Tina
17.01.2008, 01:28
#11
Сказал спасибо: 262
На порт B0 и B2 одключены кн опки на корпус и индикаторы L1, L2. К выходам D0, D2 подключены индикаторы L3, L4. L5 - к питанию. В исходном состоянии ко входам подключены в контроллере подтягивающие резивторы. Должны светиться индикаторы L1, L2. при нажатии на кнопку, соответствующий индикаторв входа должен погаснуть, зажечься индикатор выхода l3 или L4 соответственно. Индикаторы L1-L4 не светятся. Светится только L5 (на рисунке видно, он красного цвета). Т.е. программа в контроллере не выполняется.
17.01.2008, 09:48
#12
Сказал спасибо: 262
Похоже, одну ошибку я нашел, просмотрев примеры на AVR. Запускать эмуляцию для AVR наверно нужно кнопкой VHDL, а не DC(как это было видно на моем рисунке). Теперь симуляция стартует, о чем появляется соответствующая табличка, но тутже TINA закрывается вообще. Сейчас нужно бежать на работу. Вечером продолжу. Результат опишу.
17.01.2008, 14:25
#13
Сообщение от avr123-nm-ru
TINA - отличный симулятор электроники и микроконтроллеров и ПЛИС а так же инструмент для разводки плат.
Полная версия 7
http://rapidshare.com/files/77333628/Tina_7.rar
Демо версия 7
http://www.dsmm.net/demos/demo_tina.php
Там еще несколько ИНТЕРЕСНЫХ программ ! Симулятор механики - 3D физическая лаборатория, симулятор электроники 3D наглядный - Эдисон, 3D проектировщик моделировщих домов и внутреннего убранства дома !
Что-то невидать там интерестных программ .AVR ,дай пожалуйста поточнее ссылку на 3Дэшные симуляторы.
17.01.2008, 14:53
#14
Сказал спасибо: 37
кто могет подсказать где взять connected и подключить к резистору?
17.01.2008, 16:08
#15
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Beduin
Что-то невидать там интерестных программ .AVR , дай пожалуйста поточнее ссылку на 3Дэшные симуляторы.
 А думалка начто ?
ТИНА КОМ есссно !
http://www.tina.com/
17.01.2008, 18:59
#16
Сказал спасибо: 262
Сообщение от vldemar
Может я вопроса не понял. У тебя показан переменный резистор, 2 вывода которого никуда не подключены, вот симулятор и намекает на это. Он продполагает, что их нужно куда-то подключить. Вот и подключай к нему то, что ты собирался им регулировать.
17.01.2008, 19:39
#17
Сказал спасибо: 37
[quote="delay"]
а я просто хочу выставить нужный номинал
и посмотреть как этот мультяшник кажет
в Multisim просто тупо подключаешь два конца
от мультиметра к резистору и он чето кажет
и этот должен казать без всякой схемы просто
к однму концу должен подключен какой-то
типа символа коннектора, я вроде так думаю
17.01.2008, 19:53
#18
Сказал спасибо: 262
Ну так подключи муьтиметр к резистору. Нажми в меню наверху симуляцию DC и увидешь на мультиметре сопративление. Предварительно, конечно нужно кликнув по мультиметру выбрать режим омметра.
Если кликнуть по резистору, то задавая setting значение в процентах номинал, можно регулировать сопративление. Нажимая после смены этого сопративления OK, увидим это значение на мультиметре.
17.01.2008, 20:19
#19
Сказал спасибо: 37
в схеме это мульт работает меня интересует
виртуальный омметр
17.01.2008, 20:57
#20
Сказал спасибо: 14
Подскажите, плз, а чем демо лучше полной версии?
Обычно, если выкладывают работающую полную версию, то демо зачем? Может полная версия не рабочая?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
