Ответ
как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе
Непрочитано 18.06.2018, 00:43   #11
valery-16
Сказал спасибо: 7
valery-16 на пути к лучшему
Злость Re: как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе
Практики, помогите по теме "установка "0" постоянного напряжения на выходе оконечников. Вопрос: С каких точек или разъемов снимать показания миллиамперметра при настройке? Усилитель Амфитон 25У-202С.
valery-16 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2018, 08:29   #12
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе
Сообщение от valery-16 Посмотреть сообщение
Для ускорения ответа на свой вопрос приложите схему.
igor1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.06.2018, 11:44   #13
FViktor
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
В схеме в цепи каждого эмиттера выходного транзистора стоит резистор 0,2 Ом. Вот на нем и нужно измерять падение напряжения при ХХ (вход закорочен) по закону Ома.
З повагою
FViktor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" FViktor
valery-16 (18.06.2018)
Непрочитано 18.06.2018, 12:00   #14
FViktor
Сказал спасибо: 844
Как уже ранее писал ув.Fal....., при закороченном входе на выходе измеряется нгапряжение и подстраивается резисторм.
Все настройки закончены.
З повагою
Непрочитано 18.06.2018, 13:39   #15
valery-16
Сказал спасибо: 7
"igor1000:Для ускорения ответа на свой вопрос приложите схему".
Схема усилителя мощности приведена на 1-й стр. этого форума у 56_kil(у того, кто и спросил, как выставить дрейф нуля и ток покоя в усилителе).
FViktor: Следовательно, я должен измерять падение напряжения на резисторах R43 каждого канала (посмотрите, пожалуйста, схему)?
Спасибо
Непрочитано 18.06.2018, 13:41   #16
valery-16
Сказал спасибо: 7
FVictor: Спасибо, земляк, мы в одном городе и на одном берегу.
Непрочитано 18.06.2018, 14:20   #17
valery-16
Сказал спасибо: 7
FVictor: Прошу прощения, не на резисторе R43, а на R35, он как раз 0,2Ом.
Непрочитано 18.06.2018, 14:21   #18
Сказал спасибо: 3,111
я должен измерять падение напряжения на резисторах R43 каждого канала?
Нет -
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
R35-36 вроде как.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 18.06.2018, 15:36   #19
igor1000
Ноль на выходе регулируется R5.
Ток покоя R2* непонятно какой вроде как 26 (подстроечник на 470 Ом).
Мерять на резисторах из предыдущего поста.
Сказали "Спасибо" igor1000
Непрочитано 18.06.2018, 22:07   #20
valery-16
Сказал спасибо: 7
Спасибо, ребята. Вся беда была в том, что усилитель мне отдали на детали нерабочим, пришлось вспоминать то, чем я занимался лет эдак 25-30 назад и, как следствие, многое было начисто забыто. Усилитель заработал, а теперь благодаря вам доведу дело до конца. Ещё раз спасибо
Ответ
Задающий ток КР140УД1208.Как его определить? Archer07 Электроника - это просто 2 07.07.2009 13:13
Как рассчитать ток потребления модуля ГЛОНАСС? Диплом andrew87z Электроника - это просто 14 04.06.2009 18:01
Дрейф нуля. Как с ним бороться? radarr Делимся опытом 16 26.04.2008 09:10
подскажите как подаётся ток на ddr s2026 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.06.2007 14:16
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
