, а так же HighSpeed драйвера на ком-порт в ПК, то скорость может быть 230.4k, 460.8k или даже 921.6k.
И никакого гемороя с УСБ
duritskiy вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 02:05
oksman
oksman на пути к лучшему
Сообщение от duritskiy
1.А можно подробнее о HighSpeed драйверах на ком-порт в ПК?
2.Стандартный( аппаратный) RS-232 на МАХ232 имеет 1 Мбитсек т.е 115200 кБод.
Все мои попытки работать выше закончились ничем.
oksman вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 02:14
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
OFF: Мы тут перетираем, а аффтара то нет!
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 09:46
duritskiy
http://www.download.com/HiSerial-sys...-10113184.html
Непрочитано 05.02.2008, 10:31
oksman
duritskiy
Благодарю за ссылку.
Попробую.
oksman вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:25
tytey
tytey на пути к лучшему
По умолчанию Становится понятнее...
Спасибо всем за обсуждение! Не ожидал такой активности...
УТОЧНЕНИЯ:
Момент 1.
- Период времени на передачу данных+обслуживание устройства 1,5...2 мс;
- объем данных 12 байт;
- длина кабеля от ПК к контроллеру невелика (например 1,5 м);
- нужно, чтобы передача данных от ПК к контроллеру была минимальна по времени.
Если использовать RS232 на скорости 128 кб/с, то получаем, что для передачи 12 байт=96 бит нужно 0,75 мс. Это многовато. Желательно получить меньше.
Про скорость выше 128 спасибо буду смотреть.
Повторяюсь - USB дает выше скорость, но для данного случая, когда передача небольшими порциями наверняка возникают потери на начало передачи (синхронизацию). Не будут ли эти потери соизмеримы с желаемым временем передачи?
Момент 2.
И еще. Есть три варианта организации интерфейса:
1) контроллер и RS232;
2) контроллер и внешний контроллер преобразователь USB;
3) контроллер со встроеннм USB.
Мне кажется, что 1 и 2 дадут примерно одно и тоже по времени. И в данном случае правильнее выбирать 1 или 3 вариант.
Или я не прав
tytey вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:36
wukawuk
wukawuk на пути к лучшему
Можете передавать на 1.5м по USB.
Скорость USB1-10Mbit/s
Скорость USB2-408Mbit/s
wukawuk вне форума
USB-RS232 tkachuk01 Делимся опытом 3 20.02.2011 23:45
USB-slave <-> RS232 vold_by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.12.2008 14:01
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
RS232 - usart или serial? -name Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.12.2005 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
