GSM дозвонщик / попроще
13.10.2011, 15:38
#11
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: GSM дозвонщик / попроще
Сообщение от Easyrider83
Аналогичная задача стоит передо мной уже давно. Лежит телефон 1954 года выпуска. Надо подключить его к GSM. На телефоне дисковый набор и старого типа вибрационный звонок. Старых мобилок для опытов и убиения навалом. Но пока вопросов нет - за проект еще не взялся.
Это шутка?
13.10.2011, 15:42
#12
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Я не пойму, а зачем здесь контроллер, шлюз, РС, если:
Сообщение от ArtemonX
чел. поднял трубку , а там спросили Васю, который поехал на объект. чел. нажал кнопочку на приборчике подключенном к гор.тел.линии .
13.10.2011, 15:44
#13
Это шутка?
Телефон будет установлен в головной офис крупной фирмы. Начальник очень хочет видеть его на столе своей секретарши.
13.10.2011, 15:45
#14
Сказал спасибо: 61
Сообщение от jump
ArtemonX,
огласите свои знания-умения в электронике - паять умеете хорошо, программу скорректировать сможете, МК видели на платах, схемы читаете?
от этого зависит мой совет
Паять умею хорошо, программу скорректировать теоретически смог бы если на турбопаскале, и если буду понимать физический смысл работы МК и требуемых операций (я не изучал ни одного МК и не знаю как работают GSM модули конкретно), МК на платах видел ( и даже интересовался технологией их прошивания, но программаторов нет и ни разу не прошивал сам), схемы читаю.
13.10.2011, 16:35
#15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kittec
Постараюсь объяснить визуально - см. рисунок.
...и еще затем, что "секретарше" проще нажать кнопочку, чем выполнять какие-нибудь манипуляции с каким-нибудь сложным оборудованием.
Еще в мини-АТСках есть функция быстрого перенаправления вызова другому абоненту сети, только в моем случае перенаправление должно происходить на GSM канал.
Последний раз редактировалось ArtemonX; 13.10.2011 в 16:42.
13.10.2011, 18:13
#16
ArtemonX,
это можно решить двумя методами - человеко-машинным и машинным.
-человеко-машинный метод по принципу звонок-поднятие трубки-разговор-нажатие нужной кнопки телефона-коммутация голосовых трактов. позволяет звонить по предустановленным в недорогом телефоне номерам.
- машинный метод по принципу звонок-поднятие трубки-тональный донабор-коммутация голосовых трактов.
второй метод - это шлюз, может несколько утрированно.
вы нарисовали первый вариант, там контроллер не нужен
13.10.2011, 21:51
#17
Сказал спасибо: 734
Да в принципе, ничего сложного. Старый сименс (самая простая и документированная система команд) и МК. Ну еще аудиотракт согласовать с телефоном.
Помнится, у DiHalt'a было нечто подобное. Ща поищу.
Вот. Нашел. Нестандартное оборудование
Попробуй к нему обратиться, мож поможет советом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
