Сообщение от Mihavk
... хотел управлять устройствами установкой лог.1, т.к. лог 0 может обозначать как и отсутствие данных, так и разрыв.
Но если в случае при Z = лог.1, то разрыв и начало передачи будет соответствовать лог.0
С точки зрения симметрии окружающего нас мира, "управлять устройствами установкой
лог.1" или "управлять устройствами установкой
лог.0" абсолютно равноправные выражения!
Но! Если у Вас приёмная сторона тоже ТТЛ, то надо использовать "лог.0" - активное состояние, "лог.1" = выключено ! Входные ноги приёмника подтянуты в +5В внутри приёмника резисторами 4.7ком, не потребляют никакого тока, находятся в лог.1. Пассивное состояние, отсутствие передачи или обрыв кабеля. Для начала передачи надо подать ноль на входные линии.
Ежели Вы хотите наоборот, то тогда придётся удерживать входные линии в нуле с помощью, например, низкоомных резисторов. А с началом передачи посылать единички по линиям, для этого надо будет бороться в этими самыми резисторами, тянуть их к +5В и развивать значительные токи. Так в ТТЛ никто не делает ...
