Ответ
Как правильно сделать заземление и грозозащиту?
Непрочитано 29.10.2011, 23:45   #11
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно сделать заземление и грозозащиту?
лучше сделать два контура один для молнии другой для заземления и не забываем про шину выравнивания потенциалов и розрядники на каждой розетке и выключателе
eleg77 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2011, 17:45   #12
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
Видимо, Вы невнимательно читали пост #7
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2011, 19:22   #13
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Применяется ТОЛЬКО вместе с защитным (или рабочим при отсутствии защитного) нулем сети!
Недавно (на очередной подготовке к пересдаче 5 группы допуска) столкнулся с тем фактом, что прямым текстом в ПУЭ это не прописано.
5 группа допуска?????
вообще-то об этом в ПЭЭУиПТБ раздел "Заземления".....
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2011, 20:06   #14
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Разве одно другому мешает?
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2011, 23:16   #15
кот123
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
кот123 на пути к лучшему
В щите организуется две шины одна ГЗШ (главная заземляющая шина)
другая шина шина- РЕ проводников.На шину ГЗШ сходятся все проводники от металлических частей труб,батарей..и молниеотводаГЗШ заземляется
На шину РЕ сходятся защитные проводники от всех розеток и электроприборов и выход N с УЗО.
Шина ГЗШ и РЕ должны быть изолированы друг от друга.Это важная деталь.Сопротивление заземления хорошо уменьшать засыпая контур солью.
О заземлении знаю не понаслышке-приходилось делать всю эту систему и потом сдавать инспекции энергонадзора.Нареканий со стороны инспекции небыло
Каждый диэлектрик стремится стать проводником!
Последний раз редактировалось кот123; 05.11.2011 в 23:21.
кот123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2011, 23:31   #16
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
соль через 1-5 разъедает заземлители! никакой соли! это для "галочки" её сыпят, "чтобы приняли". а потом хоть трава не расти - нам всё равно
(работа в "электро-техническая лаборатория")
aleksandr-zh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2011, 01:26   #17
кот123
Сказал спасибо: 28
Знаю что разъдает заземлители.Грунт скала ,а сопротивление нужно вогнать в (не более 30 ом) иначе не примут, есть 2 варианта.Либо трудоёмко и дорого зато по всем правилам,либо дёшево и сердито -засыпать солью.
Заказчик выбрал второй вариант.
Непрочитано 06.11.2011, 21:09   #18
Ан-162
Сообщение от кот123 Посмотреть сообщение
То есть - шина РЕ связана с заземлением лишь через глухозаземленный нулевой проводник?
Я правильно понял?
А если щиток (ближайшее место обязательного повторного заземления нуля) прям перед носом?
Непрочитано 06.11.2011, 21:48   #19
Ан-162
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Приведите пожалуйста фразу из соответствующих разделов этих документов, где говорится об обязательном параллельном применении зануления, вместе с заземлением корпусов приборов.
Я не увидел. Правда, сильно не копал.
Преподаватель обратила внимание на тот факт, что в паспорте, к примеру, на водонагреватель накопительного типа, указывается - "обязательно выполнить заземление корпуса бака". Народ выполняет заземление, и спит спокойно.
А когда ТЭН пробьет на корпус - автомат не срабатывает, потому что подвод воды - экопластиком, а тока через выполненное заземление недостаточно для срабатывания, особенно, если нагреватель мощный (и как следствие - автомат тоже).
В результате -вместо безопасности получаем принудительный источник потенциальной опасности.
Случай типовый. Их десятки тысяч.
Когда я возмутился почему так - она сказала, что подразумевается в паспорте зануление, или зануление вместе сзаземлением, хотя прямым текстом в тех же ПУЭ и ПТБ это не оговорено.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.11.2011 в 21:53.
Непрочитано 06.11.2011, 23:14   #20
eleg77
Сказал спасибо: 103
вообще кто не умеет работать и не знает как что то тот идет или в начальники или в преподаватели
по поводу нагревателя надо заземлять но так чтоб не было разности потенциалов с водой иначе бак сгниет быстрее
а вообще на весь дом устанавливаеться шина уравнивания потенциалов и по идее все должно быть к ней подсоединено а шина заземляеться
да и на эту шину цепляються все коммуникации что приходят в дом
молниезащиту туда цеплять нельзя эту шину в зависимости от типа сети цепляют по разному
вобщем все это описано в книжке кто хотел уже прочитал
и опять же про нагреватель убивает не фаза на корпусе а разность потенциалов
в штатах меняют изоляторы нв ЛЕП 160кВ вручную без снятия напряжения сидя на пороводе и все гуд
Ответ
грозозащита, дом, заземление, электропроводка
ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета... stopol Электроника - это просто 40 18.02.2011 16:04
Как сделать сопротивление из нихрома на 0.22 Ома Immortal44-88 Делимся опытом 8 20.11.2010 17:43
Как правильно оформляют ТЗ? aleksandr-zh Делимся опытом 53 02.11.2010 15:46
Как с микроконтроллера сделать управление громкостью? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.08.2008 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
