GSM дозвонщик / попроще
Непрочитано 13.10.2011, 10:34
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ArtemonX на пути к лучшему
По умолчанию GSM дозвонщик / попроще
Всем доброго дня.
Сразу извиняюсь, может эта тема не в том разделе форума (тогда в каком надо?).
Хочу слепить самодельное устройство наподобие шлюза связи GSM-канала и городской телефонной сети.
Смысл устройства : 1)позвонили на городской телефон , чел. поднял трубку , а там спросили Васю, который поехал на объект. чел. нажал кнопочку на приборчике подключенном к гор.тел.линии и пошел вызов на моб.номер (заранее записанный в приборчик) и Вася на связи.
2)позвонили на городской телефон , никто не поднял трубку , приборчик подключенный к гор.тел.линии отсчитав несколько секунд(как факс на автомате) посылает вызов на моб.номер (заранее записанный в приборчик) и Вася на связи.
Хотел для этого сначала приспособить "GSM дозвонщики" (их полно в инете) , у них есть режим аудио-контроля объекта (необходим внешний микрофон, чувствительность программируется) Микрофон есть, а телефона (наушника) нет. И алгоритм несовсем подходит, т.к. этот режим инициируется со стороны GSM-канала, а мне нужно наоборот - от приборчика .
Взять такой GSM дозвонщик и переделать и перепрошить я не смогу - нет опыта и некоторых знаний.
Может кто подскажет мыслю на эту тему. Или помощь в перепрошивке GSM дозвонщика (например: GSM дозвонщик ОКО-економ).
Есть готовые GSM шлюзы, но они дорогие и навороченые. И кроме того хотелось самому соорудить.
ArtemonX вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:14
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM дозвонщик / попроще
Простенький мобильный телефон с ч/б дисплеем стоит дешевле GSM модуля.
Контроллер к кнопке, или к кнопкам ..... ну и так далее. Не хотите к кнопкам можно и чере RX TX.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
ArtemonX (15.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 12:22
ArtemonX,
огласите свои знания-умения в электронике - паять умеете хорошо, программу скорректировать сможете, МК видели на платах, схемы читаете?
от этого зависит мой совет
Непрочитано 13.10.2011, 12:27
Аналогичная задача стоит передо мной уже давно. Лежит телефон 1954 года выпуска. Надо подключить его к GSM. На телефоне дисковый набор и старого типа вибрационный звонок. Старых мобилок для опытов и убиения навалом. Но пока вопросов нет - за проект еще не взялся.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:30
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Сначала я подумал, что проще назвать звонящему номер мобильного, чтобы тот позвонил куда-надо сам. Однако плюс такого дозвонщика заключается в том, что звонящий не узнает номер мобильного, а это иногда это очень полезно, особенно ночью.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Вообще-то такой девайс называется GSM-шлюз и выпускается многими производителями.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:40
kittec
Сказал спасибо: 298
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Так ТС так и написал "Есть готовые GSM шлюзы, но они дорогие и навороченые. "
kittec вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:46
А точно нужен именно GSM шлюз? Приходит звонок на городской телефон. Тот набирает по второму номеру абонента и физически их соединяет. Никакого GSM не нужно.
Сделать на пульсовом или тоновом наборе, конфигуратор с РС, несколько кнопок с именами абонентов.
Непрочитано 13.10.2011, 12:48
навскидку комплектация обойдется в 40-50$ (на сим900) + ПО
Непрочитано 13.10.2011, 15:37
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
В этом случае переадресация на Васю будет по каналу [гор.тел.линия - моб.тел.Васи], а это неприемлемо из-за цены 1минуты разговора. А в моем случае канал должен быть [GSM-GSM] (внутрисетевые минуты операторов моб.связи гораздо дешевле)
ArtemonX вне форума
Протеус и GSM модули vasal5 Proteus 5 16.04.2013 19:38
Помогите с сопряжением GSM модема и FXS Sash_g87 Автоматика и аппаратура связи 2 08.09.2011 15:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
